A A A A Автор Тема: Есть ПЗС-камеры тут.Что скажете ?  (Прочитано 11564 раз)
drink
Re: Есть ПЗС-камеры тут.Что скажете ?
« Ответ #60 : 05 Окт 2005 [16:21:43] »
Здрасьте всем, а вот про это что скажете?
http://www.fli-cam.com/FLIproducts/ME2.htm - вроде относительно недорого
а вообще у них там куча всего и по совершенно разным ценам
дешевле мида
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #61 : 05 Окт 2005 [16:49:59] »
Для тех которые на английском только читают, но плохо понимают (вроде меня  ;D) ссылка на российского дистрибьютора этого девайса.
http://istcgroup.com/it_ru/finlinstr/
« Последнее редактирование: 05 Окт 2005 [16:51:56] от sovfed »
Оффлайн В.Клименко
« Ответ #62 : 05 Окт 2005 [16:58:47] »
Да забыл. Дистрибьюторы эти на выставку приглашают 25-28 октября там вроде можно будет эти камеры живьем посмотреть.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #63 : 08 Окт 2005 [16:48:29] »
Тут на пробы мне попалась охранка с матрицей в 1/4 дюйма. Так там греется сильнее не сама ПЗС, а пара - тройка микросхем на плате. Можно было б её выпаять, но после того как у Юры Кузнецова из киевского клуба "Астрополис" уже переделанная под длительные выдержки и хорошо работающая камера после выпайки ПЗС из родного места и посадки на провода перестала работать, то как-то не хочется портить и свою камеру. По-моему нет больших проблем с охлаждением всей платы. Есть такой вариант: засадить её в металический корпус, к корпусу присоединить пельтье, а в корпус положить силимкагель, чтоб не запотела. Что скажете?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #64 : 19 Окт 2005 [00:53:09] »
Оживлю ка я слегка эту темку.
Камера CSDU429 находится у меня на тестировании уже недели три наверное.
Только вот по звездам ее попробовал один лишь раз и то глюки софта уничтожили полностью весь результат. Так что показать особо нечего.
А так вес ее 1525 граммов, исполнение крепкое, я думаю близкий взрыв ядерного боеприпаса выдержит легко.  ;D
А так камера как камера, картинку дает, холодильник работает, жрет 50 ватт. Софт минималистический, позволяет только выдергивать картинку в ручном режиме.
С автосохранением пока проблемы. Приготовил светофильтр из КС-15 и ИК блокера, типа в городе в Ha попробовать поснимать, хоть что-нибудь, точнул ей переходник с C-mount на М42, жду погоды.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #65 : 19 Окт 2005 [01:05:31] »
Винты М8 что-ли? ;D
Олег.
Оффлайн Anton
« Ответ #66 : 19 Окт 2005 [17:32:15] »
Винты М8 что-ли? ;D
Олег.
Не разбирал я ее, но похоже на то.
Мне в конторе показывали прототип, на котором отрабатывался пельтье, огромный кусок фрезерованного дюраля и меди.
Так уж сконструирована гермокамера. Она состоит из двух металлических половинок, насколько я понял, половинки как скорлупа складываются, между ними печатная плата с дорожками - это гермоввод, ну и охлаждается все целиком.
Вообщем монстрово.
Оффлайн Anton
« Ответ #67 : 19 Окт 2005 [23:49:37] »
Ах, какой жестокий облом!  :(
Такая погода внезапно шарахнула, а для Рубинара-500 камера оказалась тяжеловата.
Из-за веса приходится кольцо крепежное тянуть посильнее, а тут еще температура около нуля ГЗ в объективе пережало так, что внефокалы заимели вид ромбов. О!  >:D
Не думал, не думал, что так получится, зеркало то предварительно ослабил так, чтобы свободно болталось.
Вообщем тестирование откладывается до доделки железа.
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #68 : 20 Окт 2005 [03:07:31] »
Для тестирования (исследования) камеры нужна не погода, а стенд... Иначе "вопрос о глубине ямы" (например) так и останется открытым...
Стоило бы попробовать узнать о возможности исследования камеры а ГАИШ/ИКИ/ИНАСАН. Любой результат (даже отказ с указанием причины) был бы очень любопытен.
Хотя результат предсказуем...
Оффлайн Anton
« Ответ #69 : 21 Окт 2005 [00:01:58] »
О таких глубинных вопросах речь пока не идет.
Больше тестируется юзабилити и общее ощущение от всего комплекса. Поскольку огрехов в конструкции хватает - и матрица сильно не по центру дырки стоит, и вентилятор не в ту сторону дует - гонит теплый воздух на телескоп, у софта свои причуды, итд итп.
А по даташитам вопрос о глубине ямы особо остро не стоит.
Теоретические данные о матрице и ее динамике более или менее соответствуют разрядности АЦП в 12 бит.
Maksim
« Ответ #70 : 21 Окт 2005 [00:41:22] »
есть:
SBIG ST-2000XCM
Canon 350D
Meade LPI
Meade DSI
Celestron NexImage
пара охранных камер(замучены, можно выбрасывать)
Maksim
« Ответ #71 : 21 Окт 2005 [00:45:26] »
Также знаю ЛА с SBIG-11000M, сам продавал.
drink
« Ответ #72 : 21 Окт 2005 [19:09:26] »
ай, а мне никто не ответил
Денис Никитин, ты так много всего интересного написал, хочется очень услышать твоё авторитетное мнение
