A A A A Автор Тема: Космическая пыль на поверхности Земли  (Прочитано 1921 раз)
Оффлайн ЭльдарАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Эльдар
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень заинтересовала эта тема. Материала (в рунете) мало. Из найденного можно привести, например, следующий:
1. Бояркина А.П., Гиндилис Л.М. ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ (МЕТЕОРНОЙ) ПЫЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
2. ПРОГРАММА Исследование космической пыли на поверхности Земли
3. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 28-30 АВГУСТА 2009 Г., МИАСС (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.)
Привлекла внимание вполне доступная и осуществимая возможность поиска космической пыли в отложениях мха сфагнум бурый:
Цитата: 1, с.5
Методика выделения космической пыли из торфа заключается в следующем [7; 29–31]. На участке верхового сфагнового болота выбирается площадка с ровной поверхностью и торфяной залежью, сложенной мхом сфагнум бурый (Sphagnum fuscum Klingr). С ее поверхности на уровне моховой дернины срезаются кустарнички. Закладывается шурф на глубину до 60 см, у борта его размечается площадка нужного размера (например, 10х10 см), затем с двух или трех его сторон обнажается колонка торфа, разрезается на пласты по 3 см каждый, которые упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Верхние 6 слоев (очес) рассматриваются совместно и могут служить для определения возрастных характеристик по методике Е.Я. Мульдиярова и Е.Д. Лапшина [30; 31]. Каждый пласт в лабораторных условиях промывается сквозь сито с диаметром ячей 250 мк в течение не менее 5 мин. Прошедший сквозь сито гумус с минеральными частицами отстаивается до полного выпадения осадка, затем осадок сливается в чашку Петри, где высушивается. Упакованный в кальку, сухой образец удобен для перевозки и для дальнейшего изучения. В соответствующих условиях образец озоляется в тигле и муфельной печи в течение часа при температуре 500–600 град. Зольный остаток взвешивается и подвергается либо осмотру под бинокулярным микроскопом при увеличении в 56 раз на предмет выявления сферических частиц размером 7–100 и более мкм, либо подвергается другим видам анализа. Т.к. минеральное питание этот мох получает только из атмосферы, то его зольная составляющая может являться функцией входящей в ее состав космической пыли.
Так исследования в районе падения Тунгусского метеорита, удаленном от источников техногенного загрязнения на многие сотни километров, позволили оценить приток на поверхность Земли сферических частиц размером 7–100 мкм и более. Верхние слои торфа дали возможность оценить выпадение глобального аэрозоля на время исследования; слои, относящиеся к 1908 г. – вещества Тунгусского метеорита; нижние (доиндустриальные) слои – космической пыли. Приток космических микросферул на поверхность Земли при этом оценивается величиной (2–4)·10^3 т/год [10], а в целом космической пыли – 1,5·10^9 т/год [32]. Были использованы аналитические методы анализа, в частности нейтронно-активационный, для определения микроэлементного состава космической пыли. По этим данным ежегодно на поверхность Земли выпадает из космического пространства (т/год): железа (2·10^6), кобальта (150), скандия (250) [32].
Буду благодарен за любую информацию по этой теме.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2010 [05:57:57] от Эльдар »
ТАЛ-1 Мицар (85 г.) ТАЛ-75R
Minolta 10x50 6,5°
Re: Космическая пыль на поверхности Земли
« Ответ #1 : 20 Июн 2010 [06:57:44] »
Кое-что близкое к теме, правда совсем чуть-чуть:
Origin Of Cosmic Dust That Lands On Earth Discovered. ScienceDaily (Sep. 2, 2008)
"The study’s author, Dr Mathew Genge, from Imperial College London’s Department
of Earth Science and Engineering, has trekked across the globe collecting cosmic dust.
He says: “There are hundreds of billions of extraterrestrial dust particles falling though
our skies. This abundant resource is important since these tiny pieces of rock allow us
to study distant objects in our solar system without the multi-billion dollar price tag of
expensive missions.”"
Cosmic Dust in Ice Cores Sheds Light on Earth's Past Climate. The Lamont-Doherty Earth Observatory news (July 28, 2006)
"The scientists collected particulate matter from the EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) ice core
and measured the concentration of helium-3 (3He), a rare isotope that is plentiful in the sun's solar wind and is carried
to Earth imbedded in cosmic dust particles measuring just a few thousandths of a millimeter in diameter. These dust
particles carry their exotic helium load to the Earth’s surface where they are preserved in the snow and ice of the polar
ice caps, among other places.
Because ice cores from the polar caps provide a high-resolution temporal record of the past, the researchers were able
to measure fine variations in the rate of cosmic dust accumulation between glacial and interglacial periods as well as the
helium isotope characteristics of these rare particles. They found that the accumulation of cosmic dust did not change
appreciably as the Earth emerged from the last great Ice Age and entered the current warm period, a fact that is likely
to bolster the use of cosmic dust measuring techniques in future climate studies."
« Последнее редактирование: 20 Июн 2010 [07:15:34] от Эльдар »
Minolta 10x50 6,5°
« Ответ #2 : 25 Июн 2010 [02:01:28] »
Космическая пыль в Океане
"Вклад космического материала в океанические осадочные породы подозревался давно.
Многие морские геологи и геохимики до сего времени связывают некоторые стороны
рудогенеза (например, накопление таких компонентов, как железо, никель, кобальт)
со значительными поставками на дно океана космической пыли [1, 2]. По этому вопрос о
величине потока космического вещества на Землю не потерял своей актуальности. Мы
попытаемся рассмотреть явление «космическая пыль в Океане» на изотопном уровне.<...>"
http://www.rfbr.ru/pics/28325ref/file.pdf
Minolta 10x50 6,5°
« Ответ #3 : 28 Июн 2010 [13:04:21] »
Довольно хороший обзор + библиография.
http://tunguska.tsc.ru/ru/archive/cae/1947/1-47/46/cosm/
Minolta 10x50 6,5°
« Ответ #4 : 30 Июн 2010 [04:05:46] »
Статья "О поисках вещества тунгусского метеорита" http://tunguska.tsc.ru/ru/science/1/5/iva/ ,
в которой содержится интересная для нашей темы информация.
Minolta 10x50 6,5°
Оффлайн Самодуров Владимир
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 601
  • Пусть цветут сто цветов! Кроме сорняков...
    • Сообщения от Самодуров Владимир
    • АстроТоп России
« Ответ #5 : 01 Июл 2010 [17:43:21] »
Мимоходом где-то читал, что льды в Антактике на эту же тему пытают - бурят керны, топят лед и смотрят анализ пыли, которая де-факто - большая часть космическая.
Нужны ли мы нам? ((С)  Братья Стругацкие)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #6 : 01 Июл 2010 [17:51:30] »
      Нет, на таких высотах большая часть пыли земного происхождения - техногенная, вулканическая, биологическая и проч. Для сбора именно космических пылинок американцы применяют специально обмазанные высотные самолёты (раньше применялся У-2, на котором Пауэрс летал, сейчас не знаю. После рейса производят сортировку от техногенной пыли. Вроде бы удаётся получить несколько пылинок за рейс.
« Ответ #7 : 01 Июл 2010 [20:23:38] »
"<...>Наряду с изучением пыли с помощью космических аппаратов проводилось
изучение частиц в нижней атмосфере и различных природных накопителях:
в высокогорных снегах, в ледниковом покрове Антарктиды, в полярных льдах
Арктики, в торфяных отложениях и глубоководном морском иле. Последние
наблюдаются преимущественно в виде так называемых «магнитных шариков»,
то есть плотных шаровых частиц, обладающих магнитными свойствами. Размер
этих частиц от 1 до 300 микрон, масса от 10^(-11) до 10^(-6) г.<...>
<...> во время 14-й антарктической экспедиции (1968–1969 гг.) проводились
работы с целью выявления закономерностей пространственно-временных рас-
пределений отложения внеземного вещества в ледниковом покрове Антарктиды [8].
Изучался поверхностный слой снежного покрова в районах станций Молодежная,
Мирный, Восток и на участке протяженностью около 1400 км между станциями
Мирный и Восток. Отбор проб снега проводился из шурфов глубиной 2–5 м в точках,
удаленных от полярных станций. Образцы упаковывались в полиэтиленовые мешки
или специальные пластиковые контейнеры. В стационарных условиях образцы рас-
тапливались в стеклянной или алюминиевой посуде. Полученную воду фильтровали
с помощью разборной воронки через мембранные фильтры (размер пор 0,7 мкм).
Фильтры смачивали глицерином и в проходящем свете при увеличении 350Х опре-
деляли количество микрочастиц.
Изучались также полярные льды [20–22], донные отложения Тихого океана [23; 24],
осадочные породы [25; 26], солевые отложения [27; 28]. При этом перспективным
направлением показали себя поиски оплавленных микроскопических сферических
частиц, достаточно легко идентифицируемых среди остальных фракций пыли.<...>"
(см. статью по ссылке №1 стартового сообщения)
А если принимать во внимание только "магнитные шарики"?
Скажите пожалуйста, где об этом можно почитать? Несколько пылинок - это очень мало. Хотя, всё ведь зависит от метода сбора. Интересно, на какую максимальную высоту поднимается техногенная пыль?
Minolta 10x50 6,5°
« Ответ #9 : 02 Июл 2010 [07:40:16] »
Спасибо. А вот что я нашёл на сайте наса: http://curator.jsc.nasa.gov/dust/ (+ ссылки справа)
Здесь сказано: "Many tons of dust grains, including samples of asteroids and comets, fall from space onto the Earth's atmosphere each day". В книге Р. Кейдла (по ссылке выше) говорится о (предполагаемом на основе наблюдений за вулканической пылью) времени осаждения космической пыли из атмосферы на поверхность Земли: примерно 2 года; масса вещества, добавляющегося к Земле ежегодно в виде космической пыли составляет по оценкам того же учёного около 1,4*10^7 т/год.(с. 37).
« Последнее редактирование: 02 Июл 2010 [08:08:04] от Эльдар »
Minolta 10x50 6,5°
