A A A A Автор Тема: Epsilon-180 панацея ли?  (Прочитано 1360 раз)
Оффлайн mvpАвтор темы
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« : 01 Июн 2010 [14:18:25] »
Хочу задать вопрос, преимущественно пользователям этого телескопа.
Учитывая что у нас с климатом и свободным временем не айс, и накопление полезного сигнала происходит долго и мучительно, будет ли панацеей этот светосильный астрограф в пригороде со средней засветкой, где с его помощью можно будет получать много коротких экспозиций соответствующих этой светосиле? Какие подводные камни хранит в себе этот телескоп?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Epsilon-180 панацея ли?
« Ответ #1 : 01 Июн 2010 [15:42:28] »
а много пользователей здесь? :) (кроме Киса и челябинцев вроде и нет никого :) )
под чип 11К и самолет - только труба 106-я (с редуктором F/3.6)
под большие чипы (16803) - F/5 106-го или те же F/3  210-го эпсилона
зы.светосила однозначно рулит ;)
(особено смотря на картинки по 2 экспозиции по 15 минут ;D :
http://www.flickr.com/photos/43047947@N06/3967089344/#sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/43047947@N06/3966311477/#sizes/l/
« Последнее редактирование: 01 Июн 2010 [16:29:05] от kost973 »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2 : 01 Июн 2010 [15:55:52] »
Фокус мелковат. В районе метра при среднем сиинге - адекватнее, имхо.
Лучший астрограф от Такахашей, видимо, этот  ;)...
« Последнее редактирование: 01 Июн 2010 [16:22:42] от Дмитрий Иванов »
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1187
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3 : 01 Июн 2010 [20:29:12] »
...будет ли панацеей этот светосильный астрограф в пригороде со средней засветкой, где с его помощью можно будет получать много коротких экспозиций соответствующих этой светосиле?
Не будет. Его основное преимущество - светосила будет только реализовано либо в узкополосных фильтрах либо на темном небе.
На засвеченном небе, что 1:5, что 1:3, что 1:10 будет эквивалентно, при определенных условиях субэкспозиции.
Влад Оноприенко.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #4 : 02 Июн 2010 [00:38:07] »
Будет.   Засветка одинаково зашумляет туманности что на светосильном телескопе, что на несветосильном.
Однако набрать статистику,  помогающую в борьбе за С/Ш,  можно бытрее со светосильным инструментом.
Ну а про узкополосники все правильно.
Так что да,  Эпсилон это хорошая панацея.  Матрица - второе важное условие.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 02 Июн 2010 [05:21:45] »
Можно прочесть тут: http://www.pbase.com/samirkharusi/image/119126944
В самом низу.  Смысл тот же.
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #6 : 02 Июн 2010 [11:34:12] »
Спасибо!
Онлайн onwlad
« Ответ #7 : 02 Июн 2010 [12:35:25] »
Нет смысла в светосильной оптике при съемке в широкополосном диапазоне на засвеченном небе...
http://www.starrywonders.com/fratio.html
http://www.stanmooreastro.com/SamplingFratioMyth.htm
Можно все не читать, а сразу обратить внимание на последную картинку. ;D
А вот на приведенном линке с
гиперстаром на левом снимке явно видны следы работы шумодава, уж ну очень явно...
Впрочем, это понятно, надо же разводить лохов на светосилу, втюхивая им кривую оптику под соусом - это ж 1:2  - вот это ж МЕГАЖИР  :o
Правда в том для каждой конфигурации  сетапа на имеющемся небе есть понятие "оптимальной величины экспозиции", и что если эта субэкспозиция больше выражения  - 9,76 * R^2 деленное на фон (световой поток) неба на матрице  в электрон-пиксель в минуту. Где R - шум считывания в электронах, то вы достигли своего рода максимума на данном небе и с данным приемником. И дальнейшее улучшение сигнал/шум будет тупо происходить арифметической суммой времени выдержки.  И ничего нельзя сделать - поставить биннинг 2х2, просто еще увеличить время субэкспозиции - прирост соотношения сигнал-шум будет идти чисто арифметически от времени суммарной накопленной выдержки, без учета вашей светосилы
Вопрос в том, что скажем если на 1:3 у вас эта оптимальная субэкспозиция составит, к примеру 30 сек., то на на 1:6 она уже будет две минуты. (Считаем, что приемники идентичны, апертура у телескопов одинакова, небо одно, только фокусное расстояние скопа разное).
Но если собрать, к примеру, 120 кадров по 30 секунд на 1:3 и 30 кадров по 2 минуты на 1:6 - то результирующее изображение по соотношению сигнал/шум или по проницанию будет практически одинаково (на самом деле - весьма плохое в таких уровнях засветки  >:().
Но  потраченное на светосильный скоп бабло...   :'(.
В наваре только производитель  >:D
А  в узкополосниках или на настоящем темном небе и в широкополосном диапазоне, величина этой оптимальной субэкспозиции для малосветосильной оптики будет достаточно уже велика и трудноосуществима (не будешь ли делать часовые субы...). Вот тогда более светосильная оптика будет предпочтительнее и эффективнее!
Влад Оноприенко.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 02 Июн 2010 [12:54:14] »
Светосила рулит... но насколько адекватно узкополосники работают в наклонных лучах светосильной оптики? ;)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #9 : 02 Июн 2010 [13:25:43] »
Прекрасно работают.  Все считается.
2 Влад.  Светосила всегда предпочтительнее, да и маунт нужен не столь совершенный и зачастую гидирования не требуется.
И обратите внимание,  Samir (автор того обзора) вовсе не продавец.  Он - страждущий ЛА.
И сетап у него очень грамотно подобран.  Масштаб 1.4" на пиксел при среднем сиинге в 3" и при этом светосила 2 (геометрическая), а в реальности чуть меньшая.
