A A A A Автор Тема: Электропривод для монтировки EQ1  (Прочитано 2221 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Здравствуйте форумчане!  :)
У меня такой вопрос:
-Можно ли или возможно ли поставить на монтировку EQ1 электропривод часового механизма,наподобие DC9 или DC10?
Заранее благодарен!
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
N350/1870, + ... .
Re: Электропривод для монтировки EQ1
« Ответ #2 : 08 Окт 2010 [20:57:25] »
Может есть другие приводы,подходящие для монтировки EQ1?желательно с пультом
Оффлайн KGS-88
« Ответ #3 : 09 Окт 2010 [05:57:31] »
Этот привод специально сконструирован для EQ-1. Другие приводы, скорее всего, придётся адаптировать самому (конструктив крепления, обороты двигателя, посадочные размеры, параметры зубчатой передачи).
Зайдите на скайвотчеровский сайт и посмотрите, какие приводы выпускаются.
N350/1870, + ... .
« Ответ #4 : 09 Окт 2010 [15:21:59] »
Приводы sky watcher для других брендов подойдут?
Оффлайн KGS-88
« Ответ #5 : 09 Окт 2010 [16:54:13] »
Насчёт этого ничего не могу сказать. Другие бренды производят свои аксессуары для своих телескопов. Но насколько мне известно, комплектующие для селестрон и скайвотчер делают на одном заводе, поэтому здесь может быть совместимость.
Читайте описания в интернете - они легко ищутся  ;).
N350/1870, + ... .
« Ответ #6 : 09 Окт 2010 [17:38:26] »
Спасибо!
Хоть это будет не так просто,буду искать :)
Маринер-9
« Ответ #7 : 19 Окт 2010 [21:15:35] »
https://astronom.ru/vcd-132-1-1039/goodsinfo.html
Часовой привод для монтировок EQ1, EQ2 отличается исключительно низкой ценой и удобством в работе. Он оборудован регулятором скорости, переключателем выбора полушарий и работает всего от одной батарейки типа «крона»! Самое приятное заключается в том, что этот двигатель благодаря двум держателям, входящим в комплект поставки, подходит для всех телескопов Sky-Watcher, установленных на монтировки EQ1 и EQ2, а также для всех телескопов Celestron серий PowerSeeker и AstroMaster.
 Именно такой и покупал, для EQ1.
<< Он оборудован регулятором скорости >>
Не дай бог такой регулятор. Скорость варьируется от 0 до двойной неба, то есть обгоняет небо так, что звёзды на фото растягиваются в полоски. Точной регулировки добиться не удаётся, да ещё она и постоянно меняется, особенно ночью при холоде и росе. Крона на росе и вовсе махом дохнет, вобщем, штука совершенно бесполезная!
« Ответ #8 : 21 Окт 2010 [20:29:10] »
Не понятно только,подойдет он моему телескопу или нет
« Последнее редактирование: 22 Окт 2010 [15:06:26] от Рамис »
