A A A A Автор Тема: методы крепления фотоаппарата к скопу  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн Антон ВакуленкоАвтор темы
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Прошу совета! Со съемкой в главном фокусе все понятно. А как можно крепить фотоаппарат к скопу при съемке через окуляр? Для этого нужен специальный окуляр с резьбой на нем для крепления адаптера фотика? То есть не каждый окуляр годится для такого варианта?
Я новичок - прошу не пинать сильно за глупый вопрос :)
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: методы крепления фотоаппарата к скопу
« Ответ #1 : 01 Июн 2010 [13:58:45] »
А какой фотик? зеркалка или мыло
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 01 Июн 2010 [14:20:27] »
Фотика пока нет :(
Можно описать варианты и для зеркалки, и для мыла?
(фокусер 1,25, если это важно)
Оффлайн felix123
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от felix123
« Ответ #3 : 02 Июн 2010 [14:04:08] »
добрый день. сам знимаюсь этим вопросом.есть переходники трубка на одном конце байонет крепится на камеру а второй вставляется в окуляр.съемка через окуляр не знаю как производится.наверно окуляры вкручиваются во внуторь переходника.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Оффлайн _astronom_
  • while(!Life.End()){Beer.Drink();}
    • Сообщения от _astronom_
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн felix123
Оффлайн _astronom_
« Ответ #7 : 02 Июн 2010 [15:46:41] »
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Baader%20Microstage&stype=image
да это для мыльниц!
Ок, а для зеркалки ружно T-кольцо? Т.е. такая хрень, которая ввинчивается в барлуху и в зеркальный фотик вместо объектива?
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8 : 02 Июн 2010 [15:56:50] »
Ну не обязательно в барлуху, как пример, вот такой адаптер можно использовать:
на него вкручивается Т-кольцо для соответствующего баянетта и присоединяется к зеркалке. Вся эта конструкция вставляется в фокусер (в данном случае фокусер 2") вместо окуляра.
(на фотке правда не этот адаптер, но главное принцип ясен)
Оффлайн _astronom_
« Ответ #9 : 02 Июн 2010 [16:10:24] »
Еще ламерский вопрос. Вот у меня SW Dob 8''. Допустим, я хочу пофоткать луну и планеты (дипскай не берем т.к. это не для доба). Как я понимаю, для этого надо купть
Далее все для узлов 1.25'' ибо дешевле
1) Фотик зеркальный (вроде все советуют Cannon 350D)
2) ЛБ 1.25'' + T-адаптер (можно ли купить T-адаптер отдельно?)
3) Такой вот фото-переходник только на 1.25"
4) Само Т-кольцо (или оно уже есть в адаптере, сорри, я его в глаза не видел, фотку бы)
Наверняка, что-то напутал. Ткните плиз носом в список (жалательно со ссылками в инет-магазине) необходимых девайсов.
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #10 : 02 Июн 2010 [16:21:55] »
Для съёмки планет нужна не зеркалка а веб-камера. Так же можно использовать цифромыльницу в видеорежиме.
Вот темку почитайте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75108.0.html
А по поводу Т-кольца http://images.yandex.ru/yandsearch?text=T-ring&stype=image
« Последнее редактирование: 02 Июн 2010 [16:31:49] от LeftUser »
Оффлайн felix123
« Ответ #11 : 02 Июн 2010 [23:00:23] »
 Cannon 350D фотик хороший.адапторы есть Т и С различаются по размерам резьбы Т он больше.дешевле будет купить в фото магазине.чем в магазине все для телескопа.сам фокусировочный узел разбирается.вытаскивается окуляр и втулку вкрутишь в Т адаптер.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #12 : 03 Июн 2010 [11:55:33] »
Не обольщайтесь. :)  Canon 350D совершенно не пригоден для съёмки планет!
Оффлайн _astronom_
« Ответ #13 : 03 Июн 2010 [12:02:50] »
Потому что надо снимать в видео режиме и выдергивать хорошие кадры? Вроде как более поздняя модель кенона могет видео писать .. Зеркалка с видео режимом подойдет?
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #14 : 03 Июн 2010 [12:12:59] »
Да, есть примеры на форуме с такими конфигурациями. Надо смотреть только, с каким сжатием это видео пишет. В идеале при съёмке планет, ролик с вэбки записывается вообще без сжатия. Это исключит различные артефакты и патерны, которые могут возникнуть из-за алгоритма компрессии при сложении кадров в регистаксе.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #15 : 03 Июн 2010 [12:26:12] »
Вот ещё
Оффлайн _astronom_
« Ответ #16 : 03 Июн 2010 [12:30:00] »
Понятно. Значит вебкой можно и планеты и луну. Буду шерстить форум по поводу вебок, пригодных для этих целей (вроде видел пару тем). Спасибо за развернутые ответы.
SW DOB 8'' Retrack
