A A A A Автор Тема: C/2009 P1 (Garradd)  (Прочитано 85328 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re: C/2009 P1 (Garradd) приближается
« Ответ #940 : 20 Фев 2012 [20:49:54] »
Если Лулинь была похожа на репку или редиску, то Гаррадд похожа на морковку.  :D
У Майкла Ягера тоже фотки есть свежие.
http://www.cometpieces.at/
А ещё у Мрозека и Скорупы.
http://schweifstern.marcel-klein.net/index.php/gallery.html
В Иркутске комета сейчас в зените, я посмотрел в монокль 7*50. Предельная величина сейчас видна 5m в монокль. Комету не видел.   :(   Да и трудно из окна в монокль смотреть около зенита.    :-\
« Последнее редактирование: 21 Фев 2012 [00:41:49] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
slava03
« Ответ #941 : 20 Фев 2012 [21:01:55] »
Наблюдал я ее в феврале-марте 2009г, но даже за городом в 250мм можно было видеть только 1 хвост, хотя она у меня в максимуме до 5.0m дошла.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 839
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #942 : 20 Фев 2012 [21:59:47] »
Геннадий, фотографии отличные!!! 10 баллов!!! Вот какова тонкая структура хвоста оказывается!!!
Сам же попробую на 250мм телескопе поснимать ее если успею до того как она исчезнет с неба. Правда, на фокусе 1200мм она явно вся не влезет в поле зрения. Может на фокусе 480мм лучше снимать все же для проявления тонкой структуры хвоста, правда, светосила будет в разы меньше чем у Геннадия.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [22:09:10] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #943 : 21 Фев 2012 [01:05:43] »
Геннадий, отличные фото.
Наблюдал вчера комету в 200мм Ньютон F/4. Видна отлично, диффузный объект с чётким звездообразным ядром. Просматривались на пределе два небольших  противоположных хвоста. Один чуть шире, второй более узкий. Посмотрел для сравнения в бинокль 7х20, совсем не то, небольшое диффузное пятнышко и всё. В телескоп конечно красота. Немного поснимал, но пока неуспел обработать.
C/2009 P1
2012 Feb. 19.97UT: m1=6.9, Dia.=12', DC=6 ...200mm.F/4
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 531
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #944 : 21 Фев 2012 [01:36:49] »
Друзья, спасибо добрые слова.
Комета  конечно не простая.  Двигается довольно быстро - много не накопишь в звездном окружении. Голова яркая, а вот хвосты слабенькие, приходится максимально использовать ночное время и светосильную оптику.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #945 : 21 Фев 2012 [01:41:45] »
Гена, отличные снимки!
Цвет будешь собирать? Если хочешь, могу помочь с обработкой...
Видео отчеты мастерской
slava03
« Ответ #946 : 21 Фев 2012 [01:50:50] »
C/2009 P1
Руслан, можно по-подробнее о месте наблюдения?
slava03
« Ответ #947 : 21 Фев 2012 [03:10:30] »
Только что закончил наблюдение. За сутки яркость такая же, из-за приближения фронта хвостики видны еле-еле, но их наличие вопросов не вызывает. Безветренно, минус 12.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #948 : 21 Фев 2012 [05:47:42] »
Согласен!
« Ответ #949 : 21 Фев 2012 [20:35:53] »
Иван, цвета снято было мало. Весь упор сделал на тонкую структуру хвостов. Вот думаю в следующий раз на одном телескопе запустить в ч.б, а на другом покопить цвет. Проблема только в том, как потом складывать кадры с разными фокусными расстояниями ( 500 мм , 296 мм). От помощи не откажусь.  :)
« Ответ #950 : 22 Фев 2012 [17:26:17] »
Было бы интересно узнать, как это делают профи от ЛА и профи. Помнится Роберт Гендлер собирает разные данные для разных каналов и с разных телескопов. Затем сводит воедино в цветное изображение.
Тут есть resize, rotation, cropping от виньетирования. Но если в изображении есть искажения как в рыбьем глазе-дисторсия поля зрения - это проблема. А плюс Гендлер ещё и мозайки собирает, как пазлы. Вот только он кометы не снимает из-за их быстрого перемещения на фоне звёзд видимо. В этом то и проблема.
http://robgendlerastropics.com/
Для таких серьёзных разговоров надо отдельную беседу создавать.   ;D   Будет интересно почитать и порассуждать.
Для этого в идеале надо 4 телескопа одинаковых на 300мм. И снимать одновременно L, R, G, B на каждом в отдельности соответственно и одинаковыми камерами. С одинаковой позицией кадра. Вот только как его на всех одинаково выровнять? Это вопрос. Что-то я таких обсерваторий не знаю, где бы так снимали.    ;D
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [19:06:59] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #951 : 23 Фев 2012 [01:02:40] »
Имхо, комету выгодно было бы толпой снимать - как галактики в качестве рекламы пиксинсайта тут складывали. Если 10 человек в одно и то же время снимет по паре часов - это уже материал....
« Последнее редактирование: 29 Фев 2012 [08:38:56] от vsi »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #952 : 23 Фев 2012 [01:21:36] »
Ну когда надо будет - пиши в личку. :)
Было уже обсуждение, найти надо...
slava03
« Ответ #953 : 23 Фев 2012 [01:32:28] »
Где ж Вам найти столько фотографов, у которых и небо есть и условия съёмки благоприятные?
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #954 : 23 Фев 2012 [06:59:59] »
Температура воздуха +22
SQM=21.66
Серая зона засветки
Шкала Бортля = 3
Lm=6.5
C/2009 P1 (Garradd)
2012 Feb. 22.81 UT: m1=7.0:, Dia.=14.0'±0.4', DC=4 ...7x50 B ...A. Novichonok (Nam Cat Tien national park, Vietnam)
После вчерашнего успешного наблюдения Большого Магелланова Облака продолжение в виде кометы Гаррадда получилось менее успешным, т.к. хвостатая странница в момент наблюдения вплотную сблизилась с яркой звездой (5.4m, расстояние от центра кометы 6'), что и помешало сделать качественную оценку блеска.
Тем не менее, у нас, как кажется, теперь установился антициклон, и я надеюсь на  новые успешные наблюдения в ближайшие ночи...
http://www.nov01.ru
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
« Ответ #955 : 23 Фев 2012 [15:05:03] »
Наблюдал комету под утро 16.02.12 Желтая зона засветки, но тем не менее в бинокль 7х50 нашлась легко, с другой стороны на моей широте она находится почти в зените. Наблюдалась в виде размытого диффузионного пятна, пылевого хвоста не видно. В телескоп так же хвостов не видно, только диффузионное пятно с четким ядром. Яркость ориентировочно 7m.
Сделал несколько снимков на SW25012 + кэнон 500D по 240с ISO1600.  Из за засветки хвосты проработались слабо, к примеру в верхней части кадра голубоватый ионный хвост едва угадывается.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #956 : 23 Фев 2012 [15:08:49] »
Мне кажется, он виден весьма неплохо ;)
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #957 : 23 Фев 2012 [19:20:31] »
Странно, что глазом их не видите. У меня на окраине города засветка такая, что 5.0m в эти ночи - это максимум и то я 2 ночи подряд вижу оба хвоста- и это всего в 110мм!
Оффлайн sco-1958
  • Благодарностей: 101
  • Кто понял жизнь, тот не спешит
    • Skype - sco-1958
    • Сообщения от sco-1958
« Ответ #958 : 23 Фев 2012 [20:12:42] »
Ребята, а какой яркости будет эта комета в конце марта - начале апреля? И на какой высоте она будет в Пятигорске? Ее можно будет увидеть в китайский бинокль (10-кратный)?
К.И.Г., а короче Ирина Козлова. Бинокль Б7х50 Л008623.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #959 : 23 Фев 2012 [20:29:50] »
Хорошо получилась!
