A A A A Автор Тема: Программа для видеозахвата  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн AleksandrrrАвтор темы
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« : 11 Авг 2010 [12:27:09] »
Добрый день, может кто-то подскажет:
Нужна программа для захвата, удовлетворяющая следующим критериям :
1. Возможность захвата видео с разрешением 1280*720 при 30fps
2. Возможность менять настройки камеры ( выдержка, gain и т.д.) ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА.
Практически все бесплатные программы, известные мне, не имеют одновременно этих двух возможностей...  >:(
Также желательно, чтобы был preview в полный размер.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Программа для видеозахвата
« Ответ #1 : 11 Авг 2010 [12:44:07] »
А с какой камерой предпологается это использовать? Почти все вебки имеют в комплекте собственное ПО которое позволяет производить вышеописанные манипуляции. Специализированные астрокамеры тем более. А с аналоговыми камерами такие фокусы как изменение выдержки, гейна и т.д. не пройдут.
« Ответ #2 : 11 Авг 2010 [12:54:00] »
камера MS lifecam cinema.
Стандартный софт "из комплекта" не подходит, ибо не позволяет захватывать при 30 fps.
Я месяц использовал trial-версию ic capture.as, но срок закончился, а взломать ее пока не получилось.
Изменение параметров в ходе захвата необходимо, так как у камеры при начале захвата автоматически сбрасывается в дефолт показатель "яркость" (фактически аналог гейна для данной камеры).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 11 Авг 2010 [13:33:13] »
Попробуйте iuVCR.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 11 Авг 2010 [13:42:52] »
Не подходит, параметры там меняются только до захвата  :(
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #5 : 11 Авг 2010 [13:54:38] »
На офсайте нигде не сказано, что она денег стоит - ссылка для прямого скачивания имеется...  :-[
Время ушло, глупости остались
« Ответ #6 : 11 Авг 2010 [14:06:44] »
Там код вводить надо при инсталляции  ;D
Впрочем с помощью спец. утилиты пароль можно игнорировать, но эта версия у меня все равно не запускается - то ли из-за проведенного взлома, то ли просто несовместимость какая-то.
« Ответ #7 : 11 Авг 2010 [14:40:15] »
Вы эту прогу с прилагаемого к камере диска ставили? Если камера не краденая  ;D , спрашивайте у продавца или производителя, где код брать. Другие способы заставить прогу работать здесь обсуждать запрещено.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 11 Авг 2010 [15:04:50] »
Дома попробую FireCapture, может она сможет.
