A A A A Автор Тема: замена SW2001  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн allanon7Автор темы
    • Сообщения от allanon7
замена SW2001
« : 15 Июн 2010 [14:31:36] »
Добрый день!
На данный момент пользуюсь SW2001 на eq5. Но к сожалению он очень тяжелый для пешехода, а выезжать на автомобиле получается не часто. На балкон уместить умудрился, а вот работать очень сложно. Можно ли подобрать аналог, но менее тяжелый и более компактный? Может быть можно рассмотреть какой либо зеркально-линзовый телескоп?
Заранее благодарю за ответы.
Астролюбитель
Re: замена SW2001
« Ответ #1 : 15 Июн 2010 [14:37:47] »
Можно.  И не хочу показаться многословным и  обратите Ваше внимание  на вариант трубы системы Клевцова ТАЛ200К...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: замена SW2001
« Ответ #2 : 15 Июн 2010 [14:43:33] »
  Если говорить о 8" апертуре,  и не расчитывать на полезное поле зрения свыше 40 угл. минут, то порекомендовал бы Вам Тал-200К, это единственный их моих приборов, который позволяет на "хрущёвском" балконе использовать систему GoTo без лимитов на монтировке. Длина цилиндра трубы этого телескопа 330 мм, вес без искателя 8 кг.
Re: замена SW2001
« Ответ #3 : 15 Июн 2010 [14:50:36] »
Подскажите, а можно ли этот телескоп на eq5 в кольца поставить или там обязательно необходимо родное крепление и его родная монтировка.  И насколько я понял по обзорам к нему можно присоединить зеркальный фотоаппарат или все же нет?
Астролюбитель
Re: замена SW2001
« Ответ #4 : 15 Июн 2010 [14:54:04] »
Легко и просто, берете крепление типа "ласточкин хвост" тот что был у Вас на  трубе по системе  Ньютона и просверлив пару отверстий в нем , нужно  закрепить этот "ласточкин хвост к "родному" у трубы ТАЛ200К и все, готово.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: замена SW2001
« Ответ #5 : 15 Июн 2010 [15:35:24] »
Вон на барахолке МСТ-180 за недорого продают - отличная вещь, как раз на балконе помещаться без проблем будет.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
