A A A A Автор Тема: Помогите вытащить зеркало при помощи дрели.  (Прочитано 1155 раз)
Оффлайн GalaxyАвтор темы
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
Вот такая вот проблема с 114мм...
НЕ могу вытащить зеркало из-за того, что голова у одного шурупа попортилась и открычивать не возможно. Такая вот идея:"Может дрелью его и сделать на том же месте новое отверстие  >:D... Просто за зеркало боюсь...  :'(  А не подскажете, можно ещё как-нибудь по человечески вытащить?  ??? А то уж совсем грязное. Да и из 3 юстировочных винтов(больших таких) крутится только один  :'( А его как? Помогите плиз  :'(
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
О каком шурупе речь? Сфотографируйте, сразу понятно будет.
Kedr
Шуроповертом электрическим попробуй крутануть. Должен зацепить, при некотором усилии.  ;)
  • Это я
Это шуруп который крепит гз к скопу. маленьки такой, хиленький...
« Последнее редактирование: 06 Июл 2010 [10:54:46] от Алексей Прудников »
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Шурупа на фото не вижу.
  • Это я
перепутал  ;D ссори. исправил  :)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
  • Это я
И номер 3 это единственный крутящийся юстировочный винт  :-\
А как сделать так, что бы другие открутились  ???
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Видно плохо. Если голова шурупа не впотай, то пропилить прямой шлиц. Если же голова утоплена, и шлиц сорван вчистую, то подобрать сверло диаметром, таким же как у резьбовой части выкрученных шурупов. Затем сверлить по центру сорванного шлица на малых оборотах дрели, пока голова шурупа не отвалится. Далее снять оправу и удалить резьбовую часть шурупа из трубы пассатижами.
  • Это я
Спасибо! телескопа с собой нет(деревня), это я с старлаба взял.
Вначале попробую электровыкручивателем, а потом вашим способом.
PS Может кто-нить ещё подскажет?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Погодите мучить несчастный шуруп.  Сначала накапайте на него пару-тройку капель керосина и выждите час-два, потом попробуйте выкрутить.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Если уж совсем никак и попросить некого, то после снятия зеркала залить в резьбу любой "жидкий ключ", например WD-40, можно и обычный керосин, и оставить примерно на час. Потом все открутится, но надо будет обезжирить оправу перед установкой зеркала. И перед сборкой чуть-чуть смазать винты смазкой типа графитовой, чтобы больше не закисали.
  • Это я
Спасибо! Понял! Но как понять обезжирить оправу?  ???
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
Отмыть от того средства, которое будет залито в резьбу. Керосин (и "жидкие ключи" на его основе) - маслянистые.
Kedr
Водкой, или лучше спиртиком.  :)
Оффлайн Лолипулианка
  • Благодарностей: 177
  • ...и пригласить к окуляру отведать фотонов далеких
    • Сообщения от Лолипулианка
    • Сообщество любителей астрономии "Урания"
Насверлить маленькими сверлами < 1мм  по прямой линии в ряд пару тройку отверстий в болте, потом этим же сверлом наискосок убрать перегородки между отверстиями. Получится нечто вроде паза для шлицевой отвертки. Но для таких манипуляций нужен опыт.
Twinkle, twinkle, little pulsar,
Now we know exactly what you are.
Beaming radio waves at the speed of light
In a magnetic field, you are so bright
бог дал детей кота в полоску
на ощупь мягкую жену
а нам всю жизнь хотелось неба
и телевью
https://vk.com/urania.society
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Что-то молодняк телескопы курочить повадился... Это не к добру!  >:D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Это не к добру!  >:D
К бобру ?  ;D
Лёша, лучше б помог человеку . Наверное ещё никто не раскурочил столько телескопов, сколько ты  ;)
 Звёздочка - team
  • Это я
Молодняк хоть и молодняк, но что-то делать умею  ;)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
  • Это я
У меня есть ещё одна проблема. Помните фотку скопа. Где цифра 3- это единственный крутящийся юстир. винт. Другие не крутятся, даже при ослаблении шурупов. Что делать?  :)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Это не к добру!  >:D
К бобру ?  ;D
Да тут ситуация тяжёлая, за день два телескопа - один разломан совсем, другой рассверливать надо...
Я это "что-то" в различных формах наблюдал детально, работая педагогом доп. образования в течение 3-х лет... Поэтому и выражаю серьёзные опасения!
