A A A A Автор Тема: ещё теневик  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн danicaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
ещё теневик
« : 08 Июл 2010 [07:18:58] »
Добрый день.
Как все пишут,прежде всего для того чтобы сделать зеркало,
надо сделать теневой прибор.Вот я его и делаю.Осветитель
из мощьного 1вт светодиода kpwh-080-1-70 белого цвета,
цветовая температура от 6000 до 10000 градусов(10000 при макс.токе)
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Re: ещё теневик
« Ответ #1 : 08 Июл 2010 [07:23:11] »
Диод стоит в фокусе конденсора из двух положительных линз.
Все это вставлено в разьем "канон" папу.
В торец разьема мажно вставлять различные насадки.
Вот одна из них(повторяет уже описанный на форуме тен.пр.)
Щель около 0,1мм.Ну это пока не важно.Перечитал все рекомендуемые
книги,полистал форум,так и не вьехал,и что дальше?
Re: ещё теневик
« Ответ #2 : 08 Июл 2010 [07:25:10] »
Ставим на каретку которая позваляет перемещать
щель-нож как на рисунке,и смотрим на теневую картину?
Или чтото не так.Я ниразу вживую этого не видел.
Конечно можно, методом нучного тыка, всетаки все сделать,
но зачем тогда общение в фруме.Одним словом подскажите,
я на "правильном пути"?Именно в этом вопросе,дальше все с прибором
ясно.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #3 : 08 Июл 2010 [08:29:25] »
У Вас насадка щель-нож, т.е. свет от источника отражается кромкой лезвия? Надо бы добавить ещё один индикатор или микрометр на поперечную подачу. Всё должно быть очь жёстко и точно иначе будет дребезжание и болтанка и Вы ничего не увидите. Даже переступание по полу (смотря какой пол) сказывается на картинке. Если Вы делаете сферу, то можно обойтись без индикаторов.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: ещё теневик
« Ответ #4 : 09 Июл 2010 [05:13:11] »
Да, но впринципе можно и звезду из оптоволокна,и просто
1мм отверстие.
Пока сферу,я тут писал,с ахроматом ничего не вышло.
Есть стекло 165мм х 21мм.Начал обдирать,пока не очень,в центре горб
по краям вверх.Даже без измерений видно.
Одним словом всё в первый раз.
Оффлайн ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #5 : 09 Июл 2010 [08:21:05] »
Что за стекло? Чем обдираете? Какой абразив? Не совсем понятно как Вы увидели в центре бугор и подвёрнутый край?
                              Дмитрий Зимин.
Re: ещё теневик
« Ответ #6 : 09 Июл 2010 [10:35:55] »
Все пока делается для полученя навыков обработки.
Стекло,выпукло-вогнутая линза со стрелкой 8мм диаметром 165мм.
Обдирал  просто на наждаке до плоскости,правда осталась
ямка около 1мм.Потом кольцом.Абразив,раздолбал наждак и просеял через
латунную сеточку с ячейкой 0,5мм.Ободрал до 1,6мм, померел бумажками.Ближе к краю получилось почти 2мм. В выходные пойду на борахолку куплю индикатор
а то как-то с бумажками не то.
Оффлайн ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #7 : 09 Июл 2010 [11:00:34] »
А зачем обдирали до плоскости? Вогнутую поверхность можно обрабатывать кольцом, но не центр, а края. Очень хорош штрих по хорде чередуя с центральным и элипсным, тогда вогнутость равномерно будет убывать. Равномерность обработки очень важна. И обязательно контроль стрелки кривизны. Можно мерить не бумажками а "пластилином"(плющить, морозить, мерить штангелем). Еще следите за толщиной края, чтоб уж совсем не стал тонким, иначе придётся уменьшать диаметр. А вообще для тренировки линза не лучшее средство. Вам нужна небольшая плоская стекляха.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2010 [11:10:04] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Re: ещё теневик
« Ответ #8 : 09 Июл 2010 [13:27:09] »
Спасибо за советы.Но буду  до конца добивать.Заодно и абразивы
подберу ну и все остальное.Как там про "терпение"а уж стекло перетрем
но научимся.
PS/Кстати не подскажете.Можно использовать притирочную пасту
для клапанов.Она продаётся в двух тюбиках,черновая и чистовая.
Кто нибуть пробовал,и какой там намер.На коробке нет ничего.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2010 [13:33:39] от danica »
Оффлайн ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #9 : 09 Июл 2010 [15:22:39] »
Я бы не стал связываться притирочными пастами. Если уж совсем нельзя достать готовый абразив, то трите наждак (до пыли  ;D ) и воспользуйтесь методом вымывания https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=67941.300
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #10 : 09 Июл 2010 [15:26:46] »
Ой!   ??? ...тема кажется про теневик.  :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Re: ещё теневик
« Ответ #11 : 09 Июл 2010 [17:18:50] »
Кстати на счет притирочных паст для клапанов, гдето здесь на форуме были хорошие отзывы, что масло в них нисколько не мешает обрабатывать стекло. И так же на форуме читал что есть пятикомпонентные пасты  практически  перекрывающие все минутники.
Re: ещё теневик
« Ответ #12 : 09 Июл 2010 [20:25:12] »
Да пожалуй я маленько не туда влез.
Надо бы в "Наши приспособления и инструмент" задовать
свои вопросы.Но коли уж новая тема,добьём да и закроем.
TO nickas
Да я тоже читал,почему и спрашиваю,пишут что просто чудо
особенно в масле,ваду не надо и вымывается образив меньше.
Но у нас в городе пока только двухкомпанентные нашёл.
И раз уж я учюсь испробуем и их.
Ну навкрное тему и закрыть можно.
Спасибр Всем.
Оффлайн ДимСаныч
Re: ещё теневик
« Ответ #13 : 09 Июл 2010 [23:51:41] »
Зачем тему закрывать? Теневик мы так и не увидели. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
Re: ещё теневик
« Ответ #14 : 10 Июл 2010 [00:12:16] »
Правельно Дима! Пусть сам теневик покажет и главное результаты теневых испытаний, сказал "А" говори и "Б".
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: ещё теневик
« Ответ #15 : 10 Июл 2010 [01:19:35] »
но научимся.
Я испльзовал вроди ничего,правдо мне тогда помоему два флакончика попалось, помоему там были м40 точно и еще какаойто погрубее чтоли или помельче даж незнай  ??? единственное что то после шлифовки зеркало приходится отмывать хорошо после масла.
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: ещё теневик
« Ответ #16 : 10 Июл 2010 [01:26:41] »
Кстати danica я тоже зеркало делаю, токо вот обдирку я уже прошол  :)  :-X
а абразивы думаю лучше всего найти нормальные и не возится с самодельными, особенно с минутниками проверено на собственном опыте :'(, хотя самые крупные можно действительно добыть n12 n20 n8 к примеру.
707eq1
Re: ещё теневик
« Ответ #17 : 10 Июл 2010 [06:22:33] »
Ну про Б то ещё далековато.Пока думаю приспособить каретки от сидиромов
с шаговыми двигателями и индикацией положения,тогда и микрометры не нужны.
Со стеклом тоже напряженка,сейчас отпуска, работаю до поздна
и тереть некогда,только по выходным, да и то на даче.
Но как результаты появятся,обязательно выложу.
А про абразивы,не нашел я у нас в городе.Прийдется самому делать.
В автомобильных еще пасты продают,даже алмазные есть,но что это?
Вот так вот.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: ещё теневик
« Ответ #18 : 10 Июл 2010 [08:00:55] »
Для danica - в восьмидесятых в Барнауле: http://fidel.savelovo.net.ru/Observers/Arhiv/arhiv_54.htm
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: ещё теневик
« Ответ #19 : 10 Июл 2010 [18:51:42] »
Вот так вот.
Нет думаю лучше всетаки найдите нормальные абразивы минутники, ато дело может оочень сильно затянутся, и не факт что абразивы выйдут нормального качества, так что думаю поищите абразивы и полирит если не найдете закажите из Москвы или еще от куда нибудь.
Конечно вы можете сами попробовать их сделать может у вас и получится, но у меня не вышло.
707eq1
