A A A A Автор Тема: Погода идет ...  (Прочитано 12667 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Погода идет ...
« Ответ #40 : 06 Фев 2005 [21:16:18] »
Аркадий если обидел то извини, а вот этот маленький рефрактор "китайчонок"  80\600 тебе надо посмотреть как специалисту по АПО, мы так глядя в него удивились нет слов! Для планет на выезде так он просто самодостаточен!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Погода идет ...
« Ответ #41 : 06 Фев 2005 [21:23:34] »
Александр! Мой пост - шутка, и не более! :)
« Последнее редактирование: 06 Фев 2005 [21:27:04] от serzg »
Сергей Шарипов
Nikolaich
Re: Погода идет ...
« Ответ #42 : 06 Фев 2005 [21:28:57] »
Володя, а может на Сатурне те 10-20 колец-дифракционные? 8)
Олег Чекалин.
Grigorich
Re: Погода идет ...
« Ответ #43 : 06 Фев 2005 [21:42:14] »
Ладно, Володя, - пpоехали. С удовольствием пoсмотpю пpи пеpвой возможности. Не как "специалист по апо" - пpосто спецлампочкой посвечу ;)  8)
Re: Погода идет ...
« Ответ #44 : 06 Фев 2005 [21:54:15] »
Насчет фотографии это уж если получится, а по схеме строения колец Сатурна эти кольца визуально находились в промежутке между щелью Кассини и кольцом F видимо среди них возможно и деление Энке, сколько колец трудно сказать - система из примерно 10+- концентрических тонких но уверенно разделяемых и видимых черных колец на светлом фоне - Хабл что возьмешь!
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Погода идет ...
« Ответ #45 : 06 Фев 2005 [22:01:32] »
По поводу "китайчонка". Есть ведь в Москве 80/600 синтовский ED. Вот поставить рядом и сравнить. Что же касается разговоров про то, что хроматизм это не только ореол - оно понятно. Но речь идёт в основном о визуальных наблюдениях и основным критерием сравнения, ИМХО, может служить только практическое сравнение при наблюдениях. Думаю, что несмотря на похвалы 152/1200 и 127/1200 при непосредственном сравнении на конкретных объектах разница с АПО (для простоты возьмём ED) всё же будет заметна. А как владелец 127/1200 - надеюсь что она будет меньше чем у других ахроматов :). Конечно дла 5-6" инструментов подобный тест несколько проблематичен с организационной точки зрения, но для 80мм наверное вполне реален.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
NGC6666
Re: Погода идет ...
« Ответ #46 : 06 Фев 2005 [22:35:10] »
У нас в Днепре уже третий день ни облачка на небе. Мороз, а небо чистое как за городом, , правда вот мороз иногда до -20 доходит.
Желаю всем таких ночей.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Погода идет ...
« Ответ #47 : 07 Фев 2005 [00:19:37] »
Покажите , если не трудно на снимке эти кольца .  ( Сатурн не мой  :) )   Может Хабл пора списывать , пепеллац забросим на орбиту ?
Re: Погода идет ...
« Ответ #48 : 07 Фев 2005 [10:58:14] »
По поводу Хабловского снимка - ну хоть одно то кольцо у них вышло, но на самом то деле на других снимках \не этом\,  откройте как пример Куликовского кольца просматриваются, и если уменьшить яркость то... Но может и глюк - вон и на Луне взрывы видят! Но ведь и во вторую ночь было видно.
Оффлайн Diskus
Re: Погода идет ...
« Ответ #49 : 07 Фев 2005 [11:19:46] »
 Скажите, только честно , сколько нужно принять "для согреву" на душу населения, чтобы увидеть эти 10-20 колец , может я попробую  ;D ;D ;D
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Погода идет ...
« Ответ #50 : 07 Фев 2005 [11:37:46] »
Vladim,
с большим интересом почитал Ваши отчеты о наблюдениях. Очень радует, что китайский ахромат неизвестного производителя приносит Вам столько удовольствия и выдерживает без проблем практически 5D. Не сомневаюсь, что этот превосходный инструмент легко показал  спутник Ригеля и креповое кольцо (по крайней мере на фоне Сатурна).
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Погода идет ...
« Ответ #51 : 07 Фев 2005 [11:51:26] »
Володя, я вообще-то имел в виду, что видел полосы на кольце В, а не А, на А только минима выделялась, и часть кольца за делением Энке более яркой была.
Re: Погода идет ...
« Ответ #52 : 07 Фев 2005 [11:56:33] »
Да Саша беда придется все заново смотреть, но это ведь уже запланировано так?
Оффлайн Diskus
Re: Погода идет ...
« Ответ #53 : 07 Фев 2005 [12:08:23] »
А вот хамить то не надо, мы на наблюдениях не пьем, и Вам не советуем,  а то вообще и до чертиков не долго!
 Это не хамство , а ирония  :)   , прежде чем что-то писать , подумайте хорошенько....
Оффлайн Iskandar
Re: Погода идет ...
« Ответ #54 : 07 Фев 2005 [12:15:28] »
А то! Куда ты денешься с подводной лодки?! ;)
И не только смотреть, но и снимать по новой тоже - похоже, нам всё же удалось добиться того, что к началу съёмок зеркала заиндевели ;) - меньше надо было при таком морозе крутиться возде трубы ;D, особенно учитывая то, что как сказал А. Райкин, "каждый норовит вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость"...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Погода идет ...
« Ответ #55 : 07 Фев 2005 [13:15:00] »
Саша, а ты своего нового 254мм IskanDOB-а возьмёшь на испытания в следующий раз?
Оффлайн Iskandar
Re: Погода идет ...
« Ответ #56 : 07 Фев 2005 [13:26:54] »
Что же я - садо-мазохист? ;D
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re: Погода идет ...
« Ответ #57 : 07 Фев 2005 [21:44:00] »
 :o
mvp
Re: Погода идет ...
« Ответ #58 : 08 Фев 2005 [00:27:07] »
Здравствуйте коллеги! Вот мой небольшой отчетик. думал возьму на наблюдение блокнотик или по крайней мере Palm
достану, но помешал сильнейший мороз, руки замерзали через несколько секунд.
Вечер было -18. У Владимира установленно два датчика температуры, один в телескопе второй в павильоне, т.е можно
реально оценивать разницу температур, и отсюда делать выводы по поводу термостабилизации инструмента. При мощном
вентиляроре этот процесс можно ускорить в несколько раз, что было и сделанно. Теперь конкретно о нашей экспедиции на
обсерваторию Владимира Иванова.
Впечатление N1. Очень понравился павильон крышей. Всем процессом управляет электромотор, который приводит трос.
Перед наблюдениями пришлось почистить рельсы от снега. Была приставленна большая лестница, Володя и саша попеременно
лазили и сбивали палкой намерзший снег.
Сдвинув крышу, оставили иструменты охлаждаться и пошли пить чай с кофе, и обсуждать предстояшее наблюдения и
инструменты. Ближе к 22 часам поднялись в павильон. Клевцов, как показывал термометр догонял резко понижающаюся
окружающую температуру. Она всегда была на 2-3 градуса ниже, чем труба инструмента. На термометре тем временем
температура приближалась к -24 -25 градусам цельсия ниже нуля, наша обувь была сменена на валенки. У Володи на трубе
"Клевцова" стоит универсальный ласточкин хвост, для дополнительного оборудования гиды, телескопы и пр. Первым на
"большого" перекочевала малютка 80/600 f/7,5.
Впечатление N2 или про Сатурн. Когда удалось потрогать трубу, сразу захотел себе такую же. Дизайн считаю высший класс для такого
недорогого рефрактора. Напоминает больше Vixen или переднюю часть StellarVue SV80S т.к. фокусер там другого класса,
или передок  TMB 80 f/7.5. Сдвигающаяся бленда, фокусер с резьбой под разные акссесуары, удобные пластиковые
веньеры. Объектив глубокого зеленого просветления, с переливом в синее. На бленде выгравированно 80S Achromat 1:7,5
и еще что-то. Вообщем телескоп для пешего астронома - мечта. Все это помещается в крутой кейс, где находятся другие
акссесуары. Фотоштатив просто песня, очень напоминает MANFROTTO 055CLB. Вообщем must have. Но давайте посмотрим что
он может?
Итак навелись на Плеяды... Атмосферу оценил как 4 из 10. Дымка, приличная засветка, турбуленция. В 6,5мм плессл
DeepSky (увеличение 95x) смотрели Меропу. Первое что хочу отметить, действительно аномально малый ореол! При том же
увеличении в ТАЛ-100R он бы бросался в глаза. Вообщем картинка впечатляющая. В "Клевцове" турбулентный кружок был
рваным, за счет боьшего диаметра, в 80мм я бы оценил как 8/10, иногда подкалбашивало. Вообщем это увеличение конечно
не показатель, здесь надо долго подбирать и сравнивать подходящее для теста увеличение где-то 4-5D и сразу на Вегу
наводиться, да и мороз крепчал. Смотрели без диагонали, сами понимаете, в -25 запрокидывать голову, и стараться не
прилипнуть в прямом смысле к окуляру ресницами. В попыхах забыли посмотреть зафокал/предфокал. Ну чтож поделашь,
сделаем надеюсь попозже. Итак следующая цель Сатурн...
После очередного перерыва, навелись на Сатурн! Мороз -26 или -27! Володя поставил окуляр 17мм (забыл какой). Саша
пошел первым смотреть. Вот здесь прежде чем сомневаться советую немного отойти и почитать Четыре живучих мифа о
телескопах: http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=33 . По Сашиным восклицаниям я понял, что-то не
то. И вот. Такого я не видел еще никогда! Увеличение было подобраноо точнее некуда, как раз к условиям видимости -
180x. Первым в глаза бросается кольцо C или креповое, я никогда так ясно его не видел. В щель Кассини голову
просунуть можно, только глаза щипать начнет :) Отлично прогладывается минима Энке в ушках. Кольцо и вправду какое-то
неравномерное. Ощущение такое что видишь гораздо больше чем кольца a, b и c. Думаю деление Энке при лучших условиях
видимости он возьмет без труда. Вообщем здесь "Клевцов" одним махом задвинул все что я видел до этого. Малыш - 80S
разогнали вроде до 350x. Конечно многовато будеть, да и контраст упал, но шель Кассини в ушках проглядывается
уверенно как и при 95х. В 1200x в Клевцов можно рассмотреть еще щель Кассини! Но условия сами понимаете, расколбас
еще тот.
Немоного погодя была намечена съемка Сатурна. Вот здесь началась борьба с морозом. Счетчик неуклонно приближается к
-30. Начали вставать моторы. Смазка превратилась в нечто напоминающую застывающую канифоль. Провода задубели так,
что при скручивании был велик риск облома. Окуляры в руки невозможно взять, а тут еще проблема с вставлением в
фокусер. Влага вымерзала мгновенно, на линзах окуляров и на всем что было в пределах нашего дыхания. При навелении,
телескопу просто вручную помогали. Вообщем беда. Другие монтировки замерзли бы насмерть, тем более с теплолюбивой электроникой. Ноутбук отогревали не добрым теплом, а скорее добрым холодом. Один фен сгорел, сразу же, мотор замерз. Володя приволок другой, мы им отогревали окуляры, и корректор. У Саши борода покрылась сосульками. Вообщем экстрим. Съемка была сопряженна тоже с трудностями. Монтировка перестала слушаться команд с пульта. оказалось пружина прижима червяка потеряла свое свойтсво пружинить. Пришлось ее настраивать, из-за этого пару раз срывался Сатурн, и приходилось начинать все сначала. Вообщем прав был Рудель и Сайер когда писали мемуары, когда пушки у танков не крутились... :) Пару тройку раз слышали как лопаются ветви на деревьях от мороза.
После съемок и хорошо погревшись. Повесили 152/1200. Володе надо было сначала показать сатурн в рефракторы, а на закуску оставить Клевцова, но думаю просто бы лишились бы сна :) Итак. При 180х, 250 вид Сатурна просто поразительный. Кассини четко видна до 750x. Мягкий хроматический ореол, по сравнению с ТАЛом и Синтой! Его можно убрать вполне цветными фильтрами или каким-нибыдь контраст-бустером. Картинка, сочная, лучше чем как показалось в 180мм МАК. Кассини просматривается по всему кольцу. Полагаю можно попытаться замахнуться на миниму Энке. Вообщем универсальный инструмент, по дипскаем и по планетам не разочарует.
Впечатление N3 или цвет в Орионе. Ну скажем не совсем цвет. Туманность Ориона М42, просто шокировала! Увеличение 180б 17мм Нэглер,тип 5. Вешь, пришлось правла немного погреть, а то линза льдом покрылась. Цвет около трапеции голубоватый или бирюзовый, с схождением на цвет морсокй волны. Наверху, где видны струи все этодело переходит в розоватые оттенки. Если не верите, посмотрите в свои полуметровые инструменты :) Деталей масса, провалы, волокна, струи а вних еще детали, вообщем не было там Виталия Шевдуна. Ребята даже оглянылись невооруженным глазом, из серии а не подсвеченные ли это земные облака? Оттенки видны, т.к. яркость возросла и начали работать колбочки. Немного нехватало контраста из-за дымки и засветки, а еще покрылся инеем корректор. Эх забыли поставить 2" Люмикон OIII.
Итак выводы:
470/3000 Клевцов - прав Владимир - апертура развращает, даже я рефракторщик до сих пор не могу забыть увиденное. Конечно, в телескоп вложенно много труда и заботы, нужно еще кое-что доделывать, но инструмент уже поражает качеством! Главный вывод - правильно подобрать увеличение по условиям видимости.
152/1200 DeepSky - такой инструмент нужен многим любителям, да и новичкам есть с чего начать. Приемлимый хроматизм, высокий контраст. Сатурн хорош, нужно дальше испытавать, скоро напишу более подробный отчет по нему.
80/600 - Хорошая прибавка к любому из телескопов. Почти нет ореолов!. Скорее полу-апо или вроде этого. Великолепный  Сатурн, для своей апертуры и цены. Жалко лишь одно. На обоих рефракторах не удалось посмотреть зафокальные изображения белой звезды, из-за низкой температуры, не до игры фокусером.
Вообщем наблюдения удались, и тем более приятно что удались при таком морозе, и не чего не бросили, а отнаблюдали и засняли. Материал есть, мысли кое-какие тоже.
mvp
Re: Погода идет ...
« Ответ #59 : 08 Фев 2005 [00:30:51] »
GO-TO по русски. На пульт ставиться противовес или гаечный ключ, и идем пить чай и греться. Через 20 минут должен навестись в расчетныу точку.
