A A A A Автор Тема: Просверлить Землю  (Прочитано 5107 раз)
Хотелбытькосмонавтом
Просверлить Землю
« : 07 Авг 2010 [15:07:10] »
Слушайте, люди! С детства интересуюсь космосом. И до сих пор задаюсь простым на первый взгляд вопросом (наверное, больше физическим, чем астрономическим): Если просверлить насквозь нашу планету через центр (гипотетически, конечно) и бросить в это отверстие какой-либо предмет, то что с ним произойдет: пролетит насквозь, зависнет в центре, упадет на что-нибудь или еще что? Хорошо, если ответит спец, обоснует, только не слишком заумно.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Просверлить Землю
« Ответ #1 : 07 Авг 2010 [15:17:02] »
   Если не учитывать осевое (суточное) вращение Земли, то брошенный в сквозной колодец камень пролетит через центр Земли и вылетит наружу с другого конца до такой же высоты, с какой его бросили. Затем опять полетит к центру и вернётся в исходную точку. И так до бесконечности, если не будет потерь энергии на сопротивление воздуха.
   Причём период колебаний будет таким же, как период обращения спутника у поверхности Земли (но это при условии, что плотность Земли не зависит от глубины, что на самом деле не так).
« Ответ #2 : 07 Авг 2010 [15:21:35] »
Спасибо! Получается нечто вроде вечного двигателя!
Оффлайн Крупин
« Ответ #3 : 07 Авг 2010 [15:30:59] »
    Скорее вечного прыгателя. Если взять идеальный мячик в вакууме, то он тоже будет вечно скакать. Но только в идеале. Реально всегда есть трение и прочие диссипативные процессы. Но даже если их не будет (например в сверхпроводнике), это всё равно не вечный двигатель, который должен не только крутиться (или прыгать) вхолостую, но и полезную работу давать.
Маринер-9
« Ответ #4 : 09 Авг 2010 [10:22:01] »
  А расчёты, плиз, можно? Силы, действующие на такое тело будут другими - в центре Земли гравитации не будет...
    А вообще, интересно. Висим, допустим, в центре Земли, чудовищное давление, а.. Невесомость! Спрашивается, как узнать, откуда давление? (для жителя центра Земли, никогда нигде не бывавшего?)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #5 : 09 Авг 2010 [16:16:47] »
Читаем Перельмана, "Занимательную физику". Там все написано. Эх, забывать стали классиков, вот и пошли вопросы...
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #6 : 09 Авг 2010 [17:52:03] »
Или читаем форум: Занимательные задачи
Там эта задача подробно разбиралась!
Оффлайн Крупин
« Ответ #7 : 09 Авг 2010 [17:57:50] »
  Да, у Перельмана об этом есть. Можно прочитать, например, http://lib.rus.ec/b/76907/read - раздел "В бездонном колодце". Однако, чисто качественно.
   Можно было бы и расчёты привести. Но можно и "на пальцах" сообразить. Разрежем Землю по экватору. И эту плоскость разреза совместим с плоскостью экрана. Пусть сквозной тоннель прорыт по вертикали - по оси Y. В верхней точке одновременно запустим спутник - горизонтально и отпустим в колодец булыжник - будет падать вертикально. Оказывается, спутник и булыжник всё время будут находиться на одной высоте (у них будут всё время равные Y-координаты). Объясняется это тем, что сила тяжести булыжника прямо пропорциональна расстоянию до центра Земли. А это расстояние равно смещению по оси Y.  И проекция силы тяжести спутника на ось Y также прямо пропорциональна тому же смещению. Т.е. и спутник и камень движутся по оси Y совершенно одинаково.
    Конечно, это верно для невращающейся Земли.
Оффлайн Крупин
« Ответ #8 : 09 Авг 2010 [18:07:42] »
   Но плотность Земли не постоянна, а возрастает к центру. И чем больше неоднородность, тем меньше период колебаний. А каков будет период в предельном случае - когда вся Земля сожмётся практически в точку в центре Земли, а плотность Земли во всех других уменьшится до нуля? (только не будем привлекать теорию чёрных дыр). Можно, конечно применить интегралы, но можно и попроще решить.
Маринер-9
« Ответ #9 : 09 Авг 2010 [20:39:56] »
Для равноплотной Земли можно объяснить попроще. Маятник (шарик на нити) движется по окружности (постоянная сила) и через центр (сила пропорциональна расстоянию) с одним периодом (период зависит только от длины маятника).
  Для неравноплотной нужно интегрирование.
А всё-таки, как объяснить огромное давление наблюдателю в центре Земли? Ведь про силу тяжести он не сможет узнать...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10 : 09 Авг 2010 [21:00:29] »
           Не по теме , но
    С приятелем решили копать ход в Америку . Даже не подозревали , что попадем в район Новой Зеландии . Интересно , чем бы все кончилось , но вмешались взрослые и объяснили сложность задачи . Ну а в выкопаной яме потом зарывали картошку .
  В предложеной задаче теже качели - переход потенц. энергии в кинетическую , и так до бесконечности , при отсутствии потерь .
  Если Земля вращается , то траектория камня будет довольно  сложной ( если , разумеется , земля будет расступаться пред ним )
    Сначала это будет эллипс ( как у камня брошеного под углом к горизонту ) затем эксцентриситет будет расти , а радиус уменьшаться . После прохождения нижней точки , все повторится в обратном порядке . На поверхность выскочит, таким образом не в " антиподной " точке ,, и по новой кривой снова начнет " сверлить "" Землю .
« Последнее редактирование: 09 Авг 2010 [23:35:31] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 09 Авг 2010 [23:38:48] »
       А чего мелочится ? Из алгебры и будет в этом случае сингулярность .
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
« Ответ #12 : 10 Авг 2010 [09:13:23] »
Хорошая аналогия.
    В общем случае, конечно, да - нужно. Но в самом предельном, когда вся масса Земли сосредоточена в точечном ядре, а прочая Земля невесома можно просто воспользоваться третьим законом Кеплера.
   Рассмотрим такую и невращающуюся Землю. Если Земля вращается самую малость и камень падает не совсем отвесно, то камень движется по кеплерову эллипсу. Длина большой оси этого эллипса почти равна земному радиусу. В пределе (при невращающейся Земле) она в точности ему равна. Отношение больших осей приземного спутника и камня в этом случае равно двум. Тогда по 3-му закону Кеплера отношение  периодов равно двум корням из двух. Время сквозного пролёта камня равно периоду предельно эллиптического движения, т.е. в два корня из двух меньше периода спутника. Период колебания туда-сюда вдвое больше, т.е. в корень из двух меньше периода спутника больше периода спутника.
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
« Ответ #13 : 10 Авг 2010 [09:26:50] »
А если не бросать, а "идти туда пешком" (спускаться по лестнице)?
Оффлайн Крупин
« Ответ #14 : 10 Авг 2010 [13:01:45] »
    В общем, с невращающейся Землёй вопрос ясен в обоих предельных случаях - как равноплотной Земли, так и Земли, вся масса которой сосредоточена в центре. В случае же вращающейся Земли возникает вопрос как условие задачи понимать?
   Трактовка первая - прорыт прямолинейный сквозной канал через центр. Но в этом случае камень уже не падает свободно, а существует сила со стороны стенок. Однако, если стенки будут идеально скользкими (без трения), то как и с невращающейся Землёй камень будет бесконечно колебаться туда-сюда. Его движение проще рассматривать во вращающейся системе, вводя центробежную силу. В такой системе возникнет ещё и сила Кориолиса, однако она для прямолинейного диаметрального канала скомпенсируется давлением стенок и её можно не учитывать.
   Если в случае равноплотной Земли сквозной канал прорыт между экваториальными точками, то из силы тяжести вычитается центробежная сила. А обе силы прямо пропорциональны расстоянию до центра. Следовательно ситуация будет аналогичной движению в равноплотной Земле с уменьшенной (из-за вращения) плотностью.
Оффлайн Александр К.
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
« Ответ #15 : 10 Авг 2010 [13:28:36] »
только как Землю просверлить, если под корой мантия ::)
taurus
« Ответ #16 : 10 Авг 2010 [13:38:25] »
Вопрос подробно исследовался в упомянутой уже ветке "Занимательные задачи". Для равноплотной Земли траектория будет эллипс. Для неравноплотной - сложная кривая, но по-моему, симметричная, то есть "выход" будет все равно в "антиподной" точке.
Оффлайн Крупин
« Ответ #17 : 10 Авг 2010 [13:42:22] »
   В этом рассмотрении щшибка ошибку погоняет. Эллипс будет в случае точечной Земли, вся масса которой сосредоточена в центре. В случае равноплотности никаким эллипсом не пахнет.
taurus
« Ответ #18 : 10 Авг 2010 [13:53:29] »
Почитайте, пожалуйста, внимательно анализ ситуации. Там подробно и понятно описано. Точечная Земля - случай банальный, известный со школы; мы его не обсуждаем.
Оффлайн Крупин
« Ответ #19 : 10 Авг 2010 [14:11:50] »
   Но камень движется по эллипсу как раз только в этом банальном случае, когда гравитационное поле обратно пропорционально квадрату расстояния. В случае же движения внутри Земли, поле не уменьшается, а наоборот, увеличивается с возрастанием радиуса (прямо пропорционально ему). При движении в таком поле никаких эллипсов не наблюдается.
