A A A A Автор Тема: ТАЛ-75R на AZ3?  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн foliolumАвтор темы
    • Сообщения от foliolum
ТАЛ-75R на AZ3?
« : 10 Сен 2010 [16:47:15] »
Подскажите, пожалуйста, реально ли ТАЛ-75 с двумя родными хомутами поставить на AZ3?
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #1 : 10 Сен 2010 [17:39:20] »
Реально.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #2 : 10 Сен 2010 [19:57:53] »
Хе-хе :)) А подводные камни какие-нибудь есть? Всё подходит без проблем?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #3 : 10 Сен 2010 [20:08:02] »
Есть, монтировка гумно полное.
Оффлайн Valery VP
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #4 : 10 Сен 2010 [20:34:35] »
Серега, ты слишком строг.
Ставлю на такую монтировку ТАЛ-75+PST, TeleVue76.
Подводные камни: наблюдения в области зенита невозможны; для крепления хомутов НПЗ нужны винты с дюймовой резьбой; при установке хомутов на крепежную пластину AZ-3, чтобы совместить отверстия, потребуется немного поработать напильником - нужно немного снять углы на пластине (AZ-3 без универсальной пластины).
Есть другой вариант: на универсальную пластину прикручивается площадка под пластину "ласточкин хвост", к хомутам - пластина "ласточкин хвост". Винты все равно нужны.
AZ-EQ6
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #5 : 10 Сен 2010 [20:40:07] »
Валер, я с ней помучился, даже дорабатывал.... Но это... кака... Она какой и осталась. ИМХО.
Оффлайн Valery VP
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #6 : 10 Сен 2010 [20:41:56] »
Идеальной и я ее не назову, но работает.
AZ-EQ6
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #7 : 10 Сен 2010 [20:46:27] »
Я купил по случаю настольную EQ1, и движочек к ней, http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19257 получилось вот такая штука, проверял давеча, солнышко смотрел, мне очень понравилось, в понедельник повешу WO 66SD. Кстати, это чудо китайпрома легко работает как азимутал!
Оффлайн Valery VP
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #8 : 10 Сен 2010 [23:40:17] »
Неплохо. Что-то подобное пытаюсь сотворить с родной ТАЛовской, вот только затруднительно моторизовать ее будет.
AZ-EQ6
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #9 : 11 Сен 2010 [23:51:43] »
Всё ясно. Спасибо!
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #10 : 13 Сен 2010 [17:54:27] »
Хе-хе  :), у меня 80ка 2" на таком чуде с моторчиком висит, колбасит слегка конечно, зато очень компактно, надо будет её перебрать, делитесь вашими впечатлениями по установке 66го.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #11 : 13 Сен 2010 [18:25:36] »
Если без моторчиков, то вместо AZ3 лучше JWT-1 взять. Полнопрофильные червячные пары по обеим осям. Очень удобная и лёгкая (2,5 кг с ногами). Без проблем 1206 держит.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #12 : 15 Сен 2010 [16:29:41] »
А в JWT есть режим отключения тонких движений? Ну трубу руками покрутить -  влево вправо, верх низ?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #13 : 15 Сен 2010 [17:01:36] »
Есть, но быстрее и удобнее монтировку повернуть и довести винтами тонких движений, особенно по вертикали.
Если труба приличная, то по вертикали лучше один раз как следует затянуть тормоз и пользоваться только винтом червячной пары.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #14 : 15 Сен 2010 [18:31:24] »
какая из них грузоподъемней и лучше 1 или 2я?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: ТАЛ-75R на AZ3?
« Ответ #15 : 16 Сен 2010 [08:39:18] »
Да фиг их знает, вторая вроде считается чуть помощнее.
Я когда в своё время рядом обе увидел в "Звездочёте", то на 1-й остановился. Она мне "поизящней" показалась и винты удобные.
