A A A A Автор Тема: iOptron EQ45  (Прочитано 52114 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Новая монтировка iOptron EQ45
« Ответ #200 : 24 Авг 2011 [14:18:33] »
Да, я видел тесты на ~полуметровом фокусе с пикселем 5.4, если не ошибаюсь... Нет ли тестов с объективом подлиней и не из окна?
Про переделку понял, спасибо за ответ.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #201 : 24 Авг 2011 [14:29:24] »
У меня не было другого телескопа, поэтому только FSQ и ST-8300.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #202 : 26 Авг 2011 [12:49:15] »
Я почему-то ещё не отписался от yahoo группы с обсуждением iOptron. Только что получил это:
Looks like no one has been able to autoguide with the GN and ascom 2.0
PHD gives an error about pulse guide and metaguide and others don't work.
Looks like the driver is a bust. I'm considering goind back to ascom 5.5 and the previous driver, since that one allowed autoguiding.
Сам ещё не проверял, пока не готова подставка для монти на дачную колонну. Юр, Олег, можете проверить - гид работает с новыми дровами?
Если нет, то смех сквозь слёзы :) - "одно лечим, другое калечим".
モ - mo
« Ответ #203 : 31 Авг 2011 [19:20:17] »
Энкодер на валу. Sitech forever! :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #204 : 31 Авг 2011 [20:59:34] »
Энкодер на валу.
На какой широте в основание упрется не прикидывал?
« Ответ #205 : 31 Авг 2011 [21:19:47] »
Весь диапазон установки широты сохраняется - до 70 градусов.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #206 : 19 Сен 2011 [12:21:14] »
А подскажите-ка, владельцы сей монти...
Включается ли у вас Trackign (звёздное ведение) из максима или ещё откуда?
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=425843&postcount=66
Я могу, конечно, разобрать пульт, вывести из него два провода от кнопки "0", но блин............... :))))))
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [12:29:57] от moscow »
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #207 : 19 Сен 2011 [13:36:09] »
Первая ламерское фото на новой монти БЕЗ гида.
http://www.starlab.ru/showthread.php?p=425855#post425855
кроп ~центра в 100% масштабе. Ньютон 250/1200 + паракорр + QHY8L. Без калибровки, без обработки, только сжатие гистограммы, автовыравнивание фона.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #208 : 21 Сен 2011 [09:11:42] »
Сам спросил, сам ответил :)
http://starlab.ru/showpost.php?p=426139&postcount=68
Мда... но на сайте старая прошивка контроллера. Ищу iEQ45_Main_V110811.bin или новее. На письма йоптрон не реагирует, зарегился на facebook, они там представлены. Исключительно ради письма им :).
Hi.
Some time ago I have sent email to you. But your robot not answer me, also noone other answer me. I think it because my email may be in spamlist.
So, I register myself in facebook only to write to you
I found ASCOM_Driver2.1_Setup driver in Yahoo group, but cant find new firmware as pointed in changelog
Added turn on/off tracking in iEQ45 series.(Firmware of iEQ45's mainboard needs to be upgraded to version 20110811 or later first.)
Can u please send it to me via email: oleg@milantiev.com or give url here (or by email) ASAP.
WBR, Oleg
« Последнее редактирование: 21 Сен 2011 [09:28:41] от moscow »
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #209 : 25 Сен 2011 [16:58:12] »
С сожалением вынужден рекомендовать пока воздержаться от покупки сей монти.
Сегодня сгорел моторчик (или микруха-драйвер) RA. DEC работает хорошо, при попытке подвигаться по RA (уже без телескопа, гирь, тормозов) пульт говорит о превышении тока на моторе и возможно неверной балансировке по оси.
Мотор сгорел после ошибочного перехода, труба упёрлась в колонну.
Подробности, как разберу и проведу первичный осмотр, попробую поменять моторы местами.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #210 : 25 Сен 2011 [17:22:19] »
Сочувствую.
Скорее сдох привод, чем сам мотор. Я подобное встречал на CG5 Goto.
Привози как-нибудь электронику с моторами.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #211 : 25 Сен 2011 [17:53:32] »
О! Монтировка уже у тебя?
Один быстро ездит, а другой диоды превращает в транзисторы! С соболезнованиями можно уже не суетиться! Я верю!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #212 : 25 Сен 2011 [18:50:18] »
Я написал на 40 мин раньше тебя. Как за это время Олег мог успеть привезти ее с дачи ко мне?
Оффлайн Anton
« Ответ #213 : 25 Сен 2011 [19:09:56] »
Хм. Теперь отматываем на годик-другой назад и вспоминаем народные рыдания по поводу другого ёптроновского детища - готонова или как там ее. Видать новая ее реинкарнация в ieq45 мало чем отличается от прежней, там, помнится, фанаты, имея ведро запасных драйверов, меняли их чуть ли не после каждой экспозиции. :) Так что вариант с ситехом остается самым разумным.
Вот только нужна она, такая монтировка, за 100 тысяч рублей?  :-[
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #214 : 25 Сен 2011 [19:45:36] »
:) Т.е. паяльник ты не включал?  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Anton
« Ответ #215 : 25 Сен 2011 [20:12:12] »
При внимательном взгляде в недра опткорпа обнаружилось следующее:
Vixen Sphinx SXW - $1900
Vixen Sphinx SXD - $2700
И то и другое, кстати, на роль походной монтировки подходят IMHO лучше, чем iEQ45.
SXD при весе головы ~9кг несет 22кг
SXW, соответственно ~7кг и 16кг.
Вес голов без треног.
У iEQ45, соответственно ~12кг(с треногой или чистая голова, непонятно) и ~20кг
При этом ASCOM драйвер для STAR BOOK имеется и поддерживается аж еще с 2004 года.
Поскольку по деньгам iEQ45+Sitech ~ SXD, то вариант с SXD намного более предпочтителен, ибо таки Япония, шестерня 180 зубов и все потроха упрятаны внутрь. И моторы и механика, что немаловажно для таскания по всяким вокзалам, аэропортам и горам. Ничего не отломится и не загадится.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2011 [20:17:19] от Anton »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #216 : 25 Сен 2011 [20:24:27] »
Антон, ну от тебя-то слышать такие вещи смешно - SXD это габаритный аналог Еку5 с соотвествующими возможностями! Лучшая ось, тренога и подъёмник в совокупности с лучшим исполнением дадут чуток, но даже до Еку6 может не дотянуть...
Оффлайн Anton
« Ответ #217 : 25 Сен 2011 [21:23:31] »
Таки не EQ5, а HEQ5, а это две больших разницы.
В SXD игольчатые подшипники, приличные шестеренки, минимум 90мм диаметром, сервомоторы итп, так это с екухами их уже никак сравнивать нельзя. При сравнимых габаритах это девайс совсем другого класса. (Исключительно IMHO, тк руками сам я их не трогал.)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #218 : 25 Сен 2011 [21:43:30] »
От 22кг телескопа (его моменты) и около 12-15кг  противовесов у этой монти пупок развяжется.  Максимум кил 10-12 телескопа и хватит ей по самые помидоры.  А по-хорошему не более 7-8кг телескопа для такой монти.
Оффлайн Anton
« Ответ #219 : 25 Сен 2011 [22:26:02] »
В принципе согласен, впрочем и у iEQ45 тоже оси погнутся и шестерни срежутся от 20кг нагрузки. :)
~10 кг. Как раз FSQ-106 с камерой. Собственно именно в этом направлении мысль и работает.
