A A A A Автор Тема: лзос 130/9  (Прочитано 19667 раз)
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #180 : 19 Сен 2010 [15:52:52] »
я тут подумал,блин это ж переворот будет в оптической промышленности,цена на такой объектив будет значительно ниже чем на объективы на спец-стеклах типа ок фпл оф и прочие,но вероятно будут и минусы,это как в электронике-чем проще схема-тем сложнее добиться от нее заявленных параметров используя лишь ОБЫЧНЫЕ комплектующие,приходится городить обвеску скажем биполярому транзистору,-введение всевозможных пос и оос,цепей температурной стабилизации и т.д. и т.п. но стоит только поставить хорошо просчитанный и грамотно исполненный прибор(ну скажем тот же транзистор,но с сведенными к минимуму паразитными составляющими,малым коэффициентом шума и широким диапазоном рабочих частот(и др параметров);применительно к оптике этот прибор-спец-стекло, как всяческая необходимость в корректирующих цепях отпадет,но и цена на такой транзистор будет выще...думаю и в оптике происходит подобное,если ошибаюсь,поправьте
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: лзос 130/9
« Ответ #181 : 19 Сен 2010 [19:05:20] »
где-то на форуме читал о работах по созданию апохромата на обычных стеклах(с обычным ходом дисперсии в них?),могу конечно ошибаться но по-моему VD автор статьи,очень интересно как обстоят дела в настоящий момент?сколько линз планируется объединить в одну оправу для достижения цели,марки стекл?или же это будет рассредоточенная по длине трубы оптическая система типа как у нпз?в общем если не секретная информация-расскажите пожалуйста! :)
На НПЗ уже серийно выпускаются и продаются такие апохроматы - А-125.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: лзос 130/9
« Ответ #182 : 19 Сен 2010 [19:49:33] »
Правильно.  Минусов не будет.
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #183 : 19 Сен 2010 [21:05:30] »
минусов не будет?есть уже готовые экземпляры?
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #184 : 19 Сен 2010 [21:15:32] »
я думаю что такую задачу ставили многие серьезные оптики во всем мире,но реально не видел ни одного объектива.наверно маркетинговый ход...ну да ладно,пока есть на 200мм от лзос,вот думаю если не получится с америкосами заморочится с их 200/15 ахроматом,начну трубу точить  под него  ;)
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #185 : 19 Сен 2010 [21:36:36] »
ну я так понимаю если их выпускает уже нпз-значит VD либо не знает об этом раз до сих пор изобретает их,либо он изобретает что-то принципиально новое.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: лзос 130/9
« Ответ #186 : 19 Сен 2010 [22:55:46] »
VD типа хочет сделать "бомбу" - убийцу "Аполаров".  Может что-то там уже и идёт к концу, но особо не распространяется. а может и не идёт.... неизвестно.
Насчёт спецстёкол.... VD  ругал НПЗ, что те дескать в "Аполарах" применили "археологическую" схему без спецстёкол.
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #187 : 20 Сен 2010 [00:54:16] »
ну а где им другие стекла брать?лыткарино не  дает,из за бугра выписывать?дак я не понял,VD на спец-стеклах делает?
Re: лзос 130/9
« Ответ #188 : 20 Сен 2010 [01:22:49] »
Науке неизвестно... Всё после официальной премьеры инструмента... А может и не всё, а только половина (другая будет коммерческой тайной)...  ;) Даже по "Аполару" нет официальной информации. Народ сам что-то домысливает и угадывает.
g.a.s.82
Re: лзос 130/9
« Ответ #189 : 20 Сен 2010 [10:21:39] »
 :D :D :D :D :D :D    может пытку применить?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: лзос 130/9
« Ответ #190 : 20 Сен 2010 [10:28:43] »
Известно.  Идет.
Никакой другой информации для публики на данный момент не имеется.
Оффлайн Бабай
  • За небо! только оно не двоится
    • Сообщения от Бабай
Re: лзос 130/9
« Ответ #191 : 11 Фев 2011 [00:14:13] »
Ветка ап! Александр, я поздно заметил эту ветку, но был рад вашими чудо достижениями в плане ручной работы,  снимаю шляпу!Тем более интересно узнать как  показал себя фокусер  в процесе эксплуатации , переходной фланец у вас юстируемый или нет - для фокусера? Моя беда в том что делать руками я не умею :(  но собрать из кусков могу, по сему мне срочно нужно определятся с фокусером, вопрос,  достаточно ли удачен  экземпляр от GSO? есть ли косяки итд и тп. в том числе и про диагональ, а то Starlight далеко  да и денег других стоит, а к лету нужно собрать сетап.
Astreya 130/910 APO, М9 "Калужанка"
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: лзос 130/9
« Ответ #192 : 11 Фев 2011 [07:55:51] »
Я посоветовал бы у Владимира Николаевича взять 3" фокусер, на днях заезжал, взял себе для своего 210F12, намного лучше GSO, не Старлайт конечно, но внушает, к тому же три дюйма это не два :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: лзос 130/9
« Ответ #193 : 11 Фев 2011 [09:25:00] »
Ну все зависит от целей для которых нужен фокусер.
Если фото то конечно лучше Feathertouch или тот же Starlight, ну или на крайний случай Steeltrack от баадера.
То что у меня, это фокусер на который многие производители могу поставить свое имя :) , а делается думаю все там же - в Китае.
Например в телескоп-сервисе он идет как TS 3" Focuser, как поставлю все в сборе, может тогда и проверю его на нагрузку, мне микроны не ловить, просто если человек спрашивает что-то в районе GSO, то по цене это ближайший аналог и намного более качественно выполненный, GSO все таки похуже будет, но опять таки все для своих задач.
Оффлайн Бабай
Re: лзос 130/9
« Ответ #194 : 11 Фев 2011 [10:44:01] »
Суворов, день добрый, подскажи пожалуйста тогда ты,   делал ли Александр юстировочный фланец под фокусер или так обошлось ? 3х дюймовый фокусер это наверное хорошо, но вопрос нужен ли он, и  мне ? я не уверен, Мда  огорчился я насчет Gso,гдежж того старлайта найти :(
PS люди дорогие, это что же делается!!!
--...лзос 130/7 стоит 98000,мой мне обошелся в 89,600р....--
это что, инфляция больше 100%? мне страшно вспомнить тогда по чем я свой девайс покупал :( и даже писать не удобно, а то буду потом оправдывается " ..я не халявщик, Я партнер" Л.Голубков МММ
PS2 Про сайт старлайта я знаю  -я думаю может кто  из буйнопомешеных на астрофото свой продаст, перейдя на резьбу. С этими доставками один гиморой
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [14:15:29] от Бабай »
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
Re: лзос 130/9
« Ответ #195 : 11 Фев 2011 [11:18:10] »
вот здесь вестимо
Против глупости...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: лзос 130/9
« Ответ #196 : 11 Фев 2011 [11:37:52] »
3" от Дипская - отличный фокусер. Рекомендую. Себе такой купил.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79519.0.html
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Re: лзос 130/9
« Ответ #197 : 11 Фев 2011 [12:11:52] »
Известно.  Идет.
VD поставит на конструкцию при попытке вскрытия самоликвидатор.
Re: лзос 130/9
« Ответ #198 : 11 Фев 2011 [13:35:47] »
Да толку то. Даже если разобрать телескоп, то надо измерять радиусы кривизны оптических компонентов, положение их центров, марки стёкол.... потом всё загнать в Земакс и прикинуть как это всё работает. И прежде чем вскрывать нужны всесторонние испытания.  Это "на коленке" не сделаешь. С учётом того, что сама схема рождается очень проблемно (до сих пор никакой инфы.... а VD этим занимается уж не один год), то неизвестно "а будет ли мальчик".
Оффлайн Бабай
Re: лзос 130/9
« Ответ #199 : 11 Фев 2011 [13:52:21] »
 >:D народ кончайте эту жвачку жевать с VD ужо не первый год, то что приборы можно сделать  знают все  нпз делает Астрея делает,   дешевле от этого АПО не стали  -   цены выросли только, повод пошутить, хотели как лучше получилось как всегда. Да и  в Ваго не особо жалуют те аполары.
