A A A A Автор Тема: Микрометрический столик для теневика  (Прочитано 1833 раз)
Оффлайн alorlovАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Какой диапазон перемещений в мм желательно заложить по оси X и оси Y? Аберрации своего зеркала я посчитал. Будет использоваться схема с подвижным источником света.
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
Re: Микрометрический столик для теневика
« Ответ #1 : 18 Окт 2010 [08:11:20] »
Да миллиметров по 10 хватит :) грубый прицел всё равно руками будете осуществлять.
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2 : 18 Окт 2010 [21:02:43] »
Прошу не считать рекламой
http://stellafane.org/misc/links.html
Там много описаний теневиков и всякой всячены. Подвижки, как правило, из фанеры, но имеются и из металла. Однако - владеть языком !!
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #3 : 05 Ноя 2010 [06:49:30] »
Лучше всего (ИМХО) собрать теневик из 2-х старых микроскопа (типа Биолам).
Оси перемещения 2, вертикальная и продольная. Нож Фуко распологается Горизонтально. Вертикальная подача производится на макровинте и микровинте, что особенно удобно при вводе ножа в фокус (одно удовольствие - работать изумительно приятно). Ход не помню какой, около 80мм, микровинт 2мм.
Продольная ось те же 80мм, практически лимитирована ходом часового индикатора.  Микровинт и микрометрический контроль не нужен - вполне хватит точности часового индикатора.
В конструкции теневиков важнейшую роль играет жесткость конструкции в целом - на "микроскопных" запчастях получается весьма жестко.
В качестве источника света можно применить яркий светодиод со щелвой конструкцией "звезды", дополнительно можно использовать излучатель от лазерной указки, не боясь баек и страшилок, которые про него рассказывают.
Нужно только понижать яркость до предела, и использовать этот вид излучателя только на неалюминированном зеркале. Теневая картина очень резкая, с минимумом полутонов, при фигуризации неудобно. Зато будет удобно при контроле по Миллье-Лакруа, и при тесте на астигматизм методом окулярной пробы.
Удачи!
Мне нравится этот форум!
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #4 : 05 Ноя 2010 [09:19:17] »
Вот мой последний вариант.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #5 : 05 Ноя 2010 [09:32:50] »
Юра, давай скорее его сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.0.html Да со всеми подробностями плиииз.  :) Похоже добрый прибор вышел.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #6 : 05 Ноя 2010 [09:39:15] »
Класс! В один микроскоп уложились! :)
« Ответ #7 : 05 Ноя 2010 [21:33:50] »
Мой по железу близок к готовности. Осталось выточить ласточкин хвост и пару отверстий на нем для крепления столика.
Фото конструкции по готовности положу сюда. Дальше только оптическая часть останется. Скорее всего это будет переделанный светодиодный фонарик.
« Ответ #8 : 15 Ноя 2010 [20:00:05] »
Пока, значит, так - см. фото
Теперь оптическую часть надо делать. есть у меня синий LED-модуль большой мощности, буду, наверное его использовать. Крепить наверх конструкции.
1. Может кто подкинуть схему (чертежи) своего приборчика(оптической части с ножом) на эту тему?
2. Кто что может про бесщелевые подкинуть, чтобы хорошо было видно как сделано?
3. В зеркалках советских типа Зенита, зеркальце поворотное с внешним покрытием или как, кто знает/помнит?
Онлайн Piter_Korn
« Ответ #9 : 15 Ноя 2010 [22:07:04] »
Ответ #8 (3)    Да, с внешним. Проверить просто: очень оОосторожно поднести к зеркальной поверхности нетвердый острый предмет (заточенную спичку [читать - зубочистку]). Если отражающий слой нанесен на заднюю поверхность, то при косом наблюдении будет виден зазор между "иглой" и её изображением. Если отражающий слой - внешний, то зазора не будет.
Оффлайн TranceWAVE
« Ответ #10 : 16 Ноя 2010 [08:52:32] »
С внешним  :)
Оффлайн danica
« Ответ #11 : 16 Ноя 2010 [11:54:42] »
Я уже выкладывал свой освнтитель.
Вот более подробно.
Общий вид.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2010 [11:59:46] от danica »
Оффлайн danica
« Ответ #12 : 16 Ноя 2010 [11:55:43] »
нож
Оффлайн danica
« Ответ #13 : 16 Ноя 2010 [11:56:47] »
конденсор
Оффлайн danica
« Ответ #14 : 16 Ноя 2010 [11:57:46] »
осветитель
Оффлайн danica
« Ответ #15 : 16 Ноя 2010 [11:59:07] »
и вид щели 0,1 мм и около 0,5мм
