A A A A Автор Тема: Стекло из кинескопа  (Прочитано 7509 раз)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Стекло из кинескопа
« Ответ #20 : 23 Июл 2010 [14:39:34] »
не нужно гнаться за диаметром в первый раз и тем более с разгрузкой на 9 точек.
сделайте сперва  хотя бы 100 мм 1/7 или 150 мм 1/8 и будет вам счастие
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #21 : 23 Июл 2010 [16:13:23] »
делайте как я закажите у стекольщиков 150/10 мм,думаю самый оптимальный вариант, мне всё это дело обошлось в 100р.
707eq1
Оффлайн qazwsxedcАвтор темы
    • Сообщения от qazwsxedc
« Ответ #22 : 23 Июл 2010 [16:59:50] »
Еще один вопрос насчет абразива. Где достать все необходимые абразивы, нельзя их изготовить самому. Ну типа взять наждачную бумагу определенного размера и снять с неё абразив, помну раньше так делали для притирки клапанов в автомобиле. Я понимаю что это ни одно и тоже, но может есть какие то методы.
Оффлайн bolshoi
    • Сообщения от bolshoi
« Ответ #23 : 23 Июл 2010 [17:12:18] »
я сделал из куска кинескопа обрабатывалась очень хорошо полировалось замечательно и быстро ,про клин могу сказать что сним были проблемы при теневых испытаниях но если стеляха отстоится минут сорок то все нормально делал диаметр 140 мм
Оффлайн bolshoi
« Ответ #24 : 23 Июл 2010 [17:18:24] »
а вообще по моему тут мы обсасывали эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,57989.0.html
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #25 : 23 Июл 2010 [17:21:03] »
Вы на Украине? Попробуйте поискать на форуме "Астрополиса", киевского клуба ЛА.
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #26 : 24 Июл 2010 [00:34:04] »
Насчёт абразива: Вполне приличный крупный абразив можно получить, сжигая отработанные круги от "болгарки".  Сжигать надо на жаровне при температуре красного каления, пока не выгорит весь уголь. Перемешивать проволокой. При этом воняет серой изрядно! Абразиву такая процедура совершенно не вредит. Стекловолокно можно отмыть водой. Я таким абразивом ободрал кварцевую линзу диаметром 120 мм. Работает хорошо. Можно получить быстро работающий карбид КЗ из зелёного керамического круга, но связку нужно растворять в плавиковой кислоте. Она ядовитая и опасная для глаз. Толочь проще и безопасней но долго.
