A A A A Автор Тема: Интес микро М806  (Прочитано 3372 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Интес микро М806
« Ответ #20 : 06 Июл 2010 [08:32:02] »
Знатоки и перфекционисты говорят нужно пару часов.
Знатоки  и практики говорят что может и 5 часов не хватить, зависит от конструкции трубы
Но с ситаллом время стабилизации должно быть гораздо меньше - полчаса.
Проверяли? Смотрите выше. У меня облегченное зеркало из ситалла, даже при активном охлаждении за полчаса оно не остывает при калибре всего 150мм.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #21 : 06 Июл 2010 [09:39:30] »
облегченное зеркало из ситалла, даже при активном охлаждении за полчаса  не остывает при калибре всего 150мм
Действительно, почему?     К-ты равны нулю.  Может правильно обдувать надо , чтобы так называемый погран слой  ликвидировать?
 А без активного охлаждения сколько времени проходит?
  С др. стороны, что такое полчаса-час, это мелочи,  по измерениям Алексея Юдина рефракторы остывают никак не меньше.  Правда в МК изображение больше деградирует в этот промежуток  :-[
« Последнее редактирование: 06 Июл 2010 [09:48:07] от Mr. Bob Smith »
звезда шерифа
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #22 : 06 Июл 2010 [10:51:18] »
Коэффициенты чего равны нулю?
Обдувается правильно, погранслой тут вообще не при делах, при термостабилизированном телескопе для астрофото, например, вентилятор только вредит, это глазом не видно, а камера все видит. Без активного охлаждения, если труба не дырявая можно вообще не дождаться(в пределах наблюдательной ночи). Вы по форумам поищите, на эту тему много копий поломано.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #23 : 06 Июл 2010 [19:09:42] »
Нужно все-таки указывать температурную дельту. А то если из помещения да на мороз в 20 С, то да, пока остывает зеркало, воздух в трубе конвектирует. А если градусов 10 разницы, то думаю вполне (при активном обдуве, а точнее "вытяжке" из трубы МАКа) можно уложиться. Вы такой тест не делали?
И потом - никто "отстой" оптики не отменял.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #24 : 06 Июл 2010 [20:35:27] »
Делали, потому и говорю. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=174 там и сетап показан и табличка есть а если почитать то есть фраза про термостабилизацию немодифицированной трубы при разнице температур 8 градусов. Но только самые смелые пилят и сверлят свои трубы!  ;D Хотя таких становится все больше, это отрадно.
Оффлайн Kirill
    • Сообщения от Kirill
« Ответ #25 : 07 Июл 2010 [01:08:00] »
Спасибо zlyden.
Нашол програмку для симуляции остывания: http://www.cruxis.com/scope/mirrorcooling.htm
Там нет Ситалла и считается зеркало без дырки. Если ей верить то Пирекс остынет быстрее Зеродура. Так же рисует, что без вентилятора 25мм зеркалу из Зеродура нечего делать у меня на балконе всю осень, зиму и весну. Реальной толшины зеркал в маках не знаю, взял зеркало от ньютона.
Dob10", Megrez 90 Doublet APO on Vixen Porta
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 07 Июл 2010 [09:24:06] »
Ситалл есть Zerodur в отечественном исполнении.
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #27 : 07 Июл 2010 [09:49:30] »
Вот и проверю. На м806 аж два вентилятор. Большой сбоку зеркала и поменьше за зеркалом.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
