A A A A Автор Тема: Телескоп до 30 тыс. руб. (дипскаи, астрофото)  (Прочитано 3762 раз)
Оффлайн SieekАвтор темы
    • Сообщения от Sieek
Добрый день!
Распологаю суммой до 30 тыс руб.
Подскажите что лучше преобрести, всю голову поломал.
Пока из всего что есть более менее нашел:
Телескоп Synta Sky-Watcher DOB 10" Retractable(говорят не очень для фото)(можно взять 8" моторизированный, но опять же поидет ли он для фото... )
И Телескоп Synta Sky-Watcher P2001EQ5.
Может у кого есть идеи, интересней.
 Так же интересно что нужно сразу заказывать в дополнение к этому для фото и наблюдения.
Всем заранее спасибо.
Да! мобильность не имеет значения, горы не далеко. Машина под рукой.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
Доб 10 чисто для визуала под загородным небом! без фото
SW2001 тоже хорошая труба. Но если хотите фотографировать то монтировку под неё лучше HEQ-5 или EQ6.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Добы под фото вообще не заточены... не важно какого диаметра и с моторизацией или же нет. Это только визуальные инструменты. Так что можно сказать, что они не "не очень для астрофото", а  "очень не для астрофото".  :)
Если хотите начального уровня астрофото (а какого именно? планеты? Луну? дипы?), то берите небольшой рефлектор 100-150 мм в диаметре или рефрактор 80-100мм с хорошей экваториальной монтировкой не ниже EQ-5 с последующим оснащением её двигателями по осям. можно сразу взять HEQ-5Pro, но это резко выплывет за рамки бюджета.
Ваш второй вариант более предпочтителен.
Планеты, впринципе не рассматриваю, как наблюдаемый объект. Так один раз прошелся и все, больше все таки дипскай.
Плюс дальнейшая моторизация самосабой.
Если все таки остановился на Synta Sky-Watcher P2001EQ5, что нужно еще в комплект брать, помимо моторизации, в точности для фото и лучшего наблюдения, окуляры и тд.
Заранее спасибо!
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
Есть тут тема про подобный инструмент, и его поклонник настоящий Serega2007, к нему все вопросы!
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Спасибо. Попробую подапытывать в личку:)
А если например вот так сделать:
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001 OTAW и отдельно
SKY-WATCHER Монтировка экваториальная HEQ5 на металлической треноге.
Или же подкопить и поставить: Телескоп
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP25012 OTAW
на эту монтировку. Или улучшения трубы с постановкой на HEQ5, не целесообразно?
Не гонитесь пока за диаметром телескопа. Второй вариант (250 мм) всё равно такая монти не потянет... или потянет, но с трудом. Вот сразу нацелится на HEQ-5 в версии "Pro" идея для астрофото неплохая. Однако на трубу в таком случае денюжкаф не останется. Кроме того, телескоп с большим фокусом надо качественно гидировать... и "монстра" практически уже сложно без автогида и автоматики.
Кроме этого, небольшой, но мобильный телескоп может дать фору гиганту установленному в городских условиях.
Ну собственно: SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001 OTAW (10 тыс. руб.)
SKY-WATCHER Монтировка экваториальная HEQ5 на металлической треноге (18 тыс. руб.)
итого: 28тыс. руб.
Pro как я понял можно вдальнеишем докупить на HEQ5.
Поправьте если не прав.
Еще один вопросик: SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2001 OTAW тоже самое, что Synta Sky-Watcher P2001EQ5, заисключением монти?
Ну в принципе для "Про" версии можно потом докупить всё... однако лучше сначала купить в Синтрековском варианте с последующем подключением её к ноуту.
Поймите, что одной покупкой телескопа вы не решите все проблемы, стоящие перед тем человеком, кто захочет получить хорошую фотографию дип-скай объекта. Это и обеспечение точного гидирования и фотик как минимум Кэнон 350 переделанный и фокусировка и проч... Так что придётся тратится ещё.
что есть: "в Синтрековском варианте"? :)
Если можно по подробней.
То что одной покупкой не обоидусь то самособой :)
Anton B.
Имеется в виду HEQ5Pro Syntrek(белая).Это совсем иная монтировка,нежели HEQ5 черная за 18 тыс.Путем дальнейшего апгрейда из нее Pro не получится.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Это значит желательно приобрести HEQ5 syntrek . В ней уже есть возможность подключения к компьютеру. Брать EQ5 и потом докупить апгрейд кит конечно можно, но нежелательно. Потеря денег, трата времени, плюс неизвестно какого качества будет эта EQ5. Говорят что в HEQ5 устанавливают червячные пары лучшего качества.
Плюс к этому потребуется гид с камерой QHY5 или что еще лучше QHY6 и еще корректор комы Paracorr или как более дешевый и менее качественный вариант MPCC.
Это можно сказать минимум что понадобится и вообще бюджет желательно увеличить в три раза.
Да я как бы не против, но пока это не реально ;D
Anton B.
Монтировку все же лучше сразу брать белую(Pro),можно даже б.у. посмотреть,тогда даже синскан в пределах 25 тыс. реально купить.Все остальное можно докупать постепенно.
SKY-WATCHER Монтировка экваториальная HEQ5 Pro SynScan на металлической треноге
и SKY-WATCHER Монтировка экваториальная HEQ5 SynTrek на металлической треноге
обе белые что из них то?:)
То-первая по списку... но "Синсканная" версия (с компьютеризированным пультом, навигацией и проч) заметно дороже "Синтрековской" (с простым пультом) на порядка 9 тыс. Поскольку занимаясь серьёзно астрофото в будущем вам продвинутый пульт не понадобится (в его разъём втыкается USB ноута через провод-переходничок), то зачем переплачивать лишние деньги? Уж лучше на 9 тыс. причендалов купить для астрофото или же отложить на ноут, который может и в других делах пригодиться.
Ноут есть. Синтрековской" (с простым пультом), можно ссылку на сам образец, плиз :)
или же HEQ5 SynTrek это и есть простая?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [16:07:42] от Seek »
Ссылку не дам, поскольку правила форума не позволяют давать ссылки на товары из сторонних магазинов, кроме товаров Звездочёта. Поступлю чутка хитрожопо.  Да простят меня модераторы!  ::) ???
Товар тот, только почему-то продавцы "Про" забыли в описании добавить.
Оффлайн FRIM@N
В местном магазине их нет а сторонние ссылки трут, поэтому забейте в гугле "HEQ5 SynTrek на металлической треноге" и первая же ссылка будет на известный фотомагазин. Там и посмотрите описание.
