A A A A Автор Тема: Максимально возможное увеличение на Добсоне  (Прочитано 2672 раз)
Оффлайн advocacyАвтор темы
  • Андрей
    • Сообщения от advocacy
Вот возник такой вопрос, с каким максимальным увеличением возможно комфортно наблюдать в телескоп на немоторизованной монтировке добсона? Я сам пока использовал 166 крат с 6 мм кельнером. При определенном навыке наблюдать вполне можно, хотя "замочная скважина" немного напрягает. Но если к примеру поставить 200 иили 250 кратное увеличение - реально ли будет визуально наблюдать и вести к примеру планету?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Мне и на 300 кратах и выше не составляет особого труда вести планету. По началу было сложно, теперь нет. Главное, чтобы монтировка не залипала. На 10" она немного залипала, а на 12" она вообще очень плавно идет, что можно одним пальцем трубу подгонять за объектом.
https://np.cosmos.ru/
  • Андрей
А с каким окуляром?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
А с каким окуляром?
С ортоскопами.
  • Андрей
А с каким окуляром?
С ортоскопами.
4, 5, 6 мм? Маленькое поле зрения не напрягает?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
и 4, и 5, и 6  :)
Feanor
Все зависит от плавности хода конкретного инструмента.   Если плавность идеаельная, то вплоть до 1000х можно :)  Но такой плавности (и в то же время, чтобы скоп не терял поле от малейшего дуновения ветерка) достичь довольно трудно.    В Вашей подписи - 130мм. Максимально разумное увеличение будет 200-250х.  К тому же Ваш добсон легкий (так как небольшая апертура). А значит, если применены подходящие материалы для скольжения, никаких проблем ведения на таком увеличении быть не должно.
Упомяну также, что на моем инструменте 210х не вызывает никаких проблем. Любимое увеличение по большинству дипов, кстати, 70 или 80% времени пользуюсь им.  Плавность хода у меня сейчас хорошая, но, наверное, не идеальная.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
Реально, конечно. Можно и больше.  :)
На 8" добе на 200х вести вообще легко.
Чтобы было проще, можете завести планету на край поля зрения и, пока она "проплывает", смотреть. Ну, и ваше комфортное положение тоже играет роль (по-моему, сидя вести гораздо удобнее).
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Всё это вобще не ведение,а "подведение". Подвёл на край, пока плывёт до другого края наблюдаешь. Если монтировка залипает(а залипает почти всегда фторопластовые синтовские), то происходит рывок, и планета улетает. Бывает так улетает что искать устанешь.
Оффлайн Anike
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Anike
Как-то до меня внезапно дошло, что моя монти страдает подобной проблемой..  Никто не подскажет, как это лечится? Если на какие-нибудь металлические подшипники использовать, будет лучше?
MEADE 114/1000 EQ-ASTR
Sky-Watcher Dob 12'' R.
Feanor
К сожалению, на металлических подшипниках вообще держаться не будет. Я имею ввиду распространенные шариковые и роликовые подшипники качения... можете попробовать поменять один из подшипников, второй оставить скольжения.   Или, может быть, почистить, обезжирить?
Вообще, тема модернизации фабричных инструментов, добов в том числе, раскрыта в разделах телескопостроение или оборудование, попробуйте поискать.
Оффлайн Anike
О, даже так.. Ладно, почищу,поищу, спасибо :)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
На 12" R вроде бы металлический подшипник на азимуте. У меня точно он. Толкать можно одним пальчиком. M92 на 270х отлично.
Оффлайн Anike
Да, по азимуту проблем и нет, по высоте туговато идет, особенно в начале движения
Оффлайн astroserg
Смазать пчелиным воском.
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
А где его купить,жидкий нужно или твердый, от соты или в аптеке есть?
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн astroserg
Ну он твёрдый обычно. Намазать на оси. Намазать-это легко сказать.  Он крошится и мажется неохотно. Но намажется, не сомневайтесь. Потихоньку разотрётся по осям и хватит на полгода. Так что много воска не покупайте.
Оффлайн Anike
Все гениальное просто :)
Спасибо за совет!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Можно еще попробовать, правда не такой простой и дешевый способ, заменить втулки на подшипники качения с наружным диаметром 19мм.
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
А можно просто закрепить на пластиковые полуоси  полоски аллюминия. Я так и сделал.
Результат отличный. Так же вырезал и установил кольцо аллюминия в основание, теперь фторопласт катаеться по нему, а не по ламинату. Плавность ведения многократно улучшилась. В прошлом сезоне наблюдений Марса удавалось вести при увеличении 800х.
Вполне нормально.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
