A A A A Автор Тема: ССD камера. Выбор.  (Прочитано 18424 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: ССD камера. Выбор.
« Ответ #80 : 02 Ноя 2010 [13:00:03] »
Хорошо, я флишную эмблему какой то айбиэмовской наклейкой заклеил :D Сказал, что научный прибор и коммерческой стоимости не имеет. Подействовало.
ТЕМА!!! Надо взять на вооружение.
В моем случае, гораздо больший интерес был проявлен к стопке айпедов и макбуков, которыми меня загрузили коллеги >:D Тут долго пришлось объяснять о многочисленной семье и многодетности :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #81 : 02 Ноя 2010 [13:07:41] »
С камерой пришел отчет о тестировании оной в ФЛИ. Много разных параметров (работа затвора, темновой ток, заполнение газом, дельта охлаждения итд), в том числе чистота стекла на обеих сторонах. Может это NKV на них так положительно повлиял? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #82 : 02 Ноя 2010 [22:25:54] »
Отчет о тестировании ФЛИ всегда прикладывала
« Ответ #83 : 03 Ноя 2010 [08:45:31] »
Поздравляю!
Колесо просто огромно,
И к тому-же дыряво  ;D См. тут FLI ProLine
И на ощупь мне показалось крайне сопливо, все ведро для фотонов на двух доходяжных винтиках висит и листочке тонкой фольги. Может уже и изменили в конструкции чего...
Ну, как сказать, во фланце камеры есть проточка лх. На фланец одевается  колесо и центруется 2-мя винтами под 90гр по окружногсти. Далее корпус камеры привинчивается к телу колеса 2-мя винтами М5 . Глубина глухого отверстия в теле колеса 7мм. Толщина опорной стенки корпуса колеса -10 мм. Хрен знает, фольга- не фольга. Думаю , больше хлопот принесут изгибы фокусера.
Так кто поделится опытом установки безрамочных фильтров?
И там еще такие палстиковые колечки с разнотолщиннами выточками под разные толщины фильтров. Как правильно их подобрать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #84 : 06 Ноя 2010 [06:53:52] »
Слон и моська :)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #85 : 06 Ноя 2010 [10:39:21] »
Ничего радостного - 5кг Бегемот, со всеми вытекающими проблемами....
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #86 : 06 Ноя 2010 [11:30:29] »
Теперь фокусер у Клемента заказывай. И будет полный кайф.
« Ответ #87 : 06 Ноя 2010 [13:20:39] »
Для начала попробую с родным старлайтовским фокусером. Подожму по максимуму, чтоб только движок прокручивал. Посмотрим, что получится.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #88 : 06 Ноя 2010 [13:53:24] »
 :D :D :D :D :D :D :D
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #89 : 06 Ноя 2010 [13:54:08] »
Слон и моська :)
Поздравляю!!! Это действительно ШАГ.
всего хорошего,
Семен
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #90 : 06 Ноя 2010 [20:03:56] »
Интересно насколько ССД камера быстрее накапливает фотоны чем зеркалка?
Оффлайн Anton
« Ответ #91 : 06 Ноя 2010 [20:31:49] »
Ни на сколько.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #92 : 06 Ноя 2010 [22:18:22] »
Товарищ видимо интересовался чувствительностью, а ты его сразу ломом.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #93 : 07 Ноя 2010 [00:02:48] »
Антон ответил на заданный вопрос. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #94 : 07 Ноя 2010 [11:25:11] »
+1 Приятная бумажка. Жаль только что не более чем бумажка... в моём случае.
Интересно... А можно фотку колеса? Хочу понять где FLI отверстия добавили.
Если есть на торце фильтров стрелочка "V" то стрелкой к звёздам. Если нет, то более зеркальной поверхностью к звёздам.
Я развинтил колесо, продул грушей. Фильтры удобно укладывать/извлекать с помощью деревянных зубочисток. Шайбочки у меня все одинаковые - ни каких проблем.
« Ответ #95 : 07 Ноя 2010 [19:44:18] »
На фото с мобилы плохо видно, но тем не менее. 2 глухих резьбовых отверстия и белые риски, чтоб корпус камеры устанавливать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #96 : 08 Ноя 2010 [07:07:19] »
Спасибо. А под эти углубления дополнительный металл в корпусе оставлен? ...если вдруг удастся заглянуть внутрь колеса...
Например флишники для дримскопов специальные PDF делают, с доп. металлом под подобные крепления.
« Ответ #97 : 08 Ноя 2010 [10:47:22] »
На сколько видно из беглого осмотра, толщина основной платы колеса составляет 10-12 мм. В этой пластине и есть эти 2 отверстия.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #98 : 08 Ноя 2010 [22:58:25] »
Интересно, а как колесо хоум позишн ищет? Написано, что источники света для калибровки не используются, чтоб кадр не засветить. Заметил на каруселе 2 блестящих кружка. Может датчик Холла какой?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #99 : 09 Ноя 2010 [00:39:47] »
Слон и моська :)
Ох Серегин ты и дуру себе взял...  :)  И как же теперь в поездках это добро на Такахаши EM-11 вешать будешь?  ;)
Или только на стационар?
Часть моих фото на Flickr
