Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: "Необычные" объекты во Вселенной  (Прочитано 84480 раз)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: "Необычные" объекты во Вселенной
« Ответ #780 : 16 Окт 2017 [12:32:56] »
Golossvyshe, вам в копилку:
Околоземный (потенциально опасный) астероид (469896) 2005 WC1 из семейства Аполлонов, согласно радарным наблюдениям на Аресибо и Голдстоуне:
1. Имеет размеры ~400 м и аномально высокое радарное альбедо 0.56, что говорит о его чисто металлическом составе;
2. Бликует, что говорит о наличии плоских граней размерами ~100 м;
3. Необычно высокая степень круговой поляризации отраженного сигнала: 1.12 ± 0.05. У хорошо изученных астероидов (Эрос, Итокава, Таутатис) эта величина близка к 0.3. Известен только один астероид с еще большей степенью круговой поляризации отраженного сигнала – 2003 TH2 (1.48 ± 0.4). Это говорит о сложной сильно шероховатой поверхности на масштабах в сантиметры и дециметры.
4. Притом очень темный – альбедо в оптике 6%.
Источник: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103517303792
Статья платная, но легко ломается через сай-хаб.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
« Ответ #781 : 16 Окт 2017 [22:29:04] »
...аномально высокое радарное альбедо 0.56, что говорит о его чисто металлическом составе;
Так это за астероид такой?
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #782 : 16 Окт 2017 [23:07:37] »
  2017 BQ6 тоже "кирпичной" формы оказался . Как его обломало , интересно .
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #783 : 02 Ноя 2017 [15:38:58] »
Гигантских радиогалактик известно около сотни. Но даже на этом фоне недавняя находка индийских астрономов производит впечатление. Обнаруженный объект был обозначен J0844+4627. Цифры означают координаты на небесной сфере. Он наблюдался и в оптическом диапазоне, с помощью двухметрового телескопа обсерватории GIRwali. Это позволило определить его красное смещение, равное 0,57. Последний параметр позволяет рассчитать расстояние до объекта. В данном случае оно оказалось равным примерно шести миллиардам световых лет.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2949811
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #784 : 18 Дек 2017 [23:14:49] »
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США.
http://www.trkterra.ru/news/szhatie-neytronnoy-zvezdy-uskoryayut-myuony
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #785 : 20 Дек 2017 [22:50:05] »
"...астрономы впервые выполнили прямые наблюдения структуры грануляции на поверхности звезды вне Солнечной системы — π1 Журавля, красного гиганта, заканчивающего свой жизненный цикл. На замечательном новом изображении, полученном с приемником PIONIER, различимы конвекционные ячейки, покрывающие поверхность этой гигантской – в 350 раз больше Солнца – звезды. Поперечник каждой ячейки около 120 миллионов километров, что больше четверти диаметра звезды..."
https://www.eso.org/public/russia/news/eso1741/
(Ну уж, положим, что не "впервые". Бетельгейзе хорошо разрешена сорок лет назад, Альтаир - пятнадцать. Прим. ред.)
Оффлайн Переверзев В.Ф.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Переверзев В.Ф.
« Ответ #786 : 22 Дек 2017 [21:19:30] »
    По-видимому, это всё-таки джет новорождённой звезды.
    https://arxiv.org/pdf/1711.04190.pdf
    На русском: http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10492
« Последнее редактирование: 22 Дек 2017 [21:30:50] от Переверзев В.Ф. »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #787 : 22 Дек 2017 [21:42:59] »
     Здесь цветные изображения протозвёздных джетов: https://www.ira.inaf.it/Activities/seminari/IRA_colloquia/home_files/Bologna2015.pdf
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #788 : 23 Дек 2017 [08:59:19] »
Вам было видение или есть какие-то логические доводы?
Было бы ошибкой думать.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #789 : 23 Дек 2017 [20:48:00] »
     Одинаковые размеры джетов протозвезды НН 80-81 и филамента могут быть представлены как обоснование? Изображение НН 80-81 и её размер - 1 парсек найдёте по ссылке, приведённой в моём последнем сообщении.
« Ответ #790 : 23 Дек 2017 [22:09:41] »
Нет. Про протозвёздные джеты много чего известно. Химический состав, скорости. С этим как?
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #791 : 24 Дек 2017 [05:04:13] »
Как формируются кольцевые туманности из звёзд Вольфа-Райе, и как возникают солнечные системы:
https://nplus1.ru/news/2017/12/22/solar-system-birthday
  • Благодарностей: 8
« Ответ #792 : 25 Дек 2017 [21:37:58] »
     С этим плохо. В оптическом диапазоне там ничего не видно. Исследование этого филамента проводилось в радиодиапазоне и рентгеновском. Так что можно делать какие-то выводы опираясь только на эти исследования и пробовать применить полученные данные для выбора модели, позволяющей объяснить формирование филамента.
     Важным свойством радиоизлучения филамента является его нетепловой характер. То есть излучение синхротронное. Поэтому можно предполагать, что это струйное течение газа вдоль силовых линий магнитного поля и что там имеется поток релятивистских электронов, которые движутся в магнитном поле и излучают. Такой механизм генерации синхротронного излучения наблюдается в джетах квазаров. Здесь возникает вопрос: где ускоряется газ и релятивистские электроны? Где-то там на каком-то конце филамента или в его середине должен находиться источник струйного течения газа и релятивистских электронов. Если в чём-то ошибаюсь, укажите, пожалуйста.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #793 : 04 Фев 2018 [23:57:34] »
Добавлю для коллекции:
Когерентное (совпадающее) орбитальное движение карликовых галактик вокруг Cen A
Интересная галактика и спутники её тоже.
Оффлайн (Антонн)
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от (Антонн)
« Ответ #794 : 14 Фев 2018 [22:18:21] »
Наблюдения АЛМА за центральной областью М77   http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10635 . Но  интересно что газ в диске расположен асимметрично  http://www.almaobservatory.org/en/press-release/alma-observes-a-rotating-dust-and-gas-donut-around-a-supermassive-black-hole/
  • Благодарностей: 8
« Ответ #795 : 29 Мар 2018 [11:30:47] »
     https://ria.ru/science/20180328/1517477930.html
    Существуют и другие наблюдательные данные, свидетельствующие о том, что тёмная материя - это барионная материя, свет от которой до нас не доходит из-за потери энергии и распада фотонов на межгалактических расстояниях. Мною собрано большое количество наблюдательных данных, которые можно интерпретировать как потеря энергии и распад фотонов.  http://vixra.org/pdf/1608.0411v1.pdf
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #796 : 29 Мар 2018 [11:35:27] »
Если бы было так, как Вы пишете, все удалённые галактики вели бы себя так. Однако, это не верно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #797 : 08 Апр 2018 [07:53:47] »
     Спасибо, bob, за то, что вступили в полемику. Для меня это хороший повод сообщить, что за последние несколько месяцев мне удалось дополнительно собрать много фактов (наблюдательных данных), которые подтверждают потерю энергии и распад фотонов даже на небольших (внутри-галактических) расстояниях. Так, у некоторых рассеянных скоплений звёзд наблюдается недостаток или полное отсутствие звёзд малых масс, что можно интерпретировать как распад фотонов, движущихся к нам от звёзд низкой светимости этих рассеянных скоплений. То есть функция начальных масс у этих рассеянных скоплений сильно отличается от такой  функции в других местах нахождения звёзд. На избыток звёзд больших масс в рассеянных скоплениях указывается в работе arXiv:0706.2723; arXiv:1511.01118 - о  начальной функции масс звёзд молодых рассеянных скоплений. Также, у рассеянного скопления NGC752 отсутствуют звёзды малых масс (cool dwarfs).
Продолжу немного позже.
« Ответ #798 : 08 Апр 2018 [09:02:18] »
Почему наблюдается распад фотонов, рождающихся только в некоторых скоплениях? Чем выделены эти скопления? Почему распадаются только фотоны, рождённые в звёздах низкой светимости? Чем они отличаются от фотонов тех же энергий, но рождённых в звёздах высокой светимости?
Лучше бы это стало для Вас хорошим поводом начать отвечать на возражения и вопросы.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [09:10:52] от Дмитрий Вибе »
« Ответ #799 : 08 Апр 2018 [19:11:06] »
Удалена фантазия Переверзев В.Ф. Ответьте, пожалуйста, на вопросы и возражения по уже опубликованным сообщениям.
