A A A A Автор Тема: SKP2001 OTA или SKP25012 OTAW ?  (Прочитано 5676 раз)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: SKP2001 OTA или SKP25012 OTAW ?
« Ответ #20 : 01 Окт. 2010 [23:00:58] »
Спасибо за ответы,Anatoly!
Насчёт парусности..Ну если ветер сильный, думаю, тут уж никакая монтировка не спасёт. Разве что бетонировать её :) В такую погоду прийдется отложить наблюдения.
Убедили в надёжности, буду брать 250мм + EQ5.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн dgs
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от dgs
« Ответ #21 : 01 Окт. 2010 [23:11:33] »
я бы брал для 250мм  EQ-6
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #22 : 02 Окт. 2010 [02:25:33] »
...Насчёт парусности... Ну если ветер сильный, думаю, тут уж никакая монтировка не спасёт...
Имейте в виду, что для связки EQ5+SKP25012 сильный ветер - это от 5 м/с начиная - а если еще и порывами, то все, ненаблюдаемо выше 100х.
...Убедили в надёжности, буду брать 250мм + EQ5.
"убеждать в надежности" я не стремился ни в коей мере. Единственно что хотел сказать - это факт возможности такого набора для визуала.
Для себя я такое выбрал по единственной причине - EQ5 самая грузоподъемная из механических монтировок - я брал в расчете визуалить "в полях", т.е. изначально рассчитывал на возможные траблы с электрикой и тп и тд - чтобы это не могло сорвать наблюдения - и поэтому же у меня стоит простейшая моторизация, которая, в отличие от намертво ставящейся гоу-ту, может быть быстро отключена...
Если же ориентироваться на общий случай - то для 25012 во всех отношениях удобнее было бы EQ6 SynTrek...
И еще - если-таки решите взять EQ5 к 25012 - настоятельно советую взять моторчик для фокусера - очень помогает работать с высокими увеличениями "бесконтактно" по отношению к телескопу.
И еще, если не хотите возиться с поляркой - к EQ5 надо будет прикупить искатель полюса (в комплект монтировки он не входит)...
...По поводу цен:
Телескоп
Sky-Watcher 250/1200, EQ5, Black Diamond = 1180
по отдельности:
Труба Sky-Watcher 25012P Black Diamond = 519
монтировка Sky-Watcher EQ-5 = 319
Итого получаем 1180 - (519 + 319) = 342 .
Что стоит в комплекте еще 342 доллара??? Окуляр 28 мм (43x) 2" ??? Не думаю что он супер-качественный.
Или я что-то упустил?
Исходя из приведенных вами данных лично мне кажется, что в рассматриваемом вами описании комплекта допущена ошибка - указана монтировка EQ5 вместо монтировки EQ6 - этому также и цена данного комплекта "намекает" -  25012EQ6 (EQ6 обычная, не pro, не SynTrek, не SynScan) как раз где-то 1200 и стоит.
Комплекта EQ5+25012 как такового просто не бывает. Такой комплект только подетально можно собрать, а не купить целиком. 25012 идет всегда в комплекте с какой-либо версией EQ6
Если же все верно и монтировка действительно EQ5 - то либо у продавца реально "большие аппетиты", либо, возможно, на EQ5 прикручен комплект SynScan (гоу-ту, автонаведение) - тогда по цене будет похоже.
Уточните в магазине про названный вами комплект - ибо что-то там явно "как-то все не так"...
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2010 [02:49:58] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 02 Окт. 2010 [10:57:34] »
...поэтому же у меня стоит простейшая моторизация, которая, в отличие от намертво ставящейся гоу-ту, может быть быстро отключена...
Вы чего-то попутали маленько. Китайцы не такие идиоты, чтобы ставить ГО-ТО на EQ5, HEQ5 PRO или HEQ6 PRO НАМЕРТВО. Отключается нажатием кнопочки на пульте. Как и простую EQ5 их можно использовать в обычном ручном режиме.
Syn-Scan удобнее (с ГО-ТО-шным пультом), то немного подороже. Того стоит (ИМХО).
Вот это правильно. С такой "дурой" на EQ5 на планетных увеличениях уже проблематично будет ручками сфокусироваться, трясти будет не хило.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #24 : 02 Окт. 2010 [12:41:01] »
Как не странно, но бывает :). По крайней мере, в Украине есть практически в каждом астромагазине.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #25 : 02 Окт. 2010 [13:01:44] »
По мне так и при самом слабом ветерке на EQ6+250 планеты наблюдать не комфортно - трясёт!
Думаю, Anatoly имеет в виду возможность использования тонких движений без электричества, в EQ6/HEQ5 это точно не возможно!
P.S.: Моя BKP25012 весит никак не 12кг, на сколько точны домашние весы - не знаю, показывают 13,5кг без искателя.
IMHO: для eq5 200мм гораздо оптимальней.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #26 : 02 Окт. 2010 [13:08:31] »
Моя BKP25012 весит 13,5кг без искателя.
Без искателя,  но в кольцах?   Между прочим жалко , что ЕКУ в ветер не держат, потому что в ветер часто очень приличная картинка.     Верный подход у НПЗ с его массивными  конструкциями.
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2010 [13:14:13] от John Wayne »
звезда шерифа
  • Олег Новиков
« Ответ #27 : 02 Окт. 2010 [13:41:10] »
Без искателя,  но в кольцах? ...
Да, без искателя в кольцах с ЛХ.
... Между прочим жалко , что ЕКУ в ветер не держат, потому что в ветер часто очень приличная картинка. Верный подход у НПЗ с его массивными  конструкциями.
Я живьём MT-3S не видел, но весит она меньше - 9,5 против 16кг EQ6. Это, конечно, лишь косвенный признак, но не думаю что НПЗ сильно жёстче.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #28 : 02 Окт. 2010 [14:24:11] »
Ветер есть результат изменения погодных условий с присущим этому явлению турбулёжем в атмосфере (столкновение фронтов).
Если имеется в виду разгон ветром смога в мегаполисе, то это несколько из другой оперы.
По монтировкам НПЗ на текущий момент плетётся в хвосте, даже до китайцев ему ещё расти и расти.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #29 : 02 Окт. 2010 [14:26:31] »
На  мт-3с  НПЗ вешает ньютоны только до 150мм, из 200-250мм только  коротенькие Клевцовы.
 Не обязательно всегда с турбулёжем, бывает и ламинарненько.  Тогда очень не помешала бы жёсткая монтировка.
Ламина́рное тече́ние (лат. lamina — пластинка, полоска) — течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (то есть беспорядочных быстрых изменений скорости и давления).
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2010 [14:33:05] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #30 : 02 Окт. 2010 [14:30:06] »
А и думать не надо - НПЗшная стопудово слабее ЕКУ6. Заявленные 20 кг грузоподъёмности у неё - рекламный трюк.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #31 : 02 Окт. 2010 [15:13:02] »
я уже дважды упоминал в этой теме, почему именно я "зацепился" за EQ5 - потому что она изначально механическая - т.е. тонкие движения можно делать ручками, без применения электрики. HEQ5 и EQ6 - такой возможности не имеют вообще, и комплект SynScan, который можно поставить на EQ5 тоже лишает возможности работать механически ручками тонких движений, в то время как "просто движки" такую возможность оставляют.
Если бы чистая механика была штатно возможна на EQ6 - я давно бы уже пользовался ею и 30015...
Если орииентироваться на общий случай - то для 25012 во всех отношениях удобнее было бы EQ6 SynTrek...
по мне гоу-ту - опция полезная (на уровне ленивчика к телевизору :)), но не являющаяся необходимой, в то время как SynTrek'овские возможности трех видов скоростей ведения - очень полезны, и весьма жаль, что обычные комплекты моторчиков и "базовая EQ6" их лишены....
ИМХО, это скорее всего не заводские комплекты телескопов, а магазинно собранные "низкобюджетные варианты" - нигде на сайте Sky-Watcher сейчас такие комплекты даже не упоминаются... Думаю, торгаши ориентируются на времена, когда EQ6 еще не производилась - и тогда действительно комплекты 25012+EQ5 имели место быть...
Оффлайн Romych
« Ответ #32 : 02 Окт. 2010 [18:13:33] »
Нет, речь именно о новых Black Diamond 25012EQ5. Были поставки именно в такой комплектации. Народ тоже интересовался у солидных украинских продавцов, которых торгашами никак не назовешь :). Те тоже удивлялись, почему пришла такая комплектация. А на сайте Sky-Watcher, к сожалению, вообще отсутствует половина их продукции :(.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #33 : 02 Окт. 2010 [21:10:43] »
м-даа... Если такое все-таки реально китайцы придумали, а не наша это своеобычная снговая самодеятельность - то... думаю скоро появятся комплекты 30015EQ6 :) каковые раньше собирать наверное стеснялись и потому 30015 продавалась только в виде ОТА... А потом еще будут комплекты 2001EQ3-2 и прочее подобное :D
Небезинтересное развитие сюжета, однако... Так что "будем посмотреть" :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 02 Окт. 2010 [21:13:05] »
Всё ясно. Дальше можно не продолжать.
Вперёд в прошлое!
Оффлайн dgs
    • Сообщения от dgs
« Ответ #35 : 03 Окт. 2010 [02:44:44] »
нуда электрика электрикой, а опыт настройки приходит если ручками настраивать
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #36 : 03 Окт. 2010 [11:37:01] »
О какой настройке речь идёт? Если о поиске объекта с монтировкой без ГО-ТО, то замучаетесь наводиться на него  ручками тонких движений в силу медленной угловой скорости поворота осей. Для подгонки найденного объекта в центр поля зрения большого опыта не требуется как при использовании механических ручек тонких движений,  так и пульта электропривода.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #37 : 03 Окт. 2010 [15:06:38] »
Берите и модернизируйте  :)
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #38 : 04 Окт. 2010 [07:31:26] »
Я в своём первом посте в этой теме писал про 12 кг, руководствуясь информацией, взятой с сайта sky-watcher .ru. Но раз Ваша труба имеет реальный вес 13,5 кг - значит, так оно и есть.
Смотрел в такой сетап на Сатурн - тряска слишком заметная.
N350/1870, + ... .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #39 : 04 Окт. 2010 [08:20:01] »
Если автор темы является любителем экстремальных видов спорта, то может смело брать 25012+EQ5.
