A A A A Автор Тема: Стекло из кинескопа  (Прочитано 7569 раз)
Оффлайн qazwsxedcАвтор темы
    • Сообщения от qazwsxedc
Стекло из кинескопа
« : 22 Июл 2010 [23:26:44] »
Привет всем обитателям интернета. Прошу помощи в изготовлении телескопа, а вернее, пока в нахождении ГЗ  (заготовки) и его обработке. Интересует такой вопрос, читал что можно взять заготовку из кинескопа старого совет. телевизора. Если можно то это хорошо, нашел такой. Вырезать не проблема, но не могу взять в толк. Оно имеет изогнутую форму как быть, Я чего то не понимаю? Хочу сделать  от 300 мм и выше. Руки откуда надо растут, а вот опыта конечно нет ни какого, но много читал про изготовление и помойму созрел. Имею 114 мм телескоп, но маловато, хочет что-то по серьезней. Помогите пожалуйста с советом или сылочки почитать, рядом в аочую не с кем посоветоваться.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стекло из кинескопа
« Ответ #1 : 22 Июл 2010 [23:44:57] »
Заберите у нас трёхсотшестидесятку и трахайтесь с ней на здоровье... о кинескопе забудьте.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #2 : 23 Июл 2010 [00:07:22] »
Забирай пока предлогают  ;)
707eq1
« Ответ #3 : 23 Июл 2010 [00:11:33] »
Сколько она (заготовка) будет стоить? Дело в том что я нахожусь в Украине, пересылка будет стоить нормальных денег. Я так думаю. Я узнаю все. А как качество стекла? Почему спрашиваю, потому что в этом деле как писал выше опыта ноль, поэтому надеюсь на Ваш профессионализм.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #4 : 23 Июл 2010 [00:15:50] »
Опыта - ноль = трехсотку убъете в ноль  ;) Только испортите и стекло и порошки и расстроитесь к тому же.
Поищите  стекло от 10 мм и вырежьте из него 100 - 150 мм и трите на здоровье.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #5 : 23 Июл 2010 [00:39:45] »
А можно стекло приобрести в обычной стекольной мастерской? Заготовка должна быть отожженная, без напряжений?
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #6 : 23 Июл 2010 [00:47:44] »
Стекло кинескопа - вроде приличное, однородное, химически стойкое и хорошо полируется. "Длинное" и довольно легкоплавкое. На горелке обрабатывается хорошо. Одно "но"! Закалённое настолько, что горячим способом режется с трудом. Закалка видна только с торца. Калили его, похоже, специально, для прочности. (Это большие цветные кинескопы с толстым экраном,)
Кроме того - надо резать только центр, иначе придётся клин убирать. Ну и без отжига в печи с очень однородной температурой (дня три!) для точных деталей не годится. Но если иметь печку, то можно и моллировать. Я пытался сделать камеру "Ол скай", но быстро грел и заготовка разлетелась. Повторных опытов не делал.
Оффлайн Дилетант
« Ответ #7 : 23 Июл 2010 [00:51:52] »
Иллюминаторные стёкла очень однородные и хорошо отожжены (те, которые не закалены специально). А в стекольной мастерской понятия "отжиг" могут и не знать. Да и чем его проверят? А поляриметр можно сделать из экрана нотбука и поляризационного фильтра для фотоаппарата. Мне показывали экран через такой фильтр - весь гаснет!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #8 : 23 Июл 2010 [08:52:57] »
+1
Раз раньше не сталкивались с изготовлением зеркала, то выше 150мм сразу не пытайтесь.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
« Ответ #9 : 23 Июл 2010 [09:30:45] »
Ничего не будет стоить, но... самовывоз - ищите оказию. Может кто-то из знакомых будет на Москве и сможет заскочить в подвал.
На напряжения гляну и отпишусь. Я не профи, а скромный любитель  :-\
Стекляха - одна из тех - из стопки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=246072;image
« Последнее редактирование: 23 Июл 2010 [09:36:19] от Fidel »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #10 : 23 Июл 2010 [09:39:25] »
....Стекляха - одна из тех - из стопки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=246072;image
Стопка, то похудела  :) , потому-что первая из этой стопки уже радует нового хозяина своим присутсвием и ждёт сваго часа.  :D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #11 : 23 Июл 2010 [10:41:37] »
Спасибо Fidel за помощь в поиске заготовки, но наверно прислушаюсь к совету здешних обитателей  и попробую вначале что нибудь по меньше. Действительно жалко будет заготовку, она кому то еще послужит, а как известно первый блин всегда комом. Поэтому попробую на чем ни будь по проще.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #12 : 23 Июл 2010 [10:53:05] »
« Ответ #13 : 23 Июл 2010 [11:06:48] »
Подскажите, есть стекло 7мм, пойдет для 200мм если его разгрузить точек на 13? По таблице на 9 точек надо 10мм для 200мм.
Оффлайн Fidel
« Ответ #14 : 23 Июл 2010 [11:19:50] »
нет - для этого диаметра 22-25 мм толщины.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #15 : 23 Июл 2010 [11:35:20] »
Имеется стекло D 200  h 27 марка лк-7, отожженое или нет  не знаю. Поверхность - грубо отшлифованная плоскость. Подойдет?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #16 : 23 Июл 2010 [11:43:17] »
Если напряжений нет, то пойдёт.
Из 7мм в лучшем случае 110мм. Больше - начнуться проблемы. А откуда у Вас 13 точек? Может - 18?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 96
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #17 : 23 Июл 2010 [11:57:32] »
Разумнее разгружать на 12 или 18 точек, но не надо этим заниматься. Слишком тонкое стекло, даже если для обработки разгрузить его, наклеив смолой или воском на план (толстый металлический диск равного или чуть меньшего размера) на 12-18 или более точек, все равно "поведет". При фигуризации будет обеспечен большой геморрой. Мы это проходили, советуем не повторять наших ошибок. Постарайтесь достать такую заготовку, чтобы ее толщина относилась к диаметру как 1:8 или хотя бы как 1:10.
Далее. На первый случай настоятельно рекомендую забыть о больших апертурах и параболизации. Навашин и Сикорук не зря советуют новичку делать сферическое зеркало 150 мм и подробно описывают его изготовление. В этой рекомендации -- глубокая мудрость, ибо трудности для упорного новичка еще преодолимы, а в итоге все-таки получится какой-никакой телескоп. Можно увеличить диаметр первого зеркала до 180 и даже до 200 мм, но все-таки оно должно быть сферой с соответствующим относительным отверстием. Зато ВТОРОЕ ваше зеркало уже может быть параболой с бОльшим диаметром. Поверьте, дело говорю. Лучше овладевать секретами "стеклотерного" ремесла постепенно, чем разочароваться и все бросить.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Завхоз
« Ответ #18 : 23 Июл 2010 [12:11:35] »
qazwsxedc, теперь спрашиваю Вас:
« Ответ #19 : 23 Июл 2010 [14:35:27] »
Спасибо большое за помощь. Я пока поищу рядом (без обид), если не найду достойного образца тогда обращусь конечно, надеюсь потом не откажете. Я узнал стекольной мастерской есть стекла 10 мм марки М1 полированные и все такое не каленые. В таблице у Сикорук Л.Л. "Телескопы для любителей астрономии" указано что можно D200 толщиной 10мм при разгрузке на 9 точек. Что Вы думаете по этому поводу.
