Дуги недорогие есть тут за 590 руб:
Цитата: sky-man от 25 Сен 2021 [23:59:05]Дуги недорогие есть тут за 590 руб:600 рэ за 1 сегмент! На али 2 дуги до 4,5м за 1600 дают. Это, чтоб совсем бюджетный вариант получился.
А чего с росой? Росы меньше выпадает или пофиг?
За 10 штук
Огромный респект за подробные описания и фото, как раз через неделю собирался сделать тоже самое, какой-то дачный вариант ветрозащитыВопрос по активному юсб кабелю, а можешь ссылку дать? Их достаточно много в магазинах, но не все работают нормально. Плюс думаю один ноут оставить возле колонны, а второй из помещения использовать с удаленным управлением, но тоже нужно еще подумать как правильнее.
Цитата: Redek от 12 Окт 2021 [11:53:15]Огромный респект за подробные описания и фото, как раз через неделю собирался сделать тоже самое, какой-то дачный вариант ветрозащитыВопрос по активному юсб кабелю, а можешь ссылку дать? Их достаточно много в магазинах, но не все работают нормально. Плюс думаю один ноут оставить возле колонны, а второй из помещения использовать с удаленным управлением, но тоже нужно еще подумать как правильнее.Спасибо за добрые слова. Активный USB 3.0 7,5 метров брал такой:https://market.yandex.ru/product--kabel-7-5m-udlinitel-gcr-usb-3-0-am-af-usilitel-signala-premium-aktivnyi-dopolnitelnoe-pitanie-chernyi/927391230?cpa=1&sku=100949410953&offerid=xojswpU5wKNMDCnnqfhLJg5 метров работает провод обычный 3.0, больше нет, пробовал наращивать + 2 метра. А мне как раз надо 7 метров. Поэтому купил активный провод. Почему именно USB провод, первое это нет необходимости держать 2 компьютера как с WiFi, LAN или платить за Тимвьювер, да вариантов много но мне так было удобнее так как сетап используется ещё на выезде на авто, там USB проще мне и 1 ноутбук привычный. Но тут сами смотрите. Если расстояние большое то можно взять например активный USB 2.0 20 метров он не такой дорогой, но если нужен USB 3.0 длинный то тогда наверное LAN будет правильнее.
Вопрос по стенкам вашего сооружения. Между землей и брезентом есть расстояние или прям до земли брезент? Где-то смотрел, что если есть расстояние, то воздух свободнее гуляет и термонормализация воздуха внутри быстрее происходит и не нагревается. Но при этом лишнее движение воздуха тоже такая себе необходимость.
