A A A A Автор Тема: 103P/Hartley - яркая комета осени 2010 года  (Прочитано 69072 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: 103P/Hartley - яркая комета осени
« Ответ #80 : 24 Июл 2010 [10:15:10] »
Визуальная попытка Х.Х. Гонсалеса, сделанная в этом новолунии, оказалась неудачной. Что ж, думаю, после ухода Луны уже обязательно...
103P/Hartley:
2010 July 18.06 UT: m1=[14.5, 20 cm SCT (133x).
[ Comet not observed at the ephemeris position ].
В новолунии? 18 июля - первая четверть.
Поясняю и этот момент. В связи с тем, что у нас есть естественный спутник - Луна, который значительно мешает наблюдениям слабых диффузных объектов, периоды наблюдений условно делятся на период новолуния (открытый для наблюдений период) и, соответственно, период полнолуния. Наверное, это такое "жаргонное" деление, возникшее у нас, поэтому не сразу было понятно в теме.
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #81 : 24 Июл 2010 [11:08:49] »
Глянул быстро в Старкальке - в это время у Гонсалеса Луны уже не было.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #82 : 24 Июл 2010 [11:46:40] »
Новости хорошие, ребята. Готовимся смотреть. :)
А для программы RedShift (5й или 6й) обновления баз есть?
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #83 : 24 Июл 2010 [12:11:29] »
Совершенно верно! Так принято записывать дату при проведении наблюдений комет и переменных звёзд.
Скажу больше, это принятый формат даты и в формате MPC... Только с 5-ю знаками после запятой.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2010 [12:17:11] от LeonidOS »
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #84 : 24 Июл 2010 [12:47:05] »
RedShift никогда не рекомендовалась для планирования кометных наблюдений. Установите СтарКалк :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #85 : 24 Июл 2010 [14:50:48] »
Установите СтарКалк
Недавно я задался вопросом: "На сколько точно Старкальк отрисовывает положение комет относительно эфемерид МРС"?
Так вот точно определить не удалось, поскольку МРС привязывает координаты к эпохе 2000.0, а Старкальк пересчитывает на текущую (2010.6) с учётом прецессии. Можно конечно вручную пересчитывать на 2000.0, но как-то нет желания. Косвенно определил, что ошибка не превышает 2 минут дуги, в общем нормально.
 По этой же причине в Старкальке дипы потихоничку "съезжают" относительно звёзд, так как звёды пересчитываются, а объекты NGC-нет.
slava03
« Ответ #86 : 24 Июл 2010 [19:24:35] »
Для sp:
А чем Карта неба хуже чем СтарКалк? Имеется ввиду положение дипов и комет
Незнайка-1
« Ответ #87 : 24 Июл 2010 [20:13:03] »
Вот это новость. А почему? СтарКалк у меня давно, и я им вообще не пользуюсь
Предпочитаю RS, Guide… Для ярких объектов проще АК ничего нет
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #88 : 24 Июл 2010 [22:48:59] »
Для sp:
СтарКалк проще CDC. А конечные данные о кометах у них одинаково точные, ну а точность данных о дипах зависит от каталога, из которого они подгружаются. Так что, мне кажется, разницы по этим показателям нет.
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
slava03
« Ответ #89 : 25 Июл 2010 [13:53:45] »
Для Илья Лось
Ты пользовался обеими этими программами?
Оффлайн Илья Лось
« Ответ #90 : 25 Июл 2010 [22:45:13] »
Для Илья Лось
Да, и продолжаю пользоваться.
anovikov
« Ответ #91 : 02 Авг 2010 [16:59:45] »
А где взять свежие элементы этой кометы? В файлике http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt.txt для Cartes du Ciel их нет...
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #92 : 02 Авг 2010 [17:31:16] »
Там всё поменялось. Теперь надо прописывать url=http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/Soft06Cmt.txt в служебном файлике extres.ini, кажись 32-я строка.  ;)
... и это пройдёт
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #93 : 02 Авг 2010 [17:37:20] »
редшифт обновляется сам через инет в принципе. и инфа может быть современной. С использованием функции интегрирования орбита кометы рассчитывается довольно точно. Покрайней мере для планирования наблюдений, поиска кометы хватает с лихвой. Единственное что не гуд, так это то, что не рисует трек кометы на карте неба с привязкой по времени (вместо этого - условные значки через интервалы-что убого и неудобно). Неточно предсказывает блеск.
anovikov
« Ответ #94 : 02 Авг 2010 [22:38:39] »
Спасибо! Теперь вижу. Какая у нее сейчас реально величина? 13m набирается?
« Ответ #95 : 02 Авг 2010 [22:43:48] »
Ну судя по графику на этом форуме (тыкаете кнопку"Начало") примерно в районе 14m будет сейчас. Слабовата для средних телескопов и тем паче для "дудок" Ждать ещё месяц-полтора.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #96 : 03 Авг 2010 [01:08:19] »
Снимал ее вчера, PSF-фотометрия ядра дает ~16.5m
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #97 : 03 Авг 2010 [06:02:13] »
Снимал ее вчера,
Я тоже. На снимках (балкон, город) проработалась только кома, "на глаз" блеск не ярче 15m. Сегодня вечером выложу результаты измерений.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #98 : 03 Авг 2010 [20:13:55] »
Получил вот такую серию:
0103P         C2010 08 02.78693 22 29 10.45 +24 28 48.3          15.5 T      C04
0103P         C2010 08 02.78863 22 29 10.50 +24 28 51.5          15.5 T      C04
0103P         C2010 08 02.79270 22 29 10.67 +24 28 57.6          15.5 T      C04
0103P         C2010 08 02.79863 22 29 10.84 +24 29 04.8          15.5 T      C04
0103P         C2010 08 02.81758 22 29 11.52 +24 29 33.6          15.5 T      C04
Несколько близких по времени строчек выбросил. После проверки в Кометчекере до сих пор пребываю в недоумении. На каждой строчке отклонение 0.3W 0.2S. Это очень много для масштаба 1.1"/пиксель (1200мм+QHY-6). При блинковании чётко видно смещение объекта, других комет в поле нет, время на компе всемирное (UT), синхронизируется перед наблюдениями. Запись фитса- Максим 4.57, эксп. 20 сек. Астрометрия - IzmCcd, UCAC 2.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #99 : 03 Авг 2010 [21:22:55] »
Да, кстати у меня по 103P тоже отклонения были в несколько десятых.
