A A A A Автор Тема: Заготовка для ГЗ?  (Прочитано 6368 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Заготовка для ГЗ?
« Ответ #140 : 02 Ноя 2010 [18:58:07] »
  Я бы конечно не отказался от 1/10 на любом диаметре.
Сьесть то он сьест да кто ж ему даст????
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #141 : 02 Ноя 2010 [19:08:27] »
".......так и для фестонов и прочих завитушек на фоне диска Юпитера......."
Здесь отношение яркостей НЕ меняется (смотрим выше, почему)..поэтому не согласная я
Меняется, если размер фона много больше размера фестона.
Дима, почему ? Разъясни ?
Будет меняться общая яркость... в каком месте изменится отношение яркостей (тобишь пресловутая контрастность)?...с граничным-понятно видно\невидно...в  случае с видимостью фистонов  скорее наступит эффект ограниченного динамического диапазона восприятия яркости глазом или приёмником... и то (ИМХО) при условии сильной разницы в площадях
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #142 : 02 Ноя 2010 [19:37:53] »
А в чём проблема изготовления крупноаппертурного телескопа с отличным качеством л/10? Сложен контроль?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #143 : 02 Ноя 2010 [19:43:02] »
Да ни в чем, кроме количества денег. Надо 400мм - иди в Тайдекс и заказывай, сделают на ЛОМО и л/10 и л/20.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #144 : 02 Ноя 2010 [20:02:49] »
Просто нет понятия о качестве оптики.
л/4  и л/10 по теневой картине практически не отличаются, зональных ошибок не должно быть там и там. А  остаются   локальные ошибки которые  есть на всех зеркалах , вот в них и различие оптики л/4  и л/10. Теневая не проблема, а вот вся поверхность соответствовала  л/10 это другое дело.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #145 : 02 Ноя 2010 [20:04:25] »
На л/8. волнового фронта.
На л/10  слишком дорого и муторно.
л/20. бред не будут делать. После  л/10 это практически контроль потоков на оптической скамье. Не занимаются самообманом.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #146 : 02 Ноя 2010 [20:10:35] »
.........л/4  и л/10 по теневой картине практически не отличаются, зональных ошибок не должно быть там и там. А  остаются   локальные ошибки которые  есть на всех зеркалах , вот в них и различие оптики л/4  и л/10. Теневая не проблема, а вот вся поверхность соответствовала  л/10 это другое дело.
Другими словами, как-то заметной разницы в изображении - НЕТ ?...или легкие утолщения колец вызванные локальными ошибками заметно гадят ?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #147 : 02 Ноя 2010 [20:18:46] »
В тайдексе показывали зеркало л/18 с интерферограммой, 200мм f/3, для чего - не сказали, но не для визуальной астрономии. Т.е. можно сделать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #148 : 02 Ноя 2010 [20:19:10] »
Вы спрашиваете у специалиста оптика?  Он что, ночами у телескопа сидит?   :)  Тереть трёт, а смотрят то в его оптику другие.  Вот у них и нужно спрашивать.   Только найти сперва нужно.
  л/4 по сравнению с л/10 это так назыв. "рябое" зеркало.   "Рябое"  практич. равно "испорченное турбулентностью" ,   =  потеря деталей и контраста.  Нет?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2010 [21:06:05] от oleg oleg »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #149 : 02 Ноя 2010 [20:30:39] »
Естественно гадят, кольца с разрывами.
Ну а если видите хорошие  яркие кольца, так они скорей всего от зональных ошибок и энергия перетекает в них. л/ 7 - 8. видно едва заметное кольцо вокруг ядра. И только при расфокусировке можно заметить эти ошибки.
Ну а при наблюдениях забудьте о дифракции( ядро и колечко) на таких диаметрах  практически никогда не увидите. Если у вас в горах при супер атмосфере и температурной  стабилизации телескопа . Естественно и от вашей разрузке и юстировки телескопа.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #150 : 02 Ноя 2010 [20:33:03] »
У них спроси.
Скорей всего это поверхность. Принято поверхность указывать, а не волновой фронт.
