A A A A Автор Тема: Загадочная МТ-3С  (Прочитано 1892 раз)
Оффлайн ZORGАвтор темы
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Загадочная МТ-3С
« : 18 Фев 2005 [13:14:46] »
Все слышали, но ни кто не комментировал!! ???
Если кто то, что то знает расскажите окружающим.
Монтировка грузоподъемная и в своем классе дешевая.
Я знаю лишь данные с официального сайта: масса 9кг, несет 20 кг в пределе, ошибка 20 секунд, стои 9400р примерно, то есть вмести с треногой 11000, что примерно 400у.е.
А как она в деле???
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Загадочная МТ-3С
« Ответ #1 : 19 Фев 2005 [06:52:49] »
Приобрел МТ-3S вместе с ТАЛ-100 в январе 2005 г.После покупки пришлось сделать следующее: убрал люфт на полярной оси(методика описана на сайте НПЗ, правда не совсем четко-постукивать надо не вдоль оси червяка, а поперек), подогнул контакт вывода на 12в в коробке трансформатора, он не касался штекера, поэтому двигатель не работал, хотел было сначала везти монтировку обратно.Ослабить очень тугой зажимной винт на полярной оси сам не смог-на следующей неделе должен исправить представитель завода - нужен специнструмент.Монтировку использую для визуальных наблюдений со штатива.Вибрации при касании трубы довольно сильные, но затихают за 2-3 сек., возможно из-за штатива, а может быть из-за большой длины трубы. С трубой такой длины пользоваться винтом тонких движений по склонению не удобно - он слишком далеко, правда на НПЗ обещают, что скоро будут гибкие проиводы винтов тонких движений.Вообще все винты тонких движений тугие - может еще разработаются?Двигатель пульт и механика работают хорошо до -30, при наблюдениях пользуюсь только винтом корректировки по склонению(поскольку Полярной у меня с места наблюдений не видно, точность установки полярной оси хромает, хотя в комплекте есть искатель полюса), а так при работе двигателя абсолютно никаких вибраций нет.В целом монтировка нравится.Побольше про нее можно посмотреть на форуме сайта НПЗ - www.npzoptics.com.
Всем успехов, Виктор.
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #2 : 20 Фев 2005 [10:26:17] »
Приоткрылась завеса тайны ;).
И больше впечатлений нету??
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #3 : 21 Фев 2005 [05:56:49] »
Пока нет.
Слишком мало времени пользовался, да если бы было с чем сравнить...
Успехов, Виктор.
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #4 : 02 Мар 2005 [14:06:05] »
Грузоподъемность у нее огого!! :o
20 кг это полезной нагрузки, а с противовесами-40!!!
Прогоняли на 80кг (тест на прочность) - не развалилась!!
