A A A A Автор Тема: Выбор монтировки  (Прочитано 878 раз)
Оффлайн AnaАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
Выбор монтировки
« : 12 Авг 2010 [23:02:15] »
в чем отличие
SKY-WATCHER Монтировка Auto tracking
SKY-WATCHER Монтировка multi function
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Выбор монтировки
« Ответ #1 : 12 Авг 2010 [23:11:00] »
Ну тут все просто!
Первая автоматически ведет, а вторая многофункциональная  ;D
Дайте ссылки на монтировки, пожалуйста.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 12 Авг 2010 [23:41:59] »
Первая имеет крепления полукольца и предназначена для небольших рефракторов и ньютонов. Так как они довольно длинные то наклон позволяет смотреть в зенит. У второй крепление универсальное ласточкин хвост но позволяет закрепить МАК так как он покороче и не будет задевать окулярным узлом за основание. А так всё остальное одинаково. Я бы выбрал первую и переделал бы кольца на ЛХ. К тому же у ней есть полочка для аксессуаров.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2010 [23:47:31] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #3 : 12 Авг 2010 [23:58:48] »
А что скажете по поводу SKY-WATCHER Монтировка азимутальная AZ3 или AZ4-1?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 13 Авг 2010 [00:03:56] »
Всё то же самое только без моторов . Только в ручную . AZ4-1 удобнее в зенит наводить . Зато у AZ3 есть ручки тонких движений. Поэтому её можно на больших увеличениях использовать . Например больше 100х.
 Звёздочка - team
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #5 : 13 Авг 2010 [00:07:53] »
Ваше мнение. Сильно я намучаюсь с AZ3 или лучше пользоваться плодами прогресса?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 13 Авг 2010 [00:13:37] »
Ну смотря для чего её приспособить. У меня такая валяется практически нулёвая . Так и не использовал. Есть надёжный телевизионный штатив с панорамной головкой. Он оказался намного удобней.  Даже на больших увеличениях. Я на него ставил свой МАК и глядел на Марс почти на максимальном увеличении. Но я думаю и к AZ3 можно привыкнуть.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 13 Авг 2010 [00:16:48] »
В принципе из AZ3 тоже панораму можно сделать . Ослабить прижимные винты и прикрутить к телескопу длинную ручку например на кольца. Или ещё как нибудь. Вариантов много.
 Звёздочка - team
