A A A A Автор Тема: Помогите выбрать окуляр для Луны-Юпитера в пределах $120  (Прочитано 5880 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
...Вообщем из окна качество обзора представьте какое...
:'( Нда уж. Успехов.
Оффлайн xxDiabloNeroxx
    • Сообщения от xxDiabloNeroxx
Тут собираюсь тож окуляр купить,нашел вот такой 6,5 мм окуляр DeepSky Plossl, 1,25" плохой или сойдет? У меня АстроМастер 70 EQ
Оффлайн Zero_Автор темы
    • Сообщения от Zero_
Бери cерию ED, чуток дороже, но: 1) вынос 20мм против 4мм 2) угол обзора 55 против 45
Я вот только что взял Omni 4мм - точно такой же как и DeepSky Plossl по характеристикам. И DeepSky ED 5,2. Последний лучше бесспорно. При выносе в 4мм смотреть можно, но диаметр отверстия где то 2мм, а при выносе в 20мм(DeepSky ED) там диаметр отверстия где то 3 см.
SW MAK 180EQ5
Да я бы взял ток куда? У моего телескопа макс увеличение 140х,если 7.5 возьму как то маловато будет,а 6.5 какраз даст 138х почти максимум... Или всетаки не особо видна разница между 120 и 138?
Я Вам больше скажу )) разница почти не видна между 125х и 165х. Так что берите смело! У меня 4мм и 5,2мм есть при фокусном 650 получаю 125 и 162х я смотрел на Юпитер разницы вообще нет! Не забывайте что у DeepSky ED угол обзора и зрачок больше! У меня максимальная кратность 260х по идеи (хотя везде пишут 306х) Но я Вам скажу при 125х деталей больше и наблюдать приятней чем при 250х на тот же Юпитер(при 250х он крупнее, но зум как будто цифровой, возьмите маленькую картинку и растяните на весь экран, в каком случае она будет красивей выглядеть?)
А вообще какой максимальный зум Вы пробовали? Я вот тоже когда то хотел 282х = 2.5D почти предел для своего взять и когда взял чуть больше 1D понял как же хорошо что не взял сразу. Ибо 1D + хорошая ЛБ 2х = практически тоже самое что сразу окуляр на 2D, но самое интересное что 2D я теперь не использую, потому что картинка намного лучше при 1D хоть и кратность меньше.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [10:17:04] от Zero_ »
SW MAK 180EQ5
