A A A A Автор Тема: Хранение и уход за Dob 10.  (Прочитано 3390 раз)
Оффлайн Чернышев Александр
    • Instagram: alex_mrzkp
    • Сообщения от Чернышев Александр
    • Мой астроблог
Re: Хранение и уход за Dob 10.
« Ответ #40 : 08 Дек 2010 [18:46:39] »
Вчера, после юстировки телескопа, решил протереть внутреннюю часть трубы от небольшого количества пыли, скопившейся за почти год эксплуатации скопа. Взял сухую тряпочку и аккуратненько начал протирать матовую поверхность рядом с вторичкой. На покрытии стали появляться небольшие разводы, чуть более светлого цвета по сравнению с покрытием ??? Отличие, в принципе, незначительное, но все-таки смотрится как то не эстетично :-[  У меня возник вопрос - как и чем лучше чистить внутреннюю часть трубы и стоит ли это делать вообще?
Уважаемые ЛА, владельцы ньютонов - что посоветуете по этому поводу? :)
SW DOB 10", Canon 60D, Canon 6D Mark ll
"Непостижимым образом звёздная материя в нашем мозгу осознала свои происхождение и историю..."
Оффлайн Cyberdine_systemsАвтор темы
  • Мне чертовски нарвится этот форум!!!
    • Сообщения от Cyberdine_systems
« Ответ #41 : 08 Дек 2010 [20:10:50] »
Я свой попробовал протереть, вроде все живо и просветов нет... Ну в голову пока пришло только всю поверхность теперь протереть)) что бы все монолитом смотрелось
Sky-Watcher Dob 10. Sturman 14x32)))
« Ответ #42 : 08 Дек 2010 [20:15:53] »
В принципе ещё можно вытащить ГЗ вместе с оправой и продуть все сверху-вниз типа пылесосом на выдув, а если есть возможность - то лучше компрессором, раз он такой чувствительный к протиранию.
    • Мой астроблог
« Ответ #43 : 08 Дек 2010 [20:22:08] »
Коллега, спасибо за подсказку ;) так и поступлю, когда надумаю вымыть ГЗ. В принципе с покрытием все ок, просто есть незначительные светлые разводы. Думаю это не столь критично :)
    • Мой астроблог
« Ответ #44 : 10 Янв 2011 [13:13:16] »
Всем привет! :)
Давно хотел задать вопрос владельцам добов - сколько времени "живут" фторопластовые прокладки в монтировке? Недавно обратил внимание на зазор между дисками - помимо небольшого количества пыли присутствовали тонкие фрагменты фторопласта (можно сравнить их с отмершими участками кожи при длительном нахождении на солнце в отсутствии крема для загара - вот такое интересное сравнение ;D)
« Ответ #45 : 12 Янв 2011 [22:00:14] »
Чё за фторопластовые прокладки?
У меня вот от чего то на фокусере резинка на правом колесике потрескалась и вовсе отвалилась... мелочь а обидно....Подозреваю виной мороз.
    • Мой астроблог
« Ответ #46 : 12 Янв 2011 [22:24:44] »
Ну или фторопластовые пластины или подшипники, кто как называет :) Они между дисками монтировки в количестве трёх штук - с их помощью происходит скольжение :-X
« Ответ #47 : 12 Янв 2011 [23:30:33] »
 :-[ хм... надо будет посмотреть их на своем скопе...
    • Мой астроблог
« Ответ #48 : 13 Янв 2011 [01:19:26] »
Они у меня словно стираются :-[
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #49 : 13 Янв 2011 [06:14:08] »
По резинке на ручках фокусера. Тоже потрескалась. От мороза, ага. Вышел из положения просто наклеив "Моментом" эту же резинку но без натяга. На всю длину окружности ручек её уже не хватило, вырезал из велосипедной камеры кусочки по размеру и тоже на "Момент" посадил. Уже года три прошло, все о.к.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
« Ответ #50 : 19 Янв 2011 [00:00:39] »
 :) Во, камера это выход)). Так же сделаю.
« Ответ #51 : 19 Янв 2011 [00:04:09] »
Может попробовать смазать чем-нибудь типа силикона....??? У меня есть легкое залипание, но я не особо обращаю на это внимание, хотя наверняка подстройкой его можно убавить. Наверняка они и стираются если затянутый скоп покрутить.
