A A A A Автор Тема: У мну горе.  (Прочитано 1553 раз)
Оффлайн RobinGoldАвтор темы
    • Сообщения от RobinGold
У мну горе.
« : 04 Окт 2010 [22:40:54] »
Ребят, у мну горе  :'( . При перевозке телескопа - самоделки с объективом от опт.скамьи (с фокусом 1600\150мм) очень больно ударился объектив   :-\ . В итоге на отрицательном компоненте объектива прижился скол размерами 5 на 8 см и макс. глубиной 4 - 5 мм . Знаю, что это практически как из пушки по воробъям, но все-же попробую. Дело в том, что этот объектив был собран из компонентов от разных объективов. И изображения давал шикарнейшие. Поэтому и бросаю подобный клич  в надежде на лучшее. Сейчас на нового жильца( скол ) прицепил черную "заглужку. А как сама стекляха не рассыпалась, уж незнаю, с таким ужасом провожал взглядом падение алюминиевой оправы с метровой высоты, столько грохота- просто жуть :o :o
Лю-ю-ю-ди, может у кого - нить есть возможность помочь достать замену "бедолаге" :'( .
А???
Помогите кто-нибудь   ^-^ ^-^ ^-^
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: У мну горе.
« Ответ #1 : 04 Окт 2010 [22:49:29] »
Нет проблем - вот здесь продаются 6" 1:12.
http://www.dgoptical.com/objective.htm
Чуток длиннее, но оно и к лучшему, как всегда...
Re: У мну горе.
« Ответ #2 : 04 Окт 2010 [23:02:10] »
Спасибо конечно за ссылку, но я сейчас больше обращаюсь к оптикам. Может есть у кого недокомплект ( ну как ненужная часть)  :-[
Так объектив показывает нормально.
Re: У мну горе.
« Ответ #3 : 05 Окт 2010 [00:57:10] »
Вероятность невелика - объективы имеют заметный разброс по качеству, так что возможно некоторые из них доводились в сборе, а некоторые - нет. Мой, например, мягко говоря средненький, со сферической высших порядков, а у Володи Суворова - очень хороший! ОСК ОСК рознь!
Купите таблетку Ф1 и сделайте линзу на досуге - старая послужит как хороший установ для простейшего самодельного сферометра - даже с обычной тыкалкой будете ловить ноль, а значит получится весьма точно! Тем более из-за малой светосилы допуски не очень жёстки. Потом отретушируйте по звёздам - ведь рефрактору не нужны покрытия, чтобы работать вблизи полной силы!
Ну или в клуб какой придите, где всё есть!
На неликвиды надеяться сильно не стоит - либо всё уже украдено/разбито, либо наоборот, бережно хранится!
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: У мну горе.
« Ответ #4 : 05 Окт 2010 [05:41:24] »
Ребят, у мну горе  :'( ....
В итоге на отрицательном компоненте объектива прижился скол размерами 5 на 8 см и макс. глубиной 4 - 5 мм . Знаю, что это практически как из пушки по воробъям, но все-же попробую. ... Сейчас на нового жильца( скол ) прицепил черную "заглужку. ...
Это уж слишком большой закол получается... Лучше поискать новый объектив. Время есть пока ещё (наверное ?). Если настоящий объектив показывает достойно пока что , то при наступающей зиме он может морозов не пережить (влага!). При дальнейшей зимней эксплуатации закол пойдет дальше и будет хуже...
Тяжело это будет начинающему,Алексей... Как представлю - без пробников полировать деталь (опыт нужен!) и чтобы край не подвалить, и чтобы смола нужная была, да чтобы в сборе ретушь сделать (плоскость автоколлимационная нужна ), да что бы ... И т.д. Ну его.... Лучше новый поискать....
Re: У мну горе.
« Ответ #5 : 05 Окт 2010 [18:55:02] »
Сегодня провел "пристрелку" моим горем. Если честно, то показывает все так-же великолепно. Наземные объекты смотряться потрясающе, несмотря на то, что потеряна такая большая площадь на стекле. Хотя естественно потери будут и будут существенными.
Пока временно придется перейти  на ньютон
А насчет "лечения" бедняги таблеткой, то во первых я абсолютно незнаю где взять нужную стекляшку, какая именно марка стекла необходима и через кого сие добро добыть.
В телескопостроении я не новичок, занимаюсь  им с девяностых .
Есть  база из двух самодельных  шлифовальных станков,  различные выточки металлических шлифовальников. Из самых последних достижений - плоскость диаметром 150 мм из 20 мм стекла, две параболы для 250мм бинокуляра Ньютона с двумя плоскостями  под диагонали для вторичек( 80мм по малой оси).Все это отполировано и ждет напыления.
А насчет рефрактора, буду продолжать искать готовый компонент, авось повезет. К тому-же именно этот объектив был собран из компонентов, взятых у разных людей и ничего, продолжает работать
Re: У мну горе.
« Ответ #6 : 05 Окт 2010 [21:57:49] »
Нужна Ф1, можно и аналоги - N-F2, S-TIM3.
Возможно, что купить небольшое количество легче будет именно импортного стекла.
Вообще поиграйтесь с вариантами замены на другие близкие аналоги, возможно с переносом небольшой сферы в районе половины длины волны на ретушь.
Куски можно поглядеть тут:
http://www.oxapa.com/download/Lagerliste.pdf
Это слябы, вырезать и круглить предстоит самостоятельно.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: У мну горе.
« Ответ #7 : 05 Окт 2010 [22:20:12] »
Стоимость всего этого предприятия куда больше, чем купить с рук бу-шный 152мм Ф=1000мм
ахромат от Дипскай или Скайвотчер.
Re: У мну горе.
« Ответ #8 : 05 Окт 2010 [23:11:01] »
Алексей, согласитесь, что сейчас это больше похоже на аферу :), т. к.  самый простой и альтернативный  вариант это покричать  :-X и пошуметь ??? на форумах, попытавшись "разбудить" тех у кого что-то есть, но которым оно на самом деле ненадо.Зная натуру наших людей  у которых в закромах порой собрано всего понемножку и которым "оно как-бы надо  и ненадо"можно с увереностью сказать:- Что ежели поскрести по сусекам , можно и второй, чисто любительский  БТА  построить.Поэтому вначале последую советам  украинских любителей , которые меня мягко сказать ;D послали :D в верном направлении - в Новосибирск.
Кстати, а здесь есть кто-нибудь из Новосибирска, ну или поближе к НПЗ, которые эти самые ОСК штампует?
А люди?
Непрячемся  плиз , вылазаем, вы где, ау????
Re: У мну горе.
« Ответ #9 : 06 Окт 2010 [01:29:31] »
Почему на аферу - отнюдь! Ведь сейчас, допустим, займётесь восстановлением, пусть с перерасходом средств... А потом, потренировавшись, раз - и построите себе ахромат 200-250 1:15-1:20 где-то... Как обычно, в любительском телескопостроении, начинаем с малого, хотя это малое купить не проблема, а потом берёмся за большее, которое купить гораздо труднее!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: У мну горе.
« Ответ #10 : 06 Окт 2010 [09:47:00] »
А люди?
Agas (Анатолий Агеев) и Lev Parko.
Re: У мну горе.
« Ответ #11 : 06 Окт 2010 [17:59:59] »
Спасибо  Михаил за " наводку ", буду искать контакта с людьми ::).
А насчет огромных рефракторов, то ребят чесн слово, вы не видели того дикого взгляда :o и выражения лиц родни ???, когда я провел предварительную сборку 250мм бинокуляра.Одно дело, когда это все мирно пылится в подвале. Другое , когда "выростает" посреди комнаты в квартире. Мне было  несколько неприятно услышать множество эпитетов по поводу очередной "ракетной установки"и диких пожеланий немедленно убрать "большое препятствие" >:D >:D >:D с  жилого помещения. Поэтому однозначно - постройка большого рефрактора не для меня :(
