A A A A Автор Тема: Вопрос по Baader Hyperion  (Прочитано 1656 раз)
Оффлайн grgtiАвтор темы
    • Сообщения от grgti
« : 15 Июн 2010 [00:06:06] »
Как эти окуляры использовать на 2"? Без выкручивания 1,25" части он в зеркало 2" не влезает (упирается в зеркало). Если выкрутить 1,25", то фокусное расстояние сильно меняется.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: Вопрос по Baader Hyperion
« Ответ #1 : 15 Июн 2010 [11:24:54] »
Этот вопрос тут уже не раз обсуждался воспользуйтесь поиском. Если выкрутите 1.25", то этот окуляр практически нельзя будет использовать, т.к. получите кривое крохотное поле.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 15 Июн 2010 [12:58:37] »
Ответ очевиден - использовать переходник 1.25" -> 2"
« Ответ #3 : 15 Июн 2010 [18:32:19] »
Тогда какой смысл в посадочном размере на 2", если его на 2" использовать нельзя? Или съемную часть с линзой на 1,25" можно поменять на 2"? Но ее нет в комплекте...
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #4 : 15 Июн 2010 [19:02:07] »
Мне кажется Гиперионы 1.25 а не 2"
« Ответ #5 : 15 Июн 2010 [19:05:19] »
Декларируется и 1,25 и 2". У них два размера.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #6 : 15 Июн 2010 [19:13:37] »
Это тупой маркетинговый ход, типа лёгким движением руки откручиваем юбку с барлухой и окуляр превращается в 2" обзорник с длинным фокусом, но с офигенно кривым полем.
Сам имею 8мм гепирион.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #7 : 15 Июн 2010 [19:19:04] »
В природе существуют разные 2" диагоналки, есть такие, в которых можно пользоваться 2" посадочной юбкой Гипериона, не упираясь в зеркало.
Ну и наконец, есть Ньютоны с 2" фокусерами, там этой проблемы вообще нет в принципе.
Еще к Гиперионам можно докупить два колечка длиной 14мм и 28мм с диаметром 2" и фильтровыми резьбами М48х0.75 "папа-мама". С помощью этих удлинительных колечек, имея один Гиперион на руках, можно получить три дополнительных с более короткими фокусными.  Зная о таких дополнительных возможностях Гиперионов, вопросы: "Тогда какой смысл в посадочном размере на 2", если его на 2" использовать нельзя?", в голову даже и не приходят.
И уж тем более не посещает мысль о "тупом маркетинговом ходе" Баадера :)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8 : 15 Июн 2010 [19:33:33] »
Если купить эти колечки и прикрутить их по инструкции а затем посмотреть на качество, полученное в такой "много-фокусных-расстояний" окуляр, то думаю, что точка зрения всёж поменятеся. Та передняя линза в юбке 1.25" расчитана именно на штатное расстояние от основной части окулярных линз и любое его отклонение от расчётного чревато дополнительными аберрациями, а значит ухудшением качества. Да и денег такие колечки стоят, а вкупе с ценой на сам окуляр и фиговом качестве работы с ними - это и есть тупой маркетинг. Насчёт диагоналок в природе много чего существует. Вы бы хоть один пример такой диагоналки привели чтоль, в которую без отвинчивания 1.25" юбки в 2" можно было гиперион засунуть не покорябать зеркало в диагоналке.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #9 : 15 Июн 2010 [20:50:07] »
+100
« Ответ #10 : 16 Июн 2010 [20:03:49] »
Попробовал с 21мм Гиперионом обсуждаемые колечки. Изменение разрешения по полю ожидаемое и подобное как и в штатном (без колечек) конструктиве. Никакого бросающегося в глаза ухудшения разрешения не наблюдал, даже при использовании обоих колечек одновременно. Проверял при относительном 1:7.6. Точка зрения на разумность такого способа изменения фокусного не поменялась, наоборот укрепилась.
При использовании обоих колечек (28мм + 14мм) с 21мм Гиперионом, реальное фокусное поменялось с 20мм на 14.1мм.
Расуждения на основе "общих соображений", могут привести к заблуждениям и неверным скоропалительным выводам в реальной жизни.
Согласен цена баадеровских колечек кажется не совсем разумной, особенно если есть доступ к токарному станку или знакомый токарь.
Извольте.
Cегодня проверил 2" посадку 21мм Гипериона в нескольких 2" диагоналках: от Antares,  от WO  и еще какой-то Noname, результат - срез юбки 1.25" даже не вылез из посадочной 2" трубки в прямоугольную пирамидку ни в одной из диагоналок, т.е. до зеркала оставалось еще несколько мм.
Встречный вопрос: назовите свою диагоналку, в которой  Гиперион покарябает зеркало, если его посадить на 2".
« Ответ #11 : 16 Июн 2010 [22:50:38] »
НПЗшная 2".
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
« Ответ #12 : 17 Июн 2010 [07:51:47] »
НПЗшная 2".
НПЗшная диагоналка - специальная с укороченным ходом диагоналка. Считайте, что вам "повезло". Данный случай скорее исключение, чем правило. В вашем случае, если хочется пользовать 2" посадкой Гиперионов, выход прост - нужно колечко внутрений диаметр 2" внешний, например, 56мм, толщина(высота) где-нибудь 5мм или больше.  Любой токарь сделает его легко. Видится единственная проблема - можно обидеть таким заказом :)
Интересно, LeftUser имеет такую же или нашлась какая-нибудь другая?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2010 [07:59:56] от Igor Nesterenko »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #13 : 17 Июн 2010 [11:39:05] »
Имею такую
убираем переходник 1.25" и получаем <57мм это по центру, незабываем что у нас юбка диаметром 1.25" что съедает пару сантиметров до диагоналки.
Теперь смотрим на общую длинну вставляемой части гипериона
со своей диагоналкой экспериментировать не стал,  на глаз прикинул, упирается в зеркало с запасом :). (кстати уже кто-то имел такой печальный опыт здесь с WO деэлектриком).
« Ответ #14 : 17 Июн 2010 [17:16:02] »
Если быть точным, то отминусовать надо 15.9мм = 25.4*1.25/2
Давайте посмотрим. У 17мм (21мм) Гиперионов длина 1.25" юбки 23.8мм (23.9мм), а 2" юбки 23.5мм (23.5мм), т.е. общая длина 47.3мм и 47.4мм соответственно. Я думаю, что у вашего 3.5мм Гипериона такие же размеры.
Экспериментировать не стал, а слух пустил, сдобрив нелестными эпитетами работу баадеровских инженеров и маркетологов. :)
А эксперимент совершенно безопасен. Просто надо открыть диагоналку со стороны 2" юбки и медленно вставлять окуляр. Если не будете закрывать глаза от страха повредить зеркало, то легко будет видно как сближаются окуляр и его изображение. Момент касания зеркала - это момент встречи. А теперь посмотрите на картинки моего "эксперимента".
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #15 : 18 Июн 2010 [12:37:00] »
И чего у нас в итоге получится.
57 - 15.9 - 47.3 явно меньше 0, т.е. по расчётам упрется с запасом. На ваших снимках же Игорь видно, что есть ещё запас. Такое впечатление, что юбка у гипериона подпилина :)) шучу. На выходных померию точно свой, но развинчивать диагоналку не буду  :P
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #16 : 19 Июн 2010 [01:13:55] »
так через вторую дырку (первое фото Игоря) всё и так прекрасно видно.
Моя галерея на астробине
Миша
« Ответ #17 : 19 Июн 2010 [21:31:58] »
Я вот чего хотел сказать? Есть у меня в личном пользовании пара таких гранат и ни разу не приходила мысль раскручивать их.  А зачем, что бы потом пыль и грязь удалять...
На  самом деле эти окуляры для своими задачами справляются очень хорошо.  ;)
                                                               Михаил
