ВО-ВТОРЫХ: а что если попытаться наблюдать в камеру-обскуру кратеры на Луне? Не верите, что это возможно? Ах, предубеждение!.. Скажу сразу, мне не удалось. Главная причина: в городской квартире мне не набрать необходимого расстояния. Может показаться, что Луна дает слишком мало света, но есть соображения, которые позволяют предположить, что это не так! (Хотя, наверное, это самое серьезное возражение.)
Итак: лист картона, с проделанным в нем отверстием, белый лист бумаги в качестве экрана и хорошая погода - что еще нужно астроному на заре XXI века, чтобы сделать открытие! Ну разве что небольшое плоское зеркальце и ...
Что самое изящное в обскурах - они не требуют никакой точности исполнения и никакой юстировки. Важно только, чтобы было отверстие и что-то, хоть отдалённо напоминающее экран. Форма, размеры и материал всего остального - по желанию заказчика
Цитата: bob от 11 Фев 2005 [11:37:18]Что самое изящное в обскурах - они не требуют никакой точности исполнения и никакой юстировки. Важно только, чтобы было отверстие и что-то, хоть отдалённо напоминающее экран. Форма, размеры и материал всего остального - по желанию заказчика Золотые слова!Действительно, нет смысла отмерять расстояния до экрана с точночтью до сантиметра: можно и шагами посчитать, а потом, глядя на экран, выбрать, где лучше видно. Но все-таки полезно делать прикидки.Bob, вы не указали диаметр отверстия, которое использовали в своей камере. Судя по тому, что вы сделали коробку (5м - уважаю!), изображение было не слишком ярким, возможно диафрагма была маловата. Если оценивать по формуле Рэлея, то при F=5 м и L=0.55 мкм наилучший диаметр отверстия d=3.1 мм, а если по формуле (i) и (*), то приемлемым будет d=3.7 мм. Если отверстие было меньше 3 мм, то вы теряли в разрешении за счет дифракции, ну и яркость соответственно была не лучшей. Впрочем, и с 3 мм отверстием разрешение примерно в 45" - это почти то же, что можно увидеть и глазом. Но, конечно, пятна на Солнце можно заметить, даже если их размер меньше предела разрешения (тогда они будут не черными, о бледно-бледно серыми). В день прохождения Венеры по диску Солнца пятен, доступных 3 мм камере-обскуре, похоже, не было:https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=4790.msg88299#msg88299
Интересно то, что я ожидал сильного окраса и размытия картинки из-за дифракции, но этого не случилось. Всё было вполне геометрично.
