A A A A Автор Тема: Помогите подобрать акссуары к Synta Sky-Watcher Mak90EQ1  (Прочитано 3081 раз)
Оффлайн PrittАвтор темы
    • Сообщения от Pritt
Привет всем форумчанам! Помогите пожалуйста новичку-любителю. Недавно в подарок был получен вот такой вот телескоп Synta Sky-Watcher Mak90EQ1, понимаю что он слабенький и его качество оставляет желать лучшего, но как говориться: "дарёному коню..." ::)
К телескопу прилагались стандартные окуляры на 25 и на 10.
Пока что, смотрели только на Луну (саму поверхность рассмотреть не получилось, была видна только яркая огромная точка, пробовали окуляры и на 25 и на 10, но результата никакого :'(
Поскажите, пожалуйста, как и смопощью каких аксессуаров можно модернизировать  этот телескоп, что он стал  более  используемым. Какие лучше подобрать линзы и окуляры? Хотелось бы наблюдать за планетам и ещё интересует дипскай.
Оффлайн Савостин Алексей
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Савостин Алексей
Даже со штатными окулярами должен  нормально показывать Луну и планеты.  Для начала  нужно разобраться - где и в каких условиях проходили наблюдения?  К тому же МАК, насколько я знаю, нужно перед наблюдением термостабилизировать - т.е.  перед наблюдением вынести его из помещения на наблюдательную площадку,  чтобы телескоп остыл до температуры окружающего воздуха.
"Космоса лютую стужу, Солнца протуберанцы
Мы покоряем дружно на своих ракетных ранцах!" ©
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Не надо его пока модернизировать - наведитесь на резкость. Лучше сначала потренироваться днем.
Спасибо, за советы. Всё учту и потренируюсь днём.
Всем добрый день! В продолжение своей темы пишу: днём провели тренировку, настроили резкость, и получилось, что все предметы видны вверх ногами, т.е. перевёрнутые. Знающие люди, подскажите, что не так делаем? А ночью смотрели на Луну, и всновь ничего не увидели, мутный жёлтый полушар и всё (смотрели в окуляр на 10)...Может дело в окулярах? :(
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
В маке изображение и должно быть перевернутое.
По Луне фокусировались? При фокусировке не менялась резкость?
https://np.cosmos.ru/
Луну не через оконное стекло из квартиры наблюдали, надеюсь?  Вообще, вынесите телескоп вечером на улицу, дайте ему полчаса отстояться и попытайтесь посмотреть на луну с окуляром на 25 мм. Можете посмотреть на Юпитер, он сейчас на юге виден в виде яркой "звезды".  Если  все нормально с 25 мм окуляром,  поставьте 10 мм окуляр.  Если нет, то будем разбираться.
Спасибо, что откликнулись!
1) резкость при фокусировке менялась.
2) Луну наблюдали не через окно, а на улице за МКАДом (юг Москвы), к уличной температуре телескоп привыкал минут 15. Попробую окуляр на 25.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Если диагональ стоит, то не должно быть перевернуто, только право и лево перепутано.
Pritt, у вас диагональ есть на телескопе?
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Да, диагональ в телескопе есть.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
У меня тоже мак, только 127мм. С диагональным зеркалом изображение не перевёрнутое, а лишь зеркальное. Может Вы просто не поставили диаг. зеркало, а вставили окуляр прямо в телескоп? Вставьте диаг. зеркало в телескоп металическим концом, а в другой вставьте окуляр 25 мм, наведитесь на луну и крутите ручку фокусировки пока не увидите резкого изображения. Можно сделать это на улице днём, наведясь на отдалённый объект. мак - хороший телескоп, даже 90мм. Окуляры у меня в комплекте были 17 и 10 мм- оба рабочие. Ньюанс-луна может слепить глаза-нужен серый лунный фильтр. Кстати, не через облака луну наблюдали? Инструкция по сборке есть?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
Есть ещё один ньюанс- мак подвержен запотеванию. Т.е. на передней линзе в холодную погоду( да и не только в холодную) выпадает роса. В этом случае как раз и будет мутный жёлтый шар, а в темноте роса незаметна, надо фонариком посветить, чтобы её увидеть. Это не Ваш случай? Для предотвращения выпадания росы надо удлинить друбу телескопа ну сантиметров на 30. Я просто оборачиваю верхнюю часть скопа куском пергамина так,чтобы труба, образованная обмоткой выступала над концом скопа на 30-40см, и закрепляю его на скопе резинками. В этом случае роса выпадает на пергамине, а линза остаётся чистой. Заводского противоросника для мака я не нашёл в продаже.
Cеrгей, огромное спасибо за советы. По поводу варианта с росой- видимо действительно мой случай!Попробую в следующий раз удлиннить трубу. Диагональное зеркало ставила именно так, как Вы описали- может мне с непривычки показалось, что изображение перевёрнуто...поэксперементирую внимательнее. Инструкция по сборке Q1 имеется, а вот по эксплуатации самого Synta Sky-Watcher Mak90EQ1- к сожалению только на англиском, поэтому в чём-то приходится действовать интуитивно...При ближайшей возможности прикуплю серый Лунный фильтр. Скажите, а окуляры на 17 и 10 мм у вас те, которые в комплекте шли, или покупали отдельно?На 17 мм наверное тоже следует прикупить...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Для такого телескопа можно купить окуляр 30мм с посадкой на 1,25" для максимального поля. Ну можно ещё окуляр 7,5мм плёссл для планет . Линзу барлоу не нужно покупать . Если только с Т-адаптером для зеркального фотоаппарата. Но в таком случае и монтировочку покрепче надо. Но фото с такой трубы не очень хорошее будет . Разве что луну пофоткать.
 Звёздочка - team
megavoltt71, спасибо за советы!
Оффлайн сеrгей
окуляры шли в комплекте. 17 мм искажает изображение по краям поля, но для визуала вполне годиться. Кроме серого фильтра ничего пока не покупайте, не торопитесь, потренеруйтесь,освойтесь. деньги всегда успеете потратить. Укажите электронный адрес-скину инструкцию по сборке на русском, она общая, но может быть полезна. А вот обязательно надо купить книгу с картами звёздного неба и почитать про телескопы вообще-что это такое, какие бывают, как устроены. В Москве такая литература доступна в продаже. Очень рекомендую.
сеrгей, книги уже купили- Атлас звёздного неба, осталось только прочитать ^-^.Буду признательна,если инструкцию пришлёте, адрес: Pritt2008@yandex.ru.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Почитайте инструкции к монтирове станет понятно зачем координатные круги и как искать обьект.Инстркуции есть на сайте Орион-россия.  ру
Для начала нормальный телескоп+обладает хорошей портативностью.
