A A A A Автор Тема: Новый метод чистки оптики.  (Прочитано 16819 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Новый метод чистки оптики.
« Ответ #120 : 31 Дек 2023 [10:55:57] »
Так чем вся эпопея закончилась, со 100% повторяемостью найден состав?
Похоже, что нет. Поэтому "традиционные ценности" все еще остаются актуальными. Смотрим рецепт Skyangel(а)  ;D
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #121 : 31 Дек 2023 [11:45:27] »
Пыль, следы пальцев, и подобные загрязнения очень хорошо убирает т.н. малярный скотч (на бумажной основе)
А если попробовать рацпредложения от любителей винила?
https://www.youtube.com/watch?v=TI8_2F_Lh2M
Онлайн ysdanko
« Ответ #122 : 31 Дек 2023 [18:56:29] »
Лучшие мойщики всяких подложек и поверхностей это технологи микроэлектроники. У них и надо искать рецепты. А там все просто. Комплекс растворителей и безконтактная,  по принципу самогонного аппарата, чистка поверхностей.  :-X
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #123 : 02 Янв 2024 [12:47:11] »
Ну да, съездить в Зеленоград на Элму, поднять контакты сокурсников, получить допуск, привезти ГЗ...
Сложно, дорого, долго.
Онлайн ysdanko
« Ответ #124 : 02 Янв 2024 [19:13:32] »
Зачем? Все есть в инете.
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
« Ответ #125 : 02 Янв 2024 [19:18:02] »
самый главный совет при чистке оптики, или разборке, не жалейте копеек на резиновые смотровые перчатки, стоят копейки, в аптеке, но потожировые на стекляшках вы уже не оставите, это поверьте неоценимый плюс.
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Оффлайн Добрыня
    • Сообщения от Добрыня
« Ответ #126 : 21 Авг 2025 [19:31:49] »
Нашёл вот такой рецепт на основе ПВА + спирты + пропиленгликоль
https://dzen.ru/a/ZgOSXXXRUAuq00Eg
"Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов." (с)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #127 : 21 Авг 2025 [19:39:42] »
Это давно не новость. Способ сомнительный, можно конечно попробовать если оптику не жалко.
Оффлайн Добрыня
« Ответ #128 : 21 Авг 2025 [20:22:39] »
В теме такого рецепта не нашёл. Собственно, и интересно, можно ли с этим связываться. Обычное традиционное мытьё поругивают - что раз за разом оно убивает зеркало, поэтому мыть предписывают только когда совсем уже плохо дело. А если такой метод рабочий и зеркал не портит - что же, отказываться? )
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #129 : 21 Авг 2025 [23:05:07] »
Так это далеко не одна тема по чистке оптики.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #130 : 28 Сен 2025 [15:27:08] »
За год позаср..пачкалось главное зеркало.
Рецепт взят отсюда https://dzen.ru/a/ZgOSXXXRUAuq00Eg?ysclid=mg3j9wat21973148276
ИИ рекомендует так:
ПВА (поливиниловый спирт), чистый   20 г   Пленкообразователь
Этиловый спирт (96%)   40 мл   Растворитель, ускоряет испарение
Изопропиловый спирт (70–99%)   40 мл   Растворитель, антистатик, удаляет жир
Пропиленгликоль   1–2 мл (≈ 1/30 от массы ПВА)   Пластификатор — делает пленку эластичной, не ломкой
Как приготовить (пошагово):
1. Раствори ПВА в горячей воде:
 Возьми 20 г ПВА и добавь в 50 мл горячей дистиллированной воды (около 60–70 °C).
 Помешивай на водяной бане 30–60 минут, пока не получится густой прозрачный гель (без комков).
2. Добавь спирты:
 Влей 40 мл этилового спирта, перемешай. Может появиться муть или хлопья — это нормально.
 Добавь 40 мл изопропилового спирта, продолжай мешать до однородности. Смесь постепенно станет прозрачнее.
3. Добавь пропиленгликоль:
 Влей 1–2 мл пропиленгликоля — это предотвратит растрескивание пленки и сделает её мягче.
4. Оставь настаиваться:
 Закрой ёмкость и оставь на 2–4 часа, чтобы пузырьки воздуха вышли.
5. 💡 Если смесь слишком густая — добавь немного изопропилового спирта (по 5 мл).
 Если слишком жидкая — дай ей немного испариться под крышкой.
Пробуем:
Ерунда (если чистый сухой ПВС всё не так), пропорции неверные, надо 10 гр + 70...80мл воды, иначе получаем большую нерастворимую соплю  :D
Дистиллированная вода нафиг не нужна, нормальная из под фильтра вполне пойдет.
Хоть час перемешивай, мелкие комки будут, но как оказалось они не мешают, а оставив готовую смесь на 15 часов, комков уже почти не было.
Пятым компонентом  добавляем "Фейри" - 1...2 капли в готовую (ПАВ так же жир растворяет и лишним не будет).
Не забыть профильтровать через сито (сопли будут как ни крути).
Готовая смесь по консистенции должна быть как клейстер или кисель.
Не спешим наносить на ГЗ (тренируемся на кошках).
Лучше всего подходит диск от HDD (мой для теста полежал на улице день, потом был нещадно залапан).
Наносим смесь, ждем высыхания, через пару часов отдираем.
Нитку для снятия пленки нужно брать потоньше, 40-ки капроновой вполне хватит, иначе под ниткой очень долго сохнет состав, и если не досохло будет тонкая сопля.
Кошка - фото 1-1.
Вроде все получается, если заляпали не просто пальцами, а поев чипсов, следы не исчезнут, но станут существенно меньше (не наш случай).
Снимаем ГЗ.... мда.... за сезон выглядит грустно, фото 2-2. Хотя последние снимки мне понравились (шикарное ведение тумбы от FlexLM  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195138.260.html (прошивка xMount), безветрие, спокойная атмосфера).
Наносим состав, если перелили и затекло на торец ГЗ, не переживаем, потом влажной ватной палочкой легко пленку с торца вернуть к основной части.
Ждем 2 часа, мне не хватило терпения, начал сдирать через час и 45 минут :)
Тянем за нитку, пленка очень легко снимается, прочная как Condom light.
Осматриваем ГЗ, если по краям видны мелкие ошметки от пленки, аккуратно спичкой и пинцетом снимаем (не рукам).
Результат фото 3-3 (как ни старался, из-за чистой поверхности толком поймать фокус не удалось).
Выводы:
1. Метод рабочий.
2. Про тазики и дистиллят можно забыть.
3. Снимает не всё, чуть-чуть следов от рассола осталось.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2025 [18:55:37] от Faddey »
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #131 : 01 Окт 2025 [10:53:38] »
Продолжаем развлекаться  ;D
Состав можно не удалять сразу, а хоть через 24 часа.
Эластичность за сутки не меняется, видео по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/OPGAlmIO1mOm-Q
Можно чистить пластинки  :D (проще их выбросить), фото того что осталось на пленке ниже.
Через год добавлю больше спиртов.
Состав хранится три месяца, если кому надо, самовывозом забирайте, на зеркало 150-200мм точно хватит.
