A A A A Автор Тема: Вопрос по Юпитер 37 и не только.  (Прочитано 5056 раз)
Оффлайн Николай_НАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« : 12 Окт. 2010 [17:29:47] »
Добрый день. Незнаю в какой теме лучше спросить, спрошу здесь. Не так давно решил попробовать астрофото. Пока приспособил для этих целей Юпитер 37 + DSI pro II чтоб понять что почем. Монтировка EQ-5 SynScan, гид DS90x500+вэбка. Из софта использую IRIS и GIMP , для гидирования EQAlign. Пока получается приблизительно вот так (снимок с балкона 9х3мин диафрагма 4). Вопрос в следующем, если возможно это сказать по снимку, то на что нужно обратить внимание в первую очередь , как можно получить более качественные снимки на этой связке? больше всего не нравится расплывание звезд (здесь не могу точно понять что больше влияет, хроматизм, турбуленция, несостыковка параметров приемника и объектива, обработка, гидирование ......хотя наверное все вместе и сильно :). Есть возможность приобрести зеркалку типа 500D либо объектив (присматриваюсь к Stellarvue 70ED вот тут есть обзорчик http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/EQ_TESTS/SV70ED.HTM) сразу и зеркалку и объектив не потяну. Подскажите будет ли толк от этого, либо можно и с текущим оборудованием добится гораздо лучших результатов?
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2010 [21:42:52] от Николай_Н »
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Вопрос по Юпитер 37 и не только.
« Ответ #1 : 13 Окт. 2010 [12:11:01] »
ИМХО: у Вас полярка выставлена неточно, вращение поля идет и почемуто гидирование не помогает. А так снимок зачетный!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 13 Окт. 2010 [12:35:52] »
Про полярку я знаю, вот пока не получается научится выставлять ее только по звездам на востоке , снимаю я с балкона-тренируюсь. По гиду тоже есть моменты известные, фокусер пластик, крепление его  и т.д., над этим работаю. Но основной вопрос который мучает, следует ли пробовать заменить объектив на более качественный с точки зрения хроматизма, или потенциал Юпитера37 позволит в связке с DSI сделать что-то более качественное.
Спасибо за отзыв, но я прекрасно понимаю что до зачетных снимков мне еще далеко :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 13 Окт. 2010 [12:45:21] »
Была кстати опробована в деле связка Юпитера с телеконвертором canon TC-DC58B от цифромыльницы, для увеличения фокусного - вот пример, здесь вроде гид работает, но звезды все равно - блямбы, к сожалению параметров съемки не сохранилось.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 13 Окт. 2010 [14:55:17] »
вполне приличный снимок.
Рекомендую мидовскую камерку повесить на гид - там ей самое место, с учётом размеров матрицы и чувствительности. А на объектив одеть зеркалку. Но Ю-37 не без хроматизма, к сожалению.
С Stellarvue 70ED дел не имел, но не советую экспериментировать; лучше взять SW ED80 с её родным полеспрямителем. Иначе есть немалый шанс попасть на долгие и безрезультные пляски с бубном в попытках подобрать правильный рабочий отрезок для корректора (без корректора-полеспрямителя снимать нельзя!).
В пластмассовом фокусёре 90х500 прорезал шесть дырок с резьбой под винты М4 или М6, и зажал ими намертво заранее сфокусированную DSI II Pro - ничего не болтается.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 13 Окт. 2010 [14:57:28] »
звёзды блямбами могут быть из-за перебора с уровнями
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 13 Окт. 2010 [15:01:52] »
Полярку выставить без полярки поможет программка PoleAlignMax. Правда придется установить EQmod и Maxim DL
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #7 : 13 Окт. 2010 [15:05:07] »
Гидирование не поможет,если полярка криво стоит.
Конечно позволит.Только прикрывать его нужно до 5.6,тогда никакого хроматизма не будет.
Это очень хороший объектив для астрофото!
.. но звезды все равно - блямбы, к сожалению параметров съемки не сохранилось.
Они изначально такие или после вашей обработки?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 13 Окт. 2010 [15:18:07] »
Фокусер я вчера переставил от ТАЛ75 металический, будет небо - попробую. ED80 пока не хочу потому как фокус уже великоват будет для EQ-5 (но это мое неопытное мнение). А по тестам Stellarvue 70ED по ссылочке ничего определенного сказать нельзя - там есть тест с 3мя разными флетнерами, я просто немогу правильно оценить результаты этих тестов, никогда не видел как должно быть на ED иль APO.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 13 Окт. 2010 [15:32:40] »
Если что то можно сказать по этому кадру(все же JPG), вот одиночный кадр как его открывает GIMP без корректировки уровней. Могу выложить кадр одиночный с камеры (900кб).
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 13 Окт. 2010 [15:43:43] »
Про прогу эту я читал, но пока нет у меня Maxim DL (EQmod то имеется, автогид пробуется). Может есть какие нибудь бесплатные, ну или не сильно дорогие проги которые позволят делать тоже, что и PoleAlignMax.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #11 : 13 Окт. 2010 [15:54:15] »
пусть меня коллеги поправят, если я не  прав, но по-моему, PAM работает с Максимом в режиме trial.
Можно и без PoleAlignMax, но придется довольно долго уточнять положение полярной оси методом дрейфа.
Оффлайн artym
« Ответ #12 : 14 Окт. 2010 [04:41:32] »
Вполне нормальный кадр.
Хорошо бы конечно выдержку узнать.Просто при обработке нужно аккуратней тянуть слабые детали.Следить чтоб звезды не выгорали.Или делать две серии кадров с короткой выдержкой и длинной(некоторые делают еще несколько промежуточных серий),потом в фотошопе стыковать.
Вот как выглядит 100% кроп семи часовой суммы после обработки с этим же объективом только на f5.6:см. картинку
Я бы взял бушную 350ку а оставшиеся деньги потратил на 70-200L,например или 50 1.4..
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2010 [04:52:15] от artym »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #13 : 14 Окт. 2010 [07:57:33] »
Николай, ставили ли Вы перед матрицей DSI II фильтр UV-IR ?
Блямбы могут быть по причине того, что любой линзовый объектив не в состоянии свести в одну точку ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. У меня тоже блямбы без такого фильтра.  :-X
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2010 [11:11:28] от VFP »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 14 Окт. 2010 [09:56:20] »
Телевик Universar 200 3.5 at 5.6, камера Atik16HR, 2x10min в условиях жестокой городской засветки.
Я думал над этим, но пока до покупки UV-IR фильтра дело не дошло, но раз Вы говорите, что он реально дает
ощутимые результаты, то попробую. Спасибо за информацию, основанную на практике применения.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 14 Окт. 2010 [10:26:26] »
Поторопился и забыл указать, выдержка 3мин, снимок взят из серии снимка первого сообщения.
Объектив Вы имеете ввиду такой CANON EF 70-200 mm f/4 L USM ? Я хочу уточнить, поскольку не разбираюсь
в маркировке объективов CANON, но понимаю, что одна буква может означать очень значительные отличия  :)
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #16 : 14 Окт. 2010 [10:59:27] »
damian_1 писал о причине ореолов :
"Надо фокусироваться по красной звезде, ну и ИК блокфильтр тоже может помочь."
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16526.msg728587.html#msg728587
"Фиолетовый хроматический ореол объектива был подавлен UHC-S фильтром, а вот ИК ореолы вокруг "красных"
звезд вылезли "во всей красе". "
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg878514.html#msg878514
Тема : GSO IR-Block vs Baader UV/IR Cut
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41679.msg728041.html#msg728041
ну и т.д. Сама по себе история сообщений очень интересная.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16526.msg728153.html#msg728153
Про UHCS
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23908.msg856700.html#msg856700
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2010 [11:06:22] от VFP »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 14 Окт. 2010 [11:04:26] »
Спасибо, буду читать.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #18 : 14 Окт. 2010 [12:02:47] »
Вот отметил на своём снимке как красные звёзды превращаются в кометы  :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #19 : 14 Окт. 2010 [12:21:41] »
За ответы всем большое спасибо, пока увидел для себя направление, в котором стоит двинуться, по мере накопления вопросов по существу буду спрашивать. Но чувствую произойдет это нескоро, приобрету фильтр и дождусь погоды, да свободный вечерок выбрать еще нужно.
Кстати, ламерский вопрос? Можно ли подобный PRO-TAMA MC UV фильтр прилепить на GSO IR и получить что то наподобие http://shop.astronomy.ru/detail/767.html.
Я изначально не знал в какую тему поместить вопрос, но вижу, что больше тут фотографического, чем по выбору оборудования, поэтому может модераторы перенесут ее в астрофото ?
