A A A A Автор Тема: Монтировка AZ3  (Прочитано 7542 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #40 : 03 Мар 2023 [09:13:28] »
АЗ 3 мощнее ЕКУ-2. Пойдёт.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #41 : 03 Мар 2023 [09:22:51] »
Повернулся вариант обменять голову своей eq2 на az3
Грузоподъёмность сопоставимая у них. EQ2 наверное даже немного помощнее, ей же нужно ещё и противовес выдерживать (но az3 без противовеса разумеется стабильнее себя ведёт). Я бы попробовал перевести вашу EQ2 в азимутальный режим, если экваториальный неудобен, вроде бы практически с любым экваториалом это можно провернуть. Зато останется монтировка, которой в более свободных условиях можно вести объект комфортно. А если поставить мотор на часовую ось, будет полноценное ведение. Вообще, подумайте над мотором ведения)) Может это удобство перевесит минусы экваториала
Оффлайн ДеКарt
    • Сообщения от ДеКарt
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #42 : 03 Мар 2023 [09:38:57] »
Мотор - пройденный этап. У меня сейчас az gte. Хочу использовать az 3 в качестве экваториального клина для фотообъектива. С ньютоном только визуал. А кольца ньютона нормально на неё встанут?
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #43 : 12 Мар 2023 [19:10:56] »
Ну да, без противовеса на таком типе монтировок сложновато.
смысл азимутальных монтировок,именно в отсутствии противовесов...
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #44 : 12 Мар 2023 [20:29:35] »
Я в своё время поменял EQ2 на AZ-3, стоит того.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Максим Александров
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #45 : 13 Мар 2023 [10:26:04] »
А я EQ2 на AZ-3, потом AZ-3 на вилочную монтировку. Тоже стоило того, особенно с апертуристыми короткофокусниками, крупными биноклями и бинокулярами.
Kot_Vaska
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #46 : 06 Сен 2024 [17:14:19] »
День добрый.
Какова грузоподъемность у Az-3 на стальной/карбоновой треноге? К примеру, у Az-5 на алюминиевой это 5 кг, на стальной возрастает до 9 кг. Разница, как понимаете, ощутима.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #47 : 07 Сен 2024 [08:39:11] »
А зачем? Если Есть стальная или карбоновая тренога, можно на неё поставить что-нибудь более совершенное, вроде sv225.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Kot_Vaska
Re: Монтировка AZ3
« Ответ #48 : 07 Сен 2024 [09:21:37] »
Хотелось бы крепить трубу сверху, а не сбоку. На рынке подобные монтировки представлены только в виде Az 3.
