A A A A Автор Тема: ТАЛ-300К  (Прочитано 5435 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #40 : 04 Сен 2010 [18:30:24] »
Всегда лучше иметь меньший телескоп на бОльшей монтировке , чем наоборот ...
истинно так!
не надо пытаться на соплях прикрутить длинную и хлипкую (предназначенную для вилки) трубу большого доба к младшему лебедю. Лучше ТАЛ-250К на среднего лебедя (ws240) поставить.
Если 300мм это предел, так и будет - ньютон 300мм SkyWatcher. Никак не могу себе отказать в апертуре, хотя и понимаю, что для астро-фото меньше нужно, но визуалить тоже хочется.
ДВА отдельных телескопа - визуальный доб 400-450мм и отличный астрограф 200-300мм на среднем лебеде обойдутся значительно дешевле ОДНОГО хорошего фотовизуального инструмента ~400мм
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #41 : 04 Сен 2010 [18:46:06] »
А доб 12" не такой уж и тяжёлый - 22кг, ТАЛ-300К будет весить столько же, если его когда-нибудь всё-таки выпустят, а он задуман, как раз как астрограф.
вспомните про понятие момент инерции. Лучше короткий "бочонок" 30кг, чем 20кг труба под 2м длиной с массой, сосредоточенной по её концам.
В том, что 300К будет весить 22кг, я сомневаюсь. C14 столько весит, а уж он-то сделан из самой тонкой фольги.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #42 : 04 Сен 2010 [22:53:05] »
250-300 мм Ньютон  с хорошим корректором , жесткой трубой и адекватной механикой неубиваем по соотношению цена -светосила -апертура .
180-ка для идеальна для такого  инструмента , она конечно может тягать и до 400 мм , но атмосфера , ветер , габариты и пр факторы , склоняют к выбору все-таки меньшей апертуры .
И не забывайте, что чем больше фокус, тем меньше поле, надо больше матрицу, сразу нужен хороший дорогой корректор, значит нужен фокусер 3", а значит трубу дополнительно усиливать...
Поставьте старри найт, например, и посмотрите размеры поля для разных телескопов и матриц.
Астролюбитель
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #43 : 05 Сен 2010 [12:31:18] »
А фиг его знает? К тому времени когда наладят серийный выпуск ТАЛ300К возможно уже будет корпус из аллюминия?  :)
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #44 : 05 Сен 2010 [15:34:31] »
Алюминий по жесткости выигрыша поти не дает. У него плотность в три раза ни же, но и модуль юнга в три раза ниже. Цифры приблизительные... ИМХО основной выигрышь от меньшей коррозии и более толстостенных конструкций - в трубке со стенкой 4,5 мм резьбу нарезать можно, а в 1,5 - проблематично.
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #45 : 05 Сен 2010 [19:21:26] »
К сожалению аналога ТАЛ-300К нету. (китайское не в счёт)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #46 : 05 Сен 2010 [23:46:25] »
Думаю, было бы замечательно если НПЗ делал ТАЛ-300К(350,400 ::)) Хотя бы малыми сериями,типа как гомаль :) Собралось например 20 человек,сделали предоплату и ждём годик...Я на такое бы согласился,правда если цена будет в норме.А то не очень хочется божественный инструмент по без божной цене  :)  Я хочу планетник с фокусом 4-5м.  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #47 : 06 Сен 2010 [00:07:13] »
Да, я у них уже спрашивал, на заказ они не делают. Единственный выход, как я думаю, это всем вместе написать коллективное письмо о ТАЛ-300К. А так они ещё неизвестно сколько тянуть будут.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2010 [20:46:41] от alexey »
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #48 : 06 Сен 2010 [00:29:49] »
Дык,напишите индивидуальное на партию 10 шт.
А десяток желающих наверняка найдутся.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #49 : 06 Сен 2010 [00:45:04] »
Помнится, сантел 230 продавался чуть не год. Какие 20 человек, Тимур? 0,7 - и то не факт. :-X
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #50 : 06 Сен 2010 [02:12:57] »
Пожалуйста - закажите Сантел-360К, как раз специализированный планетник!
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #51 : 06 Сен 2010 [10:05:16] »
Как раз про добограф.  ;)
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/026744.html
Оффлайн Infinity
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #52 : 06 Сен 2010 [10:21:47] »
Даже страшно себе предстваить сколько сие счастье будет стоить ))))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #53 : 06 Сен 2010 [10:32:56] »
Так написано же - 360К_илорублей  :D :D
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #54 : 06 Сен 2010 [10:34:38] »
По-моему нормальное фото, только слегка мутноватое.
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #55 : 06 Сен 2010 [11:25:19] »
Как и положено, Клевцов - бюджетный по сравнению с МК вариант. А уж МК Сантел традиционно имеют весьма агрессивную ценовую политику - для тех, кто не спешит и хочет получить наилучшее соотношения цена/качество в топовом сегменте!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #56 : 06 Сен 2010 [11:27:16] »
Алексей, сколько это чудо будет остывать?
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #57 : 06 Сен 2010 [11:28:10] »
Благодаря вентиляторам - недолго!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #58 : 06 Сен 2010 [11:29:04] »
А сколько вешать в граммах? (часах, минутах) примерно.
Re: ТАЛ-300К
« Ответ #59 : 06 Сен 2010 [11:32:42] »
Как будут данные испытаний - сообщу!
