A A A A Автор Тема: 6-дюймовый Ньютон на монтировке Добсона Celestron StarHopper 6  (Прочитано 3631 раз)
Vazer
Кто-нибудь знает что это за телескоп "6-дюймовый Ньютон на монтировке Добсона Celestron StarHopper 6"?
Каково качество оптики? И стоит ли брать?
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Берите, не пожалеете. К моему StarHopper 12” по качеству оптики придраться не к чему, плюс качественное внешнее исполнение. http://vitaliy-astro.boom.ru/leleskopes12.htm
paz
А если есть возможность собрать еще денег, то берите 8'', а лучше сразу 10''. Желание большей аппертуры обязательно появится ;)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Вопрос мобильности +
« Ответ #3 : 02 Фев 2005 [19:08:40] »
Я примерился в магазине к 8", приподнял его. Нет проблем, вес 16 кг.
Решил, что 21 кг 10" тоже без проблем.
Ан нет. Он не только тяжелее, но главное - шире. И поднять его не так просто.
Но видно, конечно, будет больше.
Но реже. :))
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Я свой 12 доб ношу только с другом и какой-то матери. ;D Как говорится, за что боролся на то и напоролся, но из-за этого реже наблюдать не стал. ::) Я несу трубу, друг несет монтировку. В принципе можно одному, сперва вынести монтировку, а потом трубу. Но оставлять монтировку во дворе не охота, хотя на кой фиг она кому сдалась.
Если живете в отдельном доме, то однозначно берите 12”.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
- это будет зрелище!
И так уже пришлось навешивать замки Chisa и ставить квартиру на охрану, после того как приехав из отпуска нашли все вещи на полу, квартиру вверх дном и пр.
А все потому (предполагаем), что повесили тарелку на стену (1.2 м).
Vazer
Спасибо за совет брать 8", но боюсь тяжело будет выносить для наблюдений во двор.
Тем более, что телескопа у меня еще не было...
Подскажите, у "Celestron StarHopper 6" главное зеркало парабола или сфера?
Оффлайн nickhard
  • тринокль
По-моему парабола. +
« Ответ #7 : 16 Фев 2005 [15:10:15] »
Корифеи поправят, если я не прав.
Я думаю, 6" тоже очень хорошая машина. И много дешевше всего $400. Хотя я слегка обиделся, узнав цены в Европе. Но может на них пошлины большие, я не в курсе. А скорее - рынок у нас очень узкий.
Но я в этом диапазоне цен посоветовал бы взять у Виталия  (www.synta.ru)
Телескоп Sky-Watcher MAK102EQ2
Максутов-Кассегрен (D=102 мм, F=1300 мм, 1:13); экваториальная монтировка EQ2; алюминиевый штатив; диагональное зеркало 1,25"; окуляры 10 и 25 мм; искатель Red Dot.
цена: $475
А еще они бывает без монтировки (Spotting Scope) и, я полагаю, еще дешевле.
127-е, к сожалению, уже радикально дороже.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
На западных сайтах указано что парабола, но нужна ли она при светосиле 1:8.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
А куда девалась ветка про Dob 12" ? +
« Ответ #9 : 17 Фев 2005 [14:16:24] »
Чего-то я не понял?!
Посмотрел утром свой 10" - фотик забыл на работе.
У меня ГЗ разгружено на 6 точек. Хотя в инструкции указано, что на 9.
Но я до 9 считать умею :)))
И у меня нельзя ставить трубу на попку - винты (все) не утоплены.
А вот чего не догадался - взвесить. Попробую вспомнить вечером.
Вопрос Виталию: если не секрет, а сколько стоят МАК102 SS и сколько МАК127 SS (именно Spotting Scope)?
У меня народ спрашивает.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Ветка про 12" нашлась :)) +
« Ответ #10 : 17 Фев 2005 [15:00:44] »
Не понял, это глюк у конфы, у моего компа или у меня :)))
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: А куда девалась ветка про Dob 12" ? +
« Ответ #11 : 17 Фев 2005 [15:05:34] »
Так они вроде пишут: "12" StarHoppers use a 9-point flotation
mirror cell for equal support of the primary mirror", а значит у 10" их не 9...
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Взвесил свой 10" +
« Ответ #12 : 18 Фев 2005 [15:00:07] »
Не точно, конечно, на напольных весах.
Всего вышло 27 кг, но это вместе с колесами, которые я прикрутил, так что около 1 кг я добавил.
А трубу отдельно было трудновато, здоровая - получилось 14 кг, что-то многовато.
А МАК90 весит вместе с окуляром и призмой меньше 2 кг :))
paz
« Ответ #13 : 18 Фев 2005 [22:27:31] »
Судя по фотографиям Виталия и у 12'' 6 точек
paz
Кстати, раз заговорили про разгрузку ГЗ. У Синты 3 точки разгрузки, на много ли это хуже, чем 6 точек у Целестрона? Какая толщина зеркал у обоих?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #15 : 18 Фев 2005 [23:27:12] »
Три треугольника, на углах точки разгрузки. Итого – 3 треугольника Х 3 угла = 9.
Вот оправа 10” доба, см. ниже.
Получается 3 точки разгрузки. В книжке к телескопу указано что девять. Значит, изменили конструкцию, а в документации не поменяли. Толщина 10” зеркала 3 см. А нафига нужно 9 точек разгрузки при такой толщине.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Фрагмент фото разгрузки главного зеркала 12” доба.
paz
Вобщем оправа ГЗ у 10'' Целестрона и Синты совершенно одинаковая :)
Надо теперь Махima будить, чтоб он у своего Доба толщину ГЗ померил. ;D
paz
« Ответ #18 : 19 Фев 2005 [00:08:03] »
Теперь, чего-то я не понял. Как на 6 точках!!! На фото же 3 ???
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Я тоже в смятении. ::)
