A A A A Автор Тема: Параболизация зеркала напылением  (Прочитано 1899 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
По идеи, алюминий можно напылять различной толщины, таким образом делать из сферы параболу.
Что вы думаете по этому поводу?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Параболизация зеркала напылением
« Ответ #1 : 23 Мая 2010 [11:03:34] »
Для начала неплохо было бы нам просто научиться напылять алюминий  ;D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
    • Сообщения от deen
« Ответ #3 : 23 Мая 2010 [12:42:23] »
У меня есть вакуумный пост.
Хочу освоить технологию, но при использовании такого напыления конструкцию придется усложнять.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 23 Мая 2010 [15:52:53] »
Да, есть такие технологии.
Нанесением вакуумных покрытий я занимался, но до асферизации руки не дошли - задачи такой не было. Там есть ряд минусов, в частности - невоспроизводимость диаграммы направленности испарителя, это принципиально ограничивает точность метода. Ну и есть ограничения по максимальной асферичности из-за органичений в максимальной толщине слоя. Но попробовать интересно.
Напишите, какая у Вас установка, попробуем вместе подумать.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от deen
« Ответ #5 : 23 Мая 2010 [18:23:33] »
Сейчас только немецкий вакуумный универсальный  пост, чем-то похожий на вуп-2. Еще есть 2 вупа стоят не освоенные, ждут своего часа, но для науки :-) . Вобщем они для этих целей не подходят. Есть чудом спасеная вакуумная печь с вырваным вандалами вольфрамовым нагревателем. Ее  я и хочу приспособить под это дело , в ней только диффузионник 20 литров. Сейчас прорабатываю конструкцию, делать буду с вольфрамовыми ванночками и вращающейся диафрагмой.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #6 : 24 Мая 2010 [18:20:29] »
Слышал что китаевские параболы 200/5 именно так и сделаны. Навряд ли китайсы будут серийно сидеть и тереть параболы :).
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #7 : 25 Мая 2010 [06:04:07] »
///////////////////////////////// Ну и есть ограничения по максимальной асферичности из-за органичений в максимальной толщине слоя. Но попробовать интересно.
Это главный момент...поэтому использует не напыление, а метод ионного травление подложки....
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #8 : 27 Мая 2010 [06:05:56] »
 Енто нуно типа гальванопластака и заготовку сферу тоже надо потом все  равно полировать
толстые пленки отслаиваються и напыление повторяет форму подложки :'(
луна шустрая
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #9 : 27 Мая 2010 [07:53:55] »
Это получается, что светосильные параболы и зеркала больших диаметров так вообще не реально делать?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #10 : 27 Мая 2010 [07:59:25] »
Я понял что напыление катит только для малых диаметров. А травление вообще дорого и лучше ручками.
Интересно только одно - граница дозволенного (до какого диаметра можно параболизаовать напылением?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ysdanko
« Ответ #11 : 27 Мая 2010 [16:53:53] »
Катит для малого значения отклонения от ближайшей сферы, а это зеркала с большим относительным фокусом, которые можно легко изготовить и традиционными методами...То есть, не имеет смысла применять столь изощренные технологии...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #12 : 28 Мая 2010 [18:20:38] »
если камера позволит и вакуум то практически любой диаметр сферы мона покрыть люминием при большем радиусе нужно увеличить расстояеие от испарителя 8)
луна шустрая
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #13 : 28 Мая 2010 [19:02:31] »
 gar298, так всё-таки можно большие диаметры параболизовать?
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
« Ответ #14 : 28 Мая 2010 [23:55:04] »
наверное нет при больших диаметрах слой корректирующего алюминия будет большой и разность температурных расширений его и кварца сделают бяку: отслоится и отпадет
но эффект интересен, возможно можно применять корректирующий слой из чего нибудь. а потом пылить алюминий или добавлять при напылении пластификаторы, только интересно какие они для него.
и самое интересное максимальный слой, который не отстанет( для расчетов предела возможностей метода)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #15 : 31 Мая 2010 [07:04:03] »
 тока гальванопластикой с плаваюшим катодом наверно напылением замучаешся тк нужно постоянное  подача алюминия и трафарет чтоб пленка  не равнормерно и  не пропорционально садилась от центра к краю те сферически ^-^
луна шустрая
