A A A A Автор Тема: Защита серебрянного покрытия, что скажете?  (Прочитано 7056 раз)
Оффлайн Роман34Автор темы
    • Сообщения от Роман34
Удачи!
теперь оступать низзя
Ато! Ужасть как 180-200мм ньютона хочу!  ;D
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Но почему его не наносят на зеркала телескопов не уточняется.
Думаю потому, что родирвание ведется гальванически, а гальванические покрытия имеют вроде как рыхлую структуру и не проходят по качеству поверхности по требованиям для зеркал телескопов. Хотя могу и сильно ошибаться.
ИМХО, дело в том, что серебро на зеркале ОЧЕНЬ тонкое, а подвод тока - с краю; в результате слой серебра имеет значительное сопротивление, и по краям зеркала осаждение слоя будет идти гораздо быстрее, чем посередине. Причём процесс идёт с ПОС... >:(
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
во, соседняя тема про пленку - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75496.0.html а может проще, глядя в соседнюю тему, прикрыть зеркало пленкой? и окисляться не будет серебряное покрытие! что скажете? сам тоже на днях серебрить собираюсь свою стекляшку, реактивы уже почти готовы :)
ну если только пленку наклеить по периметру и в вакууме  ;D
покрытие не от пыли и солнца портится, а от кислорода и агрессивных соединений в атмосфере, следовательно защищать надо от малейшего доступа воздуха
Оффлайн TranceWAVE
я понимаю что от атмосферных воздействий портится :)
но вакуум то зачем? просто приклеить так, чтобы доступ "свежего" воздуха был минимален. хотя тут возникает вопрос об охлаждении зеркала :(
еще думаю из-за разности коэффициентов температурного расширения пленка будет тянуть зеркало
и доступ свежего воздуха нужно исключить полностью ибо даже при минимальном доступе может конденсироаться влага, а при плохом проветривании она может таких пакостей наделать...  ^-^
Оффлайн akarp
    • Skype - akarp2005
    • Сообщения от akarp
А в самом деле - натянуть пленку и проклеить к торцу зеркала... Не так уж сильно теплообмен нарушится. Пленку легко и поменять если что...
ТАЛ-ПМ8, ОСК2, МАК 100, EQ6, МТ-2С, D90
Оффлайн TranceWAVE
а вот "проклеить к торцу зеркала" тут не прокатит - астигматизьму захотели? потянет пленка зеркало за края при перепаде температур. тут только если к оправе крепить...
а вообще, у Навашина, если ничего не путаю, по поводу защиты серебрения есть совет - накрывать зеркалА в нерабочем состоянии колпаками из картона, пропитанного уксуснокислым свинцом. никто не пробовал? делов-то - свинец в уксусе растворить да картонку пропитать.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
ага, так прямо и растворился он вам :)
в аптеке можно купить его - от синякофф ;)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Шо, прямо "уксуснокислый свинец", от синяков (надеюсь не от спиртозависимых "синяков"  :D ) и в аптеке?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
Дим, загугли энтот уксус - выскочат ссылки.
У меня дома по-крайней мере есть такое  ;) (видимо потому, что все предки химики, биологи и медики  :) )
DS 90/700
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
"Свинцовая примочка" в аптеке называется. Действительно ацетат свинца....
Но как-то сам метод защиты мне кажется сомнительным....
Оффлайн cosmonaut
зато если зеркало упадет - 100% - ное отсутствие синяков :D
DS 90/700
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Вообщето, насколько я знаю, свинцовая примочка это оснОвный ацетат свинца, а не ацетат.
Да и сам метод защиты не применим на практике.
Смысл понятен: ацетат свинца связывает сероводород (основной враг серебра) из воздуха с образованием очень малорастворимого сульфида свинца и не дает серебру окисляться. Но зеркало каждый раз надо отмывать от продуктов гидролиза ацетата свинца и в конце концов от черного налета сульфида, да и ядовиты соли свинца...
Так что имхо - все это ерунда полная.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
А не проще ли годик/два понаблюдать без головной боли про защиту, а потом пересеребрить? ;)
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн cosmonaut
+250 мильенов
DS 90/700
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Годик-два не получается.Давно дело было(серебрил в хим. лаборатории) : 1мес -супер. до 3х - хорошо  3-6 удовлетв. до плохого после 6 - хлам
конечно проще, но об этом можно только мечтать имея по соседству два химических предприятия с переодическими выбросами хлора и другой разновсяческой хрени и нефтеперегонный завод с круглосуточными факелами сжигающими газообразные отходы переработки (соединения серы в атмосфере также обеспечены) ^-^
Оффлайн GoodNews
Тогда спасет только нанесение защитного слоя, но никак не пленка ибо гадость атмосферная и под нее попадет.
Оффлайн juseppe
Почтеннейшее коммьюнити, а кто что может сказать (чисто теоретически) за такое защитное покрытие, как палладий? Ибо, как я навёл справки, в радиусе ~200 км зеркал не алюминируют, а хранить серебрёное зеркало в центре города с плотностью машин >500 на кв.км. - безнадёжно... (А в паре десятков км с наветреной стороны - производство серной кислоты в обубенных масштабах).  Зато золото и палладий в грамовых количествах добыть можно.
1) Что собой являет палладий как отражающий металл? (Читал я, что он лишь процентов на 10 хуже родия).
2) "Сядет" ли он из хлорида на серебро, подобно золоту, или нет?
