A A A A Автор Тема: eqmod перестал работать  (Прочитано 870 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« : 05 Авг 2010 [23:53:25] »
Просто наваждение какое-то.
Настроил eqmod с Cartes du Ciel и геймпадом от Логитек. Все работало. Только стемнело, включаю, нажимаю коннект - окно аскомпада на мгновение появляется и исчезает.
Переставил аском, драйвер eqmod шнурка, переставил Картес. Не работает.
Кто-нибудь знает рецепт?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
Re: eqmod перестал работать
« Ответ #1 : 06 Авг 2010 [10:23:02] »
У меня такое бывает когда произвольно меняется номер СОМ порта или на монти питание не подается. Лечится выбором соответствующего номера порта в настройках EQmoda, ну и подключением питания к монти.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 06 Авг 2010 [10:25:54] »
Дело в том, что окошко аском-пада появлялось и при екумод шнурке воообще к монтировке не подключенном.
А где проверить номер СОМ-порта?
PS Поменял номер порта в диспетчере устройств руками на сом5. В настройках аскома - тоже указал новый порт. Все то же самое ;(
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [10:32:30] от timur555 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3 : 06 Авг 2010 [10:32:49] »
Должно соответствовать:
- для шнурка USB-COM: Диспетчер устройств-> Порты (COM и LPT)
- для eqmod: ASCOM Telescope Chooser -> Propities
ps imho см. питание.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [10:38:11] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 06 Авг 2010 [10:34:54] »
да, спасибо, там уже все посмотрел, думал может еще где.
Я уже и поменял руками номер порта и в диспетчере и в аском-настройках и все равно та же история.
Оффлайн drpta
« Ответ #5 : 06 Авг 2010 [10:47:09] »
Дядя Вова опередил.
+1
Оффлайн drpta
« Ответ #6 : 06 Авг 2010 [10:49:55] »
А кстати, симулятор нормально работает?
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #7 : 06 Авг 2010 [10:52:39] »
Питание монти?
Монти питается от робитона 5000мА.
Если в монти воткнуть синскановский пульт, монти работает без претензий.
Просто у меня в связи с малым углом обзора с балкона, нет возможности сделать привязку по 3-м звездам из тех, что предлагает синскан, так как после того как выбера Альтаир, других предлагаемых пультом звезд просто не видать с моей точки. Они скрываются за домом, либо как Вега, перекрываются козырьком крыши.
Поэтому, у меня были надежды на аском и привязку по n-stars из числа видимых мне.
Оффлайн drpta
« Ответ #8 : 06 Авг 2010 [11:00:24] »
Тогда ИМХО надо USB-COM шнурок проверить. Может он барахлит.
ps если подключать не через пульт, то EQdirect нужен.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #9 : 06 Авг 2010 [11:10:10] »
А как это диагностировать? При втыкании, виндоуз видит его как устройство Prolific technology PL2303 serial port
А что значит через пульт? Я подключаю екумод шнур в сом-разъем монтировки вместо пульта.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #10 : 06 Авг 2010 [12:23:12] »
А вообще, какой правильный порядок подключения монтировки к компьютеру через аском интерфейс при помощи eqmod шнура?
Дело в том, что сом-порты ведь не любят передергивания на горячую, и насколько я помню предостережения из эпохи когда сом-устройства были массовыми и юсб еще не появились, втыкать-вытыкать сом-устройство рекомендовали только после выключения компа, чтобы не спалить или порт в компе или само устройство.
Я делаю так:
1. Монтировка выключена.
2. Втыкаю в монти кабель в сом-порт вместо пульта.
3. Втыкаю юсб конец в компьютер.
4. Включаю монти
5. Запускаю планетарий
6. Выбираю диалог с подключением телескопа
7. Нажимаю коннект
Вроде бы тут сделать что-то не так просто невозможно  :-\
Оффлайн drpta
« Ответ #11 : 06 Авг 2010 [12:51:01] »
 А что за eqmod шнур такой? Монтировка EQ6 synscan ?
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #12 : 06 Авг 2010 [12:56:41] »
вот такой www sky-watcher ru/shop/index.php?productID=271
Оффлайн drpta
« Ответ #13 : 06 Авг 2010 [13:05:06] »
Что-то новенькое! Шнурки от телефона и самопальный EQdirect больше не нужны!
Советую проверить контакт в "СОМ" разъеме, особенно внутри его серенького корпуса. Мож там проводок оборвался...
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #14 : 06 Авг 2010 [14:07:36] »
внутри там такая картина:
один проводок идет параллельно на первую и вторую ноги (если смотреть со стороны подключения проводков), один на первую ногу в нижнем (малом) ряду и один на последнюю ногу в нижнем ряду.
Самая большая загадка в том, что все это работало вчера просто на ура. Потом  попробовал подключиться через Starry Nights, интерфейс показывал что все хорошо, но монти не реагировала. После этого, и картес не может подключиться.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #15 : 06 Авг 2010 [14:31:05] »
Шнурок можно проверить замкнув вместе контакты Rx - Tx и посмотрев эхо в терминале.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #16 : 07 Авг 2010 [02:15:44] »
Заработала!!!
Не понимаю в чем конкретно был затык. Переустановил все что можно. Не переставлял только винду. Может быть важен порядок включения устройств - включал так:
- монти выключена, воткнул провод в комп и в монти
- комп увидел провод
- включил монти
- запусти картес
- включил диалог по подлкючению монти
