#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Потому, что нужно зарегистрироваться на Space-Track, как я уже говорил, тогда она будет отображаться. А так нет, и другие спутники не все отображаются без базы данных Space-Track.
С вводом логина\пароля одно время не получалось никак, перестала пытаться таким образом обновляться.
Подскажите, где в программе Heavensat нужно поставить галочки в левой колонке, так, чтобы отображались хотя бы видимые глазом спутники. Я поставила просто наугад. Или нужно проставить все без исключения? Для простого любителя сложно разобраться
Скорее всего, необходимо при нажатии "загрузить из интернета" отмечать ВСЁ)
Full Satellite Catalog и McCants вполне достаточны. Остальные сеты - всего лишь группы TLE, вырезанные из Full Catalog'а.
Эх, опять мегавспышка между Драконом и Цефеем, которая с трудом поддаётся описанию, идентифицирована не на 100 %
Помогите, пожалуйста, определить что это было ?Проблема в том, что точно время не засек: период с 21.13 - 21.15 GMT +6Координаты места: N56°28'08.07 E85°02'59.55"canon 6d 85 mm iso800 10 secресайз и кроп 100%
Это был спутник SPOT 5.
Под траекторию ту, что я видел практически аккурат ложится траектория обломка FENGYUN 1C DEB (NORAD #38124) и IMS-1 (NORAD #32786). Но кто точно был, я не знаю. Вероятно обломок, хотя может и КА.
Исходя из фотометрии ММТ похоже всё-таки IMS-1, да?) : http://astroguard.ru/satellites/3980
Сразу понятно, что вертится хорошо.
