A A A A Автор Тема: Почему прецессирует плоскость колебаний маятника  (Прочитано 4441 раз)
Незнайка-1
Неидеальный может вертеться как угодно.
Нет. Все вертятся одинаково.
VBR
Я вот тут подумал - если амплитуда суммы перпендикулярных колебаний физического маятника очень велика, то главной силой, действующей на него, уже является сила реакции нити. А сила гравитации, ввиду относительной малости, является возмущающей.
Так что тело на нити уже можно и нужно рассматривать не как маятник, а как вращающееся вокруг подвеса.
Это уже ближе к движению планет. Поэтому эллипс в прямую не вырождается. А поворот - всё равно прежде всего следствие разности фаз перпендикулярных колебаний, нежели влияние возмущающей гравитации.
Так что некоторая истина в Вашем вопросе есть.
VBR
А вращение эллипса в ту же сторону, что движется груз - ничего удивительного, энергия на это вращение черпается от первоначального толчка, вот и направление совпадает.
VBR
« Последнее редактирование: 14 Авг 2010 [23:59:06] от VBR »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
   Сколько абстрактных словесных рассуждений, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я взял гайку, подвесил на нитке, продёрнутой через игольное ушко на игле, вбитой вертикально. Эффект есть. Эллипс, не меняя формы поворачивается именно в направлении, указанном Незнайкой.
   Думаю, дело здесь в некоторой разнице периодов колебаний по взаимно перпендикулярным осям. Период колебаний маятника несколько увеличивается с ростом амплипуды колебаний. Но полное обоснование, конечно посложнее.
Незнайка-1
Математическое выражение для фигур Лиссажу (википедия)
X(t)= A * sin(a*t +d)
Y(t)= B * sin(b*t)
Где: A,B – амплитуды; a,b – частоты;  d – сдвиг фаз
 Если A>B и считать, что b меньше a (колебание с меньшей амплитудой имеет меньший период) то будем иметь, что поворот эллипса будет тем быстрее, чем больше разность a-b, то есть A-B. На деле наоборот: чем ближе эллипс к кругу (и меньше разность A-B) тем больше прецессия. Теория разности периодов в двух направлениях в рамках выражения для фигур Лиссажу не проходит
Оффлайн Крупин
Маятник - груз, подвешеный на нити.
Если его качнуть так, чтобы он не проходил через точку отвеса, а описывал эллипсы, то увидими, что большая ось эллипса быстро поворачивается в ту же сторону, что движется груз.
  Прецессия будет тем больше, чем ближе эллипс к кругу, и практически исчезает при вырождении эллипса в отрезок прямой.
   В чём причина? Есть ли связь с вращеним линии апсид планет?
      Не знаю, знал ли Незнайка-1 заранее, что правильный ответ утвердительный, но действительно, оба явления - вращение осей эллипса маятника и орбит планет - одного поля ягода.
     Как было разобрано в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77318.0/all.html , при движении в центрально-симметричном поле гравитации с законами обратных квадратов (планеты) и линейного возрастания поля (движение внутри Земли) траекториями движения являются замкнутые кривые, причём в обоих случаях эллипсы. Для планет с одним из фокусов на Солнце, для движения внутри Земли - с центром эллипса в центре Земли. При прочих законах зависимости поля от расстояния до центра гравитации замкнутых кривых в общем случае не получается.
    Но если закон изменения поля слегка исказить, немного ослабив гравитацию в более дальней зоне, то оси эллипсов как раз начнут вращаться в направлении движения. Качественно объяснить явление просто. Допустим, в точке афелия мы чуть-чуть задержим планету, чтобы она прошла некоторый угол, а затем продолжим движение как прежде. На этот дополнительный уголок ось и провернётся.
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
Вот. Запуская груз по эллипсу (кругу), мы тем самым придаём системе момент импульса, отличный от нуля, которому свойственно сохраняться. В тоже время, у маятника, просто колеблющегося во взаимно перпендикулярных направлениях, средний момент импульса равен нулю.
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн Крупин
    Ничего подобного. Момент импульса равен нулю, только если в обоих взаимно-перпендикулярных направлениях колебания происходят в одной и той же фазе. Но это прямолинейное колебание. В случае же фазового сдвига (эллиптическое движение) момент ненулевой.
Оффлайн Fredagar
  • (3-го созыва)
Верно, не нулевой, это я ерунду спорол.
Оффлайн Fredagar
  • (3-го созыва)
Но всё же... :) В эллипсе он не будет равен исходному. Короче, как пишет Ландавшиц для сферического маятника, а мы таковой имеем:
ml2sin2tettadfi/dt=Mz=const
а это совсем не эллипс. Вообще траектория получается сложной, между двумя окружностями, что и наблюдается на опыте.
Оффлайн Крупин
    Почему происходит поворот планетных или астероидных осей? Он происходит вследствие гравитационного воздействия других планет. Из-за малости масс планет относительно солнечной массы эффект накапливается длительное время, так что можно рассматривать возмущающую планету как бы равномерно размазанным по орбите кольцом. К примеру рассмотрим воздействие размазанного Юпитера на Марс. Размазанное кольцо оттягивает Марс от Солнца сильнее в афелии. Можно считать, что кольца нет, просто слегка нарушается закон обратных квадратов, а именно, в дальней зоне поле несколько слабее, чем по закону. Но тогда в этой зоне Марс задерживается дольше и проворачивается на больший угол, вследствие чего ось поворачивается в направлении движения. Для дальних планет Юпитер, усиливает гравитацию в перигелии, опять же вызывая разворот на больший угол.
   В случае же маятника возвращающая сила нелинейна, а пропорциональна sin(a*r) ? где a -некоторая константа, r - радиус-вектор. Синус тоже ослаблен вдали по сравнению с прямо пропорциональной зависимостью. Так что будет такой же эффект.
Оффлайн Крупин
   Да, эллипсом для маятника он не будет, но мы сравниваем с движением внутри Земли, где зависимость строго линейная. Уже упомянутая тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77318.0/all.html . Рассматривать как слегка искажённый эллипс вполне можно.
Маринер-9
По просьбе Незнайки, и представляя его интересы на форуме..
  Сила, действующая на маятник, и направленная к центру (к точке отвеса):
  F = m * g * sin (Al), где m- масса, g- ускорение, Al- угол между направлениями на отвес и маятник (из точки крепления отвеса)
 Она действительно будет возрастать не совсем линейно. Но в отличии от планетных орбит, она возрастает! То есть в точке «афелия» маятник будет не задерживаться, а наоборот, сокращать там своё пребывание. Даже чисто качественно объяснить смещение эллипса в прямом направлении не удаётся!
  Да и окончательное решение вопроса возможно только при численном описании явления. Поэтому, просьба ко всем, комментировать приводимые формулы.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [18:35:05] от Маринер-9 »
Оффлайн Крупин
    Я уже дважды приводил ссылку на тему, в которой говорится, что при линейном возрастании силы тяжести образуется замкнутая кривая - эллипс. В случае маятника возрастание в удалённой области хотя и есть, но темп возрастания слабее линейного. Поэтому и происходит как бы задержка (по сравнению с линейным случаем), а стало быть и поворот оси.
    Всё познаётся в сравнении!. Надо просто сопоставить друг с другом идеальный эллипс в случае движения внутри Земли с движением маятника. Чем ближе к центру, тем точнее синус приближается к линейному закону - фигуры почти совмещаются. В дальней области увеличиваются расхождения. И из-за недостаточно высокого темпа роста синуса в сравнении с прямой, маятниковая фигура проворачивается на больший уголок. Фигура становится незамкнутой.
    Если бы вместо синусоидального был, например, тангенциальный закон роста, более крутой, чем линейный, тогда бы , наоборот, верхнюю часть маятник проходил быстрее по сравнению с линейным маятником. И ось вращалась бы в противоположном направлении.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [19:04:21] от Крупин »
Маринер-9
Фигура отклоняется от эллипса, возможно. Но дальнейшие рассуждения не обоснованы. Так же, как в случае с фигурами Лиссажу. Разная частота в разных направлениях должна приводить к наибольшей прецессии при наименьшем эксцентриситете. Наблюдается обратное.
  Да и с качественными рассуждениями легко впасть в ошибку. Нужно описание.
Оффлайн Fredagar
  • (3-го созыва)
Это задача о сферическом маятнике. Она давно решена, но форма решения имеет нетривиальный вид, поэтому даже в университетском курсе она идет в дополнение к основному материалу.
А почему "прецессия" больше в случае меньшего "эксцентриситета", может быть на пальцах объяснено из формулы, которую я постил. Чем ближе траектория к окружности, тем больше исходный момент, соответственно, при том же размахе (tetta) угловая скорость (dfi/dt) больше. Но угловую скорость можно представить как сумму движения по "эллипсу" и "прецессии". В крайнем случае простого маятника нет исходного момента, нет и движения по "эллипсу" и нет "прецессии".
Только всё это неправильно.  Недаром я заковычил.
Маринер-9
  Спасибо. Хотя бы скажите:
1. Траектория сферического маятника - всё-таки эллипс?
2. Причина поворота ("прецессии")
VBR
А ничего, что "прецессия" - это все же поворот плоскости осевого вращения,  а не самой орбиты?
Уж тогда лучше действительно обзывать "поворотом орбиты" (апсид там тоже никаких нет).  А то, действительно, получается уже почти совсем не маятник и уж совсем не прецессия, несмотря на название темы.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2010 [21:24:06] от VBR »
Оффлайн Крупин
   Теория сферического маятника есть в http://www.emomi.com/download/sommerfeld/117-157.pdf . (начиная со стр.129). Выражение для угла прецессии дано на стр.133.
