A A A A Автор Тема: Зондирование дальнего космоса  (Прочитано 2214 раз)
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
Известно что Радар имеет много сфер применение, в том числе космическую (радиолокация планет и астероидов). Интересно, нельзя ли использовать радар для зондирование дальнего космоса? Вот представим что запустили космический корабль с очень большой скоростью (допустим 270 000 км\сек) к ближайшим звездам но до запуска ведь мы должны знать дорога свободна или нет? Если на дороге находятся темные тела (астероиды, карлики-планеты) которые не видны в телескопах то они будут создавать препятствие для корабля-разрушат его при столкновении. Здесь мог бы помочь нам очень мощный радар (возможно лазерный). Конечно на таком огромном расстоянии (несколько световых год или еще больше) вряд ли удастся точно узнать что-то о препятствии (его размер, период вращение и т.д.) но все-таки узнаем есть ли само препятствие на пути к звездам или нет.........можно сделать такое?  ::)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Зондирование дальнего космоса
« Ответ #1 : 13 Сен 2010 [12:54:49] »
На данном этапе развития техники - однозначно нет. Сейчас можно лишь говорить о радиолокации ближайших тел: Луны и некоторых планет Солнечной системы.
В будущем орбитальные радары возможно несколько расширят горизонты радиолокационного зондирования. Но чем больше расстояние до объекта, тем больше становится значимым явление "размывания" радиосигнала, и эффективность метода резко падает. Метод вряд ли будет применяться для зондирования объектов дальше пояса Койпера.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #2 : 13 Сен 2010 [13:12:48] »
    Доходящая до зондируемого объекта мощность излучения падает как квадрат расстояния. Во столько же раз, соответственно уменьшается и отражаемая мощность. А доходящая до Земли обратно падает относительно отражённой также пропорционально квадрату расстояния. В итоге получается, что мощность принимаемого отражённого сигнала уменьшается как 4-я степень расстояния. Т.е. при увеличении расстояния, например в 100 раз, отражённый сигнал уменьшается в 100 000 000 (сто миллионов раз). Отражённый от далёких объектов сигнал слишком слаб для обнаружения.
« Ответ #3 : 14 Сен 2010 [13:21:51] »
Павел Кирпиченко
А если использовать лазерный луч?
Крупин
Доходящая до зондируемого объекта мощность излучения падает как квадрат расстояния. Во столько же раз, соответственно уменьшается и отражаемая мощность. А доходящая до Земли обратно падает относительно отраженной также пропорционально квадрату расстояния. В итоге получается, что мощность принимаемого отраженного сигнала уменьшается как 4-я степень расстояния.
Это понятно но если использовать узконаправленный лазерный луч?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 14 Сен 2010 [13:41:05] »
Если использовать лазерный луч - ситуация не изменится по рассеянию. Всё равно 1/R4, только абсолютное значение мощности будет выше, но всё равно это не решает проблему. Редкий фотон вернётся на Землю, и очень нескоро.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #5 : 14 Сен 2010 [18:30:48] »
Проще установить радар на самом аппарате, если конечно имеются резервы мощности для него. С учётом данных локации аппарат может прибавлять скорость или притормаживать. И тем самым избегать столкновений или нежелательных коррекций траектории в гравитационных полях встреченных, скажем, планетаров.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
    • Сообщения от ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
« Ответ #6 : 15 Сен 2010 [02:27:03] »
Можно запастись зондами , и отправить их вперёд , расположив их,
цепочкой с расстоянием между зондами достаточным для выполнения манёвра
уклонения от препятствий.На зондах , конечно же , должны быть
радиоприёмники и радиопередатчики.Когда первый зонд наткнётся
на препятствие и от него перестанет поступать сигнал выполнить
манёвр уклонения от препятствий.После чего использовать
следующий за тем зонд.
Можно оснастить зонды ещё локаторами , чтобы зонд ещё мог проверять пространство впереди себя на какое то расстояние,
и передавать полученные данные на корабль и зондам следующим за ним.Можно ещё зонды оснастить видеокамерой
и передавать с него видео пространства,что тоже улучшит
информированность о том , что впереди.
« Ответ #7 : 15 Сен 2010 [10:39:44] »
Это к тому же будет гораздо эффективнее. Ведь для маневров будет достаточной дальность обнаружения в несколько астрономических едениц.
« Ответ #8 : 15 Сен 2010 [12:28:50] »
А как узнать, в какую сторону уклоняться остальным?
А вы полностью прочитали то что , я написал?
Локаторы и видеокамеры на зондах я предложил,информация с
них будет поступать на корабль , а корабль управлять зондами.
И я не указывал , не надо ставить системы обнаружения на корабль.
пупсик :)
« Ответ #9 : 15 Сен 2010 [18:24:21] »
В космосе безусловно полно физических преград, обойти все не получиться, поэтому нужно придумать другой способ перемещения. :)
« Ответ #10 : 16 Сен 2010 [07:09:25] »
Их конечно много, но распределены в пространстве они весьма и весьма редко. Сравните хотябы размеры звезд и расстояния между звездами...
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #11 : 16 Сен 2010 [09:20:46] »
Но нет гарантии что где-то у звёзд с планетарными системами, нет такого же астероидного пояса (не открытого) как в Солнечной системе.
А если такой пояс есть, то нет гарантии что аппарат не попадёт в него.
Тогда он вряд-ли уцелеет
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
пупсик :)
« Ответ #12 : 16 Сен 2010 [09:23:50] »
До Луны и Марса люди точно долетят. А дальше, большой вопрос. :)
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #13 : 16 Сен 2010 [10:09:14] »
Пояс астероидов вовсе не представляет собой значительной угрозы для космических аппаратов. То, что вам показывают в каких-нибудь фантастических фильмах весьма и весьма далеко от реальности.
« Ответ #14 : 16 Сен 2010 [11:04:07] »
Беспилотные аппараты уже бороздят космическое пространство далеко за орбитой Плутона. Напимер "Вояджеры".
пупсик :)
« Ответ #15 : 16 Сен 2010 [12:29:50] »
А где можно увидеть фотки Плутона от тех вояджеров? :)
« Ответ #16 : 16 Сен 2010 [12:49:19] »
То что "Вояджеры" пересекли орбиту Плутона, еще не означает, что они пролитали мимо Плутона.  ;)
пупсик :)
« Ответ #17 : 16 Сен 2010 [13:20:34] »
Что ж так. :)
Ну ладно, подожду пару-тройку десятилетий, может к тому времени снимки Плутона появятся..
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #18 : 16 Сен 2010 [14:09:55] »
Не в фильмах дело :) если пояс есть на пути аппарата-то есть возможность стокновения, и думаю не малая. Хотя, смотря какой пояс...
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #19 : 16 Сен 2010 [14:14:31] »
в случае коллимированного потока это неверно
очевидно, быстрому кораблю незачем светить во все стороны
вот отражённый сигнал будет рассеиваться квадратно
опять неверно
вернувшийся обратно сигнал будет меньше как 2-я степень удвоенного расстояния, а не 4-я степень
« Последнее редактирование: 16 Сен 2010 [14:21:06] от Höðr »
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
