A A A A Автор Тема: Хроматический сдвиг на Ньютоне.  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 393
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Хроматический сдвиг на Ньютоне.
« Ответ #40 : 08 Апр 2015 [00:00:49] »
Так,у меня отключили свет...
Сижу с телефона.
На счёт каналов.Я пытался ими играть,даже родные настройки в ДСС для КХУ8 давали правильный цвет при загрузке снимков,но Фитсстакер открвал сложанные таким образом изображение полосатым..
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #41 : 08 Апр 2015 [00:04:40] »
Так подскажите с размерами. как увеличить и уменьшить файл?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #42 : 08 Апр 2015 [00:11:46] »
Сижу с телефона.
Гыг )) Бывает со светом, знакомо ))  Думаю, раз TIFF нормально выгружается, может тогда через них и перегонять в правильный FIT, или сразу на каналы их раскладывать. В общем найти положение, при котором этих артефактов не возникает (внимание!!!) – именно из-за них и могут разъезжаться каналы! Именно из-за того, что софт неправильно располагает цветовые каналы изначально. Очень странно, что такой FIT выходит с камеры, попробую разложить на 4 канала...
В фотошопе - Image -> Image Size, в IRIS - Geometry -> Resample (или команда scale).
65536 оттенков серого...
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #43 : 08 Апр 2015 [00:12:37] »
Спасибо
Оффлайн Infinity
« Ответ #44 : 08 Апр 2015 [00:19:05] »
Сижу с телефона.
Могу всю серию залить на обменник завтра,дабы было проще и можно было пройти все этапы обработки. ..
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #45 : 08 Апр 2015 [00:36:39] »
Так,мужики  ;D Я в эту тему попал из-за цветного сдвига.Но я снимал не на ньютоне,а на 80ЕД с 0,85х...
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #46 : 08 Апр 2015 [00:40:44] »
Infinity, вроде разобрался с артефактами. Там большая проблема с пересветом: часть каналов пересвечена, часть – нет. Поэтому дебайеризация проходит с ошибками. Тем не менее, этого можно избежать, установив метод интерполяции Linear или Median. И что-то смущает меня желтый цвет, судя по всему перед конвертацией цвет в IRISе нужно выполнить команду mirrorxy. Но с цветами там изначально бардак, это видно по исходному файлу.
« Ответ #47 : 08 Апр 2015 [00:42:18] »
Так,мужики   Я в эту тему попал из-за цветного сдвига.Но я снимал не на ньютоне,а на 80ЕД с 0,85х...
А всё равно суть вопроса в совмещении каналов, какова бы ни была причина того, что они разъехались... ))
Оффлайн FRIM@N
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #48 : 08 Апр 2015 [06:22:55] »
Попробовал в IRIS выправить каналы. Загружал TIFF, загружал FITS, выскакивает ошибка.
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #49 : 08 Апр 2015 [06:30:10] »
Использую меню Stellar registration...
И как его использовать при выравнивании RGB каналов? Ну может для кого то это само собой разумеющееся, но я что то я не совсем могу понять.
З.Ы. Попробовал методом тыка. В поле Input  ввел букву "с", мы же командой split_rgb c2 c1 c3 получили 3 файла и они называются С1, С2, С2 в формате PICT.
Далее в поле Output ввел букву "v", в поле Number поставил цифру 3 и выбрал режим Global matching. В результате получил сообщение Stars not found  :) При всем при этом звезды на кадре явно присутствуют.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [06:54:04] от FRIM@N »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #50 : 08 Апр 2015 [06:54:18] »
После ввода команды: coregister2 c c 3 - ирис умирает....
Слишком много звёзд
   У меня та же проблема была. Выскакивала до тех пор, пока перед выравниванием не начал обрезать область Оверскан. Посмотрел Ваш фит по ссылке, Оверскан есть.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #51 : 08 Апр 2015 [08:53:53] »
1  картинка - как обычно
2 картинка - или ограничить кол-во звезд при совмещении
чем больше параметр, тем более яркие звезды будут использованы,
по умолчанию 7
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #52 : 08 Апр 2015 [09:05:28] »
У Дж Соломона есть варианты использования команды coregister.
Оффлайн Infinity
« Ответ #53 : 08 Апр 2015 [15:43:50] »
Это замечательно,спасибо! Надо вечером попробовать.
Но опять вопрос...
Я складываю снимки в ДСС, на выходе имею ТИФФ или ФИТС (по желанию), далее лез в Фитсстакер и ровнял фон,далее ФШ.
Теперь после сложения в ДСС мне придётся загружать снимок в ИРИС. Но! Снимок с камеры имеет диапазон 65535, а Ирис работает только до 32ххх чего-то там... Это получается что часть информации теряется?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [15:49:18] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #54 : 08 Апр 2015 [15:54:34] »
Не совсем. Ирис работает  с -32768 до +32768 (плюс-минус), т.е. как раз и получаются те же самые "65536 оттенков серого". Вопрос только в том, как использовать это в дальнейшем. Если просто выгружать в TIFF или PSD - да, теряется.
Оффлайн Infinity
« Ответ #55 : 08 Апр 2015 [15:58:13] »
Александр,если хотите то вот полная серия с каллибровочными. Можете  за одно и глянуть как там с цветами и что лучше по цвету.
ЗЫ: кому тоже интересно ковыруть - велкам  ^-^
https://yadi.sk/d/BHh-fGjlfrBRM
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #56 : 08 Апр 2015 [15:59:36] »
Так,а как и в чём лучше выгружать из Ириса,что бы не потерять и продолжить обработку? Фитсс наше всё?  :)
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [16:10:09] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #57 : 08 Апр 2015 [16:21:27] »
Это в зависимости от дальнейших задач. Обычно X/2 + 32768 — достаточно для дальнейшего сохранения в PSD и работы в фотошопе. Один бит – не керамбит погоды почти не делает на заключительных этапах ))  Хотя иногда приходилось сохраняться по частям и клеить HDR, тоже вариант кстати. Архив гляну.
Оффлайн Infinity
« Ответ #58 : 08 Апр 2015 [16:25:10] »
А какую последовательность лучше сохранить?
ДСС-->Фитсстакер (фон,градиент)-->Ирис-->ФШ
или
ДСС-->Ирис-->Фитсстакер (фон,градиент)-->ФШ
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #59 : 08 Апр 2015 [16:41:17] »
Один бит – не керамбит погоды почти не делает на заключительных этапах ))  Архив гляну.
На начальных-то этапах этот 1 бит очень много погоды делает, и IRIS его отбрасывает при открытии FIT. Открывал через FIT Stacker (Gamma = 0), там гораздо больше сигнала в центре. Как вариант - обрабатывать центр отдельно от периферии (то что я говорил про HDR). А без Ириса никак не обойтись?
