A A A A Автор Тема: ШК Ctlestron 8" или ТАЛ-200к  (Прочитано 9308 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: ШК Ctlestron 8" или ТАЛ-200к
« Ответ #80 : 14 Июл 2010 [03:45:05] »
Истина явно ближе к сказанному Ю.А.Клевцовым.
У поганыша Тассели был разьюстированный телескоп. Было ли это по случайности (первые опытные партии не идеально держали юстировку), или по злому умыслу (это капитализм, и понятия порядочности здесь не существуют), но в любом случае, "ревью" не достойно никакого внимания.
P.S. на самом деле, мне НПЗшные "-К" совсем не нравятся (трубы тяжёлые, у них идиотские кручёные растяжки), но истина дороже.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #81 : 14 Июл 2010 [09:16:21] »
самый простой способ отмазаться - свалить все на ненастроенный экземпляр или кривые руки пользователя.
Вы представляете себе методику юстировки МК-Клевцов, который без корректора лучи в точку не сводит, при разъюстированном блоке корректора (как я понимаю, руки Тассели и до него "дотянулись")? Задача с многими неизвестными и требует на мой взгляд для несведущего человека по крайней мере знания всех параметров оптической схемы и наличия компьютерной программы расчёта оптики.
Самый надёжный способ - юстировка прибора изготовителем по отработанной им методике.
ЗЫ. Это в Ньютоне всё просто с юстировкой - задача имеет только один вариант (методику) решения.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [09:23:46] от SAY »
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #82 : 16 Июл 2010 [01:01:19] »
Можно что-нибудь подобное про ТАЛ http://www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/0/Board/nexstar/Number/1729944/page/0/view/collapsed/sb/5/o/o/fpart/all, ну хотя-бы для количественного сравнения  :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #83 : 16 Июл 2010 [10:26:08] »
просто , надежно, а главное  - обратное трудно доказуемо.
Самый простой способ лохануться, это слепо верить в побасенки иностранного дяденьки не доверяя, при этом, собственным глазам! :)
поэтому имеем слова Тассели против слов Клевцова.
К счастью, голубчик, у владельцев Тал-200К, кроме слов, есть ещё и определённые результаты наблюдений. Так, что имеем снимок Марса Тасселли против снимка Марса Вашего покорного слуги.  ;D
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #84 : 16 Июл 2010 [10:42:28] »
А что все так много обращают внимания на тест Тассели? На Клоуд довольно много других тестов Клевцовых. Вот например
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=449 там еще есть... Выводы надо делать после анализа всей информации.. Тесты - просто информация к размышлению.
Comparisons
As compared to other scopes I've owned and used in the past year:
C-9.25 - Klevtsov is heavier and has sharper images with more detail, especially on planets. The C-9.25 uses standard accessories but the finder and mount are dismal compared to the Russian. C-9.25 requires collimation, has focus shift and mirror flop, the TAL200K none. The C-9.25 mounting arrangement (dovetail bar) is a bit flimsy in my opinion and only half of the connection comes with the OTA.
SW МАК 102
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #85 : 16 Июл 2010 [12:29:25] »
блиин ну тут только можно добавить+пятЦот тысЯч Володе!
Оффлайн John Wayne
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #86 : 16 Июл 2010 [12:45:51] »
+ 1мЛн 525тЫщ  232  ?
звезда шерифа
