А вот с термостабилизацией Аполара интересно, для кого-то этот не "последний" момент.
Я попрошу ответить на этот вопрос нашего коллегу из Новосибирска VKR. Виктор очень опытный наблюдатель и -занимался исследованием термостабилизации А-125.
С лоджии или балкона адекватного изображения при таких температурах не увидеть и при любом времени термостабилизации инструмента.
Да что Вы, у меня просто- без чудес с потоками - в городе на холодных обдуваемых балконах, за городом- постоянно - на природе, под небом. По термостабилизации - всё по массе и объёму- не для прогулок.
1. сгодится ли стандартная монтировка MT-3S, входящая в комплект для фотографирования планет?
2. где можно достать камеру DBK 21AF? И может ли дать приемлимые результаты камера QHY5T 1\2 3мп в связке в этим телескопом?
3. выдаёт ли телескоп прямое изображение и идёт ли в комплекте диагональное зеркало?
4. какой фирмы в Ваших наблюдениях были использованы фильтры для Луны и Солнца.., то же НПЗ ?
5. насколько я понимаю стандартная монтировка MT-3S оснащена приводами, - насколько качественно реализована функция "ведения" объекта?
6. что нужно купить дополнительно к телескопу для вышеуказанных целей (кроме фильтров, окуляров и линзы Барлоу)?
1. Как подключается АСТРОкамера к телескопу (нужен ли какой-нибудь переходник и т.п.)?
2. Synta Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan Go-To - купив, например, эту монтировку (как я понимаю лучшее что есть на рынке) - корректно ли будет работать система обнаружения и ведения объектов с аполаром?
Дело в том, что трубы геометрически все разные и соответственно должна быть какая то привязка центра объектива в системе отсчёта координат на монтировке.., или я не прав и go-to работает одинаково не зависимо от типа трубы, лишь-бы перегруза не было...?
3. Как относиться к отзыву на тему того, что Аполар 125 - позавчерашний день по сравнению с 127мм F/7.5 дипскаевским ED триплетом (см. ссылку: /ссылка запрещена правилами форума//fsmf/index.php?topic=10.30)?
4. Будет ли наиболее близким к идеальному вариант Аполар 125 + EQ6 Pro SynScan Go-To для фотографирования планет и наземных объектов или в диапазоне до 40 тыс. есть для этих целей рефракторы лучше?
Надеюсь, когда-нибудь и я смогу приблизиться к таким шедеврам... - http://www.astronomycamerasblog.com/2008/12/20/splendid-solar-image-from-moscow/
Я давеча снимал с фильтром OIII. Это нормально? Две фотки 100% кроп, левый верхний угол кадра, и правый нижний. Или я что-то не правильно прикрутил?
Вы всё правильно прикрутили. Это такая конструкция телескопа (оптическая схема). Без фильтра будет еще краше.
