A A A A Автор Тема: Скорость Вояджера 1  (Прочитано 8131 раз)
Оффлайн JuggerАвтор темы
    • Сообщения от Jugger
Скорость Вояджера 1
« : 17 Авг 2010 [22:08:27] »
Вояджер 1 имеет гелиоцентрическую скорость 17 км/c
Но его траектория имеет угол к вектору улетания от Солнца, ведь он улетает не прямолинейно, а по гиперболе
Соответственно и этот угол меняется
И соответственно скорость его движения по этой траектории больше гелиоцентрической
И по идее именно эта скорость будет скоростью КА после его выхода за пределы СС
Как эта скорость называется и чему она равна ?
По идее разница этой и гелиоцентрической скоростей будет стремиться к 0 с увеличением расстояния от Солнца
Но на выходе из СС она будет ненулевая
Или я тут чего то напутал ?  :)
R
Re: Скорость Вояджера 1
« Ответ #1 : 18 Авг 2010 [22:27:41] »
Если бы Солнце было бы единственной звездой Во вселенной то скорость аппарата всё время бы постепенно уменьшалась, стремять к скорости равной корню из удвоенной полной механической энергии аппарата (Кинетическая энергия + Потенциальная) помноженной на два.
В общем mV2 / 2 = Eполная
"Скорость на бесконечности". ;D
Нет. Если скорость гиперболическая, то она будет стремится к тому, что было написано выше.
А вот если параболическая - то да. (Вспоминаем чем парабола отличается от гиперболы и эллипса :) ).
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #2 : 19 Авг 2010 [14:19:09] »
Я так не думаю. Скорее всего "гелиоцентрическая скорость" это "скорость в гелиоцентрической системе отсчёта", то есть, попросту, скорость относительно Солнца. Поэтому, то, что Вы ищите, это и есть гелиоцентрическая скорость = 17 км/с.
А вот скорость в проекции на радиус-вектор к Солнцу, которую называют "радиальной скоростью", она, конечно, у Вояджера меньше.
O - Солнце, А - Вояджер, красная линия -- его орбита, Vr -- радиальная скорость, меньше 17 км/с, Vphi -- тангенциальная скорость, V - гелиоцентрическая скорость, равна 17 км/с.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
« Ответ #3 : 20 Авг 2010 [17:50:59] »
Ясненько
То есть радиальная + тангенциальная= гелиоцентрическая ?
А гравитация Солнца тормозит только радиальную, а на тангенциальную не влияет ?
Хотя со временем радиус вектор приближается к вектору движения аппарата, соответственно тангенциальный вектор приближается к перпендикуляру траектории КА, то есть тангенциальная переходит в радиальную в этом случае
Непонятно вот что
Гравитационные маневры возле планет - гигантов по идее разогнали КА, а на картинке наоборот, радиальная скорость переходит в тангенциальную, то есть улетание от Солнца замедляется
Аппараты закручивают вместо того чтобы их направить от Солнца
Понятно что это могло быть сделано для пролета рядом с другими планетами и их изучения, но ведь нет приращения ни радиальной, ни гелиоцентрической скорости, хотя пишут что Вояджер был разогнан гравманеврами
В чем тут противоречие ?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #4 : 20 Авг 2010 [20:04:49] »
Эта картинка абстрактная, траектория не похожа на траекторию Вояджера. Просто для объяснения компонент скоростей.
Да, моё мнение по терминологии именно таково. Но я могу ошибаться, может кто-то поправит.
В каждый момент времени -- да. Но надо учесть, что радиус-вектор поворачивается, перпендикуляр к нему тоже. Поэтому движение немного сложней.
Не, не может, они всегда перпендикулярны.
Вопрос остался, если учитывать, что картина абстрактна?
Димс.
« Ответ #5 : 20 Авг 2010 [20:52:57] »
Я имел ввиду картину из 1-го поста, она до такой степени абстрактна ? Тогда вопрос снимается
В остальном ясно  :)
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #6 : 21 Авг 2010 [12:09:55] »
А, понятно. Эта картинка должна быть правильной.
На ней не видно скорость, только траектория. Конечно, после гравитационного манёвра скорость увеличивается.
Димс.
« Ответ #7 : 21 Авг 2010 [20:07:53] »
А увеличивается только радиальная или вся гелиоцентрическая скорость ?
После долгого обсуждения в этой теме я пришел к выводу что именно радиальная, засчет приближения вектора движения КА к радиус вектору
Но тогда схема должна выглядеть по другому, вот примерно набросал как я её представляю
Что тут не сходится ?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #8 : 21 Авг 2010 [20:48:07] »
Вся гелиоцентрическая.
"Радиальная" скорость -- это компонента (гелиоцентрической) скорости. Вторя компонента -- это тангенциальная скорость. Как яблоки -- это компонента компота из яблок и груш. Больше компота -- больше и яблок и груш. Я не могу сейчас точно сообразить, как ведут себя компоненты, но думаю, что они обе в увеличиваются в процессе гравитационного манёвра.
Цель манёвра -- увеличить гелиоцентрическую скорость.
А цель увеличения гелиоцентрической скорость -- переход на более высокую орбиту.
Ну у Вас какая-то странная схема. Зачем эти изломы?
Допустим, вы не пользуетесь гравитационным манёврами потому что у вас дофигища топлива.
Как будет выглядеть ваша траектория?
Когда двигатель выключен, что у нас? У нас имеется какая-то кеплерова орбита. То есть, это эллипс или парабола.
Теперь вы включаете двигатели на разгон. Что происходит? Орбита разгибается. Если это эллипс, то он становится всё длиннее и длинее. Теперь что происходит, если мы ставим двигатели на торможение? Орбита наоборот, загибается. То есть, если это эллипс, то он укорачивается.
То есть, в первом приближении, манёвр заключается в том, чтобы либо согнуть, либо разогнуть орбиту так, чтобы попасть куда надо.
Теперь, допустим, у нас мало топлива, но есть возможность совершить гравитационные манёвр. Как это будет выглядеть? Если условия для манёвра совершенно удачные, то будет происходить ровно то же самое, что и с двигателем -- орбита будет либо разгибаться, либо загибаться. Потому что больше ничего не надо!
Вот спрашивается, у Вас на картинке возле Юпитера мы поворачиваем на 90 градусов, нафига? То есть, получается, мы сперва летели наверх (по рисунку), но нам оказалось туда не надо и потому мы свернули вправо? Так если нам не надо, спрашивается, нафига летели?
То есть, в области манёвра двигателями или удачного гравитационного манёвра должно происходить лишь плавное изменение в целом уже существующей орбиты. Мы не должны вдруг поворачивать совершенно в другое место, как в лабиринте.
Ну вот. Всякие кульбиты возможны лишь в том случае, если планеты расположены неудачно и нам надо заворачивать, чтобы посетить каждую из них, но это не Ваш случай.
Ну вот я примерно изобразил, как проходят гравитационные маневры: https://docs.google.com/drawings/edit?id=1_JJv__nwgTv1XZWJ59u7D5hMpHvf7uIWjvAjzpDc048&hl=ru
Пунктиром обозначены три орбиты, а аппарат в результате манёвров переходит с одной на другую. Конечная орбита должна вести к нужной цели.
Димс.
« Ответ #9 : 21 Авг 2010 [21:37:10] »
Если увеличивается вся гелиоцентрическая скорость, то мой рисунок некорректен для этой ситуации
Поворот на 90 градусов там выравнивает траекторию вдоль радиус вектора, чтобы побыстрее улететь от Солнца (и попасть в дальние области СС), то есть увеличить радиальную скорость
А изначально так не летели, потому что Земля крутится по орбите, и стартовав с нее КА всё равно закручен вот так .. можно просто сильнее разогнать, но ведь для этого надо топливо
А тут орбитальная скорость Земли (имеющаяся у КА еще в момент старта) перенаправляется в сторону улетания от Солнца
Тяжело осмыслить .. ведь относительно планеты у которой производится гравманевр аппарат не разгоняется, а относительно Солнца разгоняется
То есть юпитероцентрическая скорость КА не меняется, если маневрируем у Юпитера, так ?
Если для лёгкости приблизить вектор движения Юпитера к прямой линии (маневр происходит быстро, Юпитер движется по кругу медленно, вектор его движения почти не меняется), получается при входе в его гравсферу чтобы перевести гелиоцентрическую скорость в юпитероцентрическую надо добавить к вектору движения КА определенный вектор, при выходе из гравсферы этот же вектор отнять, чтобы перейти обратно в гелиоцентрическую систему
Разве не равнозначно изменение вектора КА в юпитероцентрической и гелиоцентрических системах, если пренебречь небольшим изменением вектора движения Юпитера за время маневра ? Или пренебречь не корректно ?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #10 : 21 Авг 2010 [23:42:48] »
Это напоминает вопрос на гаишном экзаемене: вы въехали в район, где недавно прошёл дождь и дорожное покрытие мокрые, ваши действия? (а) увеличу скорость, чтобы побыстрее проехать опасный участок; (б) не изменю скорость, так как мой автомобиль в порядке; (в) снижу скорость.
Улепётывать от Солнца бездумно не нужно. Нужно выбирать орбиту :) Есть орбиты, в форме очень узких эллипсов, которые почти вдоль радиуса-вектора пролегают. Но апоцентр у них близко. То есть, вы очень прочь от Солнца рванётесь, но быстро выдохнитесь и упадёте назад.
Изначально аппарат был на орбите Земли. Потом его надо перевести на другую орбиту... В космосе как бы проложены тропинки и ходить можно только по ним. Топливо нужно для перехода с тропинки на тропинку.
Ну меняется чуть-чуть. По мере приближения к телу скорость увеличивается, а потом уменьшается. Это закон Кеплера. Мы как бы на велосипеде съезжаем в (гравитационную) яму. Внизу ускорились, а когда выехали в наружу, то с прежней скоростью едем.
Это я не понял.
Димс.
« Ответ #11 : 22 Авг 2010 [01:22:17] »
Вроде бы до меня дошло
Вот летим мы по такой схеме
Переводим движение КА в юпитероцентрическую систему, получаем А - расстояние пройденное КА за единицу времени
Y - расстояние которое было бы пройдено КА в гелиоцентрической системе
После гравманевра переводим обратно в гелиоцентрическую систему, расстояние пройденное КА за ту же единицу времени составит в ней составит А+Х то есть В
Как можно понять из 2-й картинки А+Х>Y, то есть скорость в гелиоцентрической системе возрасла
Вот она суть гравманевра  :)
« Последнее редактирование: 22 Авг 2010 [01:29:13] от Jugger »
« Ответ #12 : 22 Авг 2010 [01:55:16] »
Получается что в качестве планеты разгонника можно использовать саму Землю ? Чтобы относительно Солнца разогнаться
Нужно всего то иметь гиперболическую скорость относительно самой Земли
Вот например рисунок такой
Действие происходит в гравсфере Земли, КА стартует и выходит на эксцентричную эллиптическую орбиту (красным), разгоняется двигателями и выходит на гиперболическую траекторию (зеленым)
Этот участок гиперболической траектории ведь ничем не отличается от той траектории по которой КА маневрирует возле Юпитера ?
Или всё таки отличается .. не могу пока понять  :)
« Ответ #13 : 29 Авг 2010 [21:48:47] »
Дошло до меня
Гравманевр - разворот вокруг движущейся точки в недвижимой СО
Тоесть гравманевр возле Солнца возможен, но для гелиоцентрической системы его значение равно 0, для геоцентрической он значение имеет, ибо дает геоцентрическое ускорение
По сути Земля движется в гелиоцентрической системе так же как Солнце в геоцентрической
Далее - можно маневрировать и у Земли, и не один раз, но только после каждого маневра надо совершить маневр у другого объекта, Солнца например
Иначе сманеврировав один раз, возможности сделать это второй раз нет
И взлетев с планеты, нет возможности маневрировать у неё же .. точнее эта возможность равнозначна возможности направить КА при взлете куда надо
Причем наибольшее ускорение достигается при векторе перед маневром перпендикулярном вектору разгонника а после маневра параллельном .. + насколько можно использовать эту возможность зависит от массы разгонника
По сути так можно разогнаться до впечатляющих скоростей - маневрируя то у одного то у другого тела в СС
Попробую прикинуть один вариант
Значит подлетаем к Юпитеру не на самой большой скорости которую можем развить (жгем не все ступени), а допустим 7 км/с, маневрируем до 10 км/c, опять же не самое большое приращение, но нам и не надо, всё равно возвращаться
В районе орбиты Урана Солнце гравитацией разворачивает КА обратно, на орбите Юпитера при возвращении он будет иметь те же 10 км/с (где красная линия кончается), тут сжигаем оставшееся топливо и имеем гиперболическую скорость (синим)
Опять же маневрируем у Юпитера и потом у Урана
Для большей реалистичности Сатурн летает где то в стороне
В принципе там можно было и орбиты планет земной группы задеть, ну да ладно
Прокомментируйте пожалуйста  :)
Есть предложение к модераторам - присобачить эту тему к этой
Ибо эта тема о том же самом  :)
« Ответ #14 : 30 Авг 2010 [19:29:53] »
Никому не интересно ?
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #15 : 31 Авг 2010 [02:53:47] »
То есть радиальная + тангенциальная= гелиоцентрическая ??
(радиальная)2 + (тангенциальная)2 = (гелиоцентрическая)2
Нет - при удалении от Солнца гелиоцентрическая уменьшается на величину, соответствующую приросту потенциальной энергии. (Вектора при этом не учитываются - происходит приближение к асимптоте). Если рассмотреть абстрактный старт с орбиты по касательной, так радиальная изначально вообще равна нулю, а со временем она даже растёт (зато тангециальная падает, за бесконечное время вплоть до нуля).
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #16 : 31 Авг 2010 [13:17:28] »
      Будучи всецело согласным с этим объяснением, приведу конкретные законы изменения компонент скорости:
      Второй закон (площадей) Кеплера равнозначен сохранению момента импульса L= Vf*R , где Vf - тангенциальная скорость, R - расстояние от Солнца.
      Из этого закона следует, что тангенциальная скорость обратно пропорциональна расстоянию от Солнца и посему падает до нуля при удалении от него на бесконечность.
      Стало быть на бесконечности полная скорость совпадает с радиальной. Поэтому её можно найти из формулы К+П=Const , где К=V^2/2 - удельная (на единицу массы) кинетическая энергия, П=-G*M/R - удельная потенциальная энергия (G -гравитационная постоянная, M - масса Солнца).
